108264
167
31
Захожу иногда
Регистрация: 16.01.2014 Последняя активность: 04.10.2024 05:49
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 62 раз(а) в 17 сообщениях
Здравствуйте.
На сайте уже множество тем про skilhunt h03, но я не нашел где бы описывали замену оптики и сравнивали результаты в одной теме. Если что не так, поправьте меня. Недавно у меня случился очередной приступ флешеголизма, предыдущий был несколько лет назад, и я, признаться, сильно отстал от современных тенденций. В ходе приступа мной были приобретены народные и не очень фонарики. Первым делом я сравнил их с уже имеющимися у меня. Вот фото для сравнения оттенков и распределения света: по порядку 1. Convoy S2+ XML2 T6 4C 6х7135 2. Fenix LD11 3. Skilhunt H03R NW 4. Zebralight 52w 5. Luminotop Tool AAA 6. Sofirn SF01A Скилхант намеренно был заказан с рефлектором для сравнения распределения света и параллельно заказал TIR оптику с разными углами для выбора подходящего света, о чем и пойдет речь дальше. Сначала о том как разбирал и собирал оптику. В общем проблем никаких не возникло, только одно "но" - не могу проверить прижимается ли звезда тиркой к корпусу нормально или нет. Ниже фото разбора и установки различных тирок в скилхант. Сам корпус: Кнопка: Разобранная оптика: Обращаю внимание, что уплотнение стоит под стеклом, на корпусе, и при установке тирки при сборке тоже ставилось под тирку на корпус, но для проверки (чтоб не собирать каждый раз и поберечь резьбу) ставил просто без уплотнения и без безеля. Первая тирка для сравнения (30 градусов, с "пупырками"): Тирка 60 градусов с пупырками на фонаре: Проверил и сравнил скилхант с рефлектором, тир оптикой 30, 45 и 60 градусов с пупырками и гладкую 30 градусов, сравнение с зеброй 52w на 14500 и конвоем S2+ На всех фото баланс белого "дневной свет", яркость подбиралась примерно одинаковой для фото распределения. Расстояние от стены 130см. Исходный свет скилханта с рефлектором: скил с рефлектором в сравнении с зеброй (зебра справа): Замена оптики скилханта на тирку 30 градусов гладкую: Обращаю внимание на "синий квадрат" вокруг хотспота. На фото его не сильно видно, но в живую этот квадрат просто ужасен )Тирка 30 градусов с "пупырками": Тирка 45 градусов с "пупырками": Тирка 60 градусов с "пупырками": Как и многим на форуме, тирка 60 градусов мне очень понравилась. Ниже фото сравнения нового света скила с тиркой 60 с зеброй (зебра справа). Оставался вопрос, хватит ли такого размытого света чтобы не только светить на руки но и ходить пешком или закинуть снасти подальше в водоем на рыбалке. Т.к. выездов в ближайшее время не планировалось пришлось лезть в подвал. Расстояние до виднеющейся в дали двери около 30 метров (весь "коридор" 70 метров) Скилхант тирка 60: Для сравнения фото конвоя S2+ на 6 7135 на 35%: И конвой 100%: Такой свет меня более чем устраивает, оттенок не сказал бы что идеальный, но без сравнения пойдет. Не успокоившись на этом решил посмотреть максимальную освещенность в попугаях для этих фонариков в сравнении: Первый скилхант, потом зебра на 14500 в "турбо": Первый скилхант, потом зебра на 14500 в максимуме: Первый скилхант масимум и турбо, потом конвой максимум (35%) и "турбо" (100%): Учитывая, что для большинства задач мне хватало зебры в максимуме, а турбо включалось только на "пыхнуть" я почти уверен, что скилханта с тиркой 60 градусов мне тоже хватит. Учитывая заливной характер света удобство использования должно быть выше и лучше. Пост писал по свежим следам, если что забыл добавлю ниже. На вопросы постараюсь ответить. В качестве дополнения: Конвой зебра (зебра справа): Конвой скил 60тир (скил справа): В качестве постскриптума: пока не пришла оптика использовал скилхант с рефлектором в "народном хозяйстве" - хотспот не давал нормально работать, приходилось постоянно мотать головой и искать удобный угол освещения. С тиркой такого не должно быть.
[Исправлено: Pashell, 25.04.2018 в 10:19] |
| Поблагодарили: 22 раз(а) |
Agstroy (06.11.2018), Di_Joker (28.02.2019), Dr.Wolf (28.07.2018), Evgeniy1 (06.07.2018), fnksb (25.04.2018), H11 (25.04.2018), ilyaapp (25.04.2018), kanifol (26.04.2018), Magvay (25.04.2018), mister046 (26.04.2018), Mukcep (21.12.2020), murashkin (02.04.2020), Sachem (06.03.2020), Wheelly (18.06.2020), witalen (25.04.2018), Witchdoctor (26.04.2018), Zlоdey (23.05.2019), Андрей Светлов (25.04.2018), мвн (08.08.2018), Олег С (28.04.2018), РШ (25.04.2018), ФанКол (25.04.2018)
а где ссылки на оптику?
Захожу иногда
Регистрация: 16.05.2014 Последняя активность: 18.06.2019 09:46
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 41 раз(а) в 23 сообщениях
Захожу иногда
Покупал здесь обозначил количество (заказывал 7 штук) и попросил продавца отправить нужные, он отправил как договаривались, причем каждую в отдельном пакетике с подписью и даже сертификаты на китайском приложил |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Захожу иногда
При полностью одетой на светодиод ТИР, зазор под звездой около 0,3-0,4мм. Другое дело, что обычно эти ТИР весьма туго одеваются, если ТИР не снимать много раз (посадочное расстояние между ножками разносится), то достаточно высока вероятность прижима звезды не полностью одетой ТИР. Так-же можно уплотнительное кольцо поставить над ТИР, тогда тоже прижим гарантирован, но возможно не полная посадка прижимной планки на место (будет немного выступать) а так-же возможна проблема с герметичностью. |
Капец люди. Серьезные исследования со штативами, одинаковыми положениями фонаря и фотика по методикам и сразу полноценную сцену фонаревки ради сравнения тирок (ветераны чудесно знают, как они светят). Кто-то забыл, что на али уже ссылки не 3 даже раза на форуме мелькали и там один продавец с 17мм линзами для хмеля.
Для чайника, которому и адресовано всё исследование вполне наглядные и понятные кадры. Он может сохранить фотки необходимого для сравнения света и играть ими уже у себя на мониторе в любой последовательности. |
Pashell (06.08.2018)
Захожу иногда
Сейчас скил не используется т.к. ждет драйвера от Tamagotchi и безеля кнопки. Планирую при замене драйвера снять звезду и посмотреть как тирка садится на диод, заменить термопасту (там сейчас какая-то черно-серая субстанция, не разглядывал сильно, т.к. не снимал звезду) и если надо подставить проставку.
Я думаю важнее прижать диод к корпусу чем в идеале соблюсти оптическую схему - положение диода в тирке (0,2 мм не должны сыграть большой роли). Но, естественно, буду стараться сделать и то и то. Интересно, в отверстие для кнопки будет видно внутренности (как тирка и звезда стоят)? Даже если нет, проверю зазоры термопастой (нанесу каплей и посмотрю как раздавится), а оптику попробую ставить вместе со звездой. [Исправлено: Pashell, 26.04.2018 в 06:08] |
Захожу иногда
Пробовал так собирать - постепенно болтиками можно притянуть безель на место, он не выступает больше чем обычно. Но в таком случае полностью теряется герметичность, т.к. уплотнение стоит неправильно.
В результате такой проверки и появились сомнения, что звезда нормально прижата, может даже выдавил термопасту из-под звезды (если ее там было достаточно). |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Magvay, если бы в темах про Скилхант ссылку на ТИРки и фотки гвоздями прибили в качестве FAQ, может и вопросов было бы меньше. Не, от клинических пациентов это никак не поможет, но уполовинить число повторов - легко.
Я зазорными щупами измерял. Цитата:
Для такой мелкой ТИР, 0,2-0,3мм -- очень даже заметно. Особенно, если два фонаря одновременно смотреть. Такой ТИР прижимать светодиод -- плохая идея. Не заточена эта ТИР на это, ножки очень хилые. Прецеденты уже были с обламыванием одной из ножек. А с отломанной ножкой еще хуже, светодиод только на пасте и держится. Хочется убрать зазор -- или термоклей, пару капель по периметру (проще), или сверлить отверстия и резать резьбу (лучше, тела там хватает, для М2 или М2,5, на 3мм отверстие). А нормальную фокусировку при прижатой звезде -- только подбором толщины звезды. Если ТИР чуть выше стоит, луч поуже получается. Наверное и потерь больше, но без замеров потери не заметны. |
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 30.11.2025 01:37
Сказал(а) спасибо: 722
Pashell, А в каком режиме был Skilhunt на фото в подвале?
Захожу иногда
17
Захожу иногда
Захожу иногда
Сказал(а) спасибо: 234
20
Есть. Прямо по центру там потолще стенка. Резать и сверлить надо осторожно.
Чуть попозже смогу фотку сделать. Нарезал М2 на глубину примерно 3мм (может чуток меньше). Цитата:
Лучше не медную, а алюминиевую. Если делать аккуратно, не ошибиться в толщине фольги, и др. -- хуже не будет. Но накосячить можно легко и сделать только хуже. [Исправлено: ceramic, 27.04.2018 в 11:25] |
Pashell (27.04.2018)
