48426
169
141
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
так вот откуда "кашки минутки" и пепсифонарики появляются
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... [Исправлено: login55, 08.02.2021 в 22:03] |
142
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:02
Сказал(а) спасибо: 6698
144
145
Сказал(а) спасибо: 4199
146
Регистрация: 28.06.2020 Последняя активность: 12.10.2025 23:34
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 185 раз(а) в 103 сообщениях
Это форум про фонари??
Что я такого спросил? Блин, на 7 странице после вопроса терпение лопнуло, если был ответ, повторите пожалуйста. Я не спрашивал что такое шим. Вопрос о том как по каким принципам строится управление драйвером яркостью кроме ШИМ? Есть ли вообще альтернативные варианты? В чем различие примитивного драйвера и продвинутого? Я пытаюсь понять практически с нуля. Понял что можно повышать частоту, а как еще? Как избавляются от мерцания? Как это делается энергоэффективно? Зачем вот это вот всё? Зачем сыпать очевидностями? Зачем мутить воду в луже на 15 страницах? Зачем гадать? Здесь есть человек разбирающийся в вопросе? Так пусть такой и отвечает! Есть хорошая статья про стабилизацию https://forum.fonarevka.ru/... Вот краткие рассуждения про выпрямление https://hubstub.ru/circuit-... Но тут я итог плохо понял) Вот про полевые транзисторы https://habr.com/ru/post/13... Вот в общих чертах про принцип https://le-diod.ru/rabota/r... И есть обсуждения про ШИМ и регулировку на форуме, но там раньше утонешь чем разберешься. Конкретной статьи я чет не нашел. Но может кто-то объяснить, популярно, коротко и ясно? Или может кому попадались готовые объяснения такого рода? [Исправлено: kirichs, 09.02.2021 в 01:25] |
147
Здесь недостаточно популярно? |
kirichs (09.02.2021)
148
150
151
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:40
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
А вот здесь есть описание разных видов АА-питания, и в конце полезная табличка энергоемкости аккумов и батареек на разных токах от HKJ. Можно попробовать еще раз почитать здесь про Vf светодиода и его влияние, тоже максимально простыми словами. Цитата:
- или ток ограничивается "сам собой" за счет Vf светодиода + доп.потерь напряжения на проводках, резисторах и прочих пружинках (и от этого "само собой" получившегося уровня - меньшие яркости задаются через ШИМ). Самая стандартная дешевая схема, использется начиная от ларечных поделок на 3*ААА. Чем меньше напряжение - тем слабее светит. - или ток ограничивает стабилизатор (= умный резистор), на одном заданном уровне независимо от напряжения (пока его хватает); в этом случае тоже можно задавать более слабые уровни через ШИМ, но обычно лучше этого не делать. Излишки напряжения сгорают. Это линейный драйвер, простое удачное решение для 1*18650 и трехвольтовых диодов (но и для 3ААА/АА тоже можно использовать). - или ток задается импульсным драйвером с дросселем, уже независимо от напряжения (в этом случае более слабые уровни тоже иногда задаются через ШИМ, но обычно так тоже лучше не делать). Там дальше уже нюансы, умеет драйвер напряжение только поднимать (скажем для питания трехвольтового диода от 1АА), или только опускать (скажем для питания трехвольтового диода от 2*18650), или делать и то и другое (но одинаково плохо). [Исправлено: fnksb, 09.02.2021 в 06:00] |
152
153
вопрос наод правильно формулировать. кто ж знал, что вас мерцание интересует, а не собственно избавление от ШИМ.
для устранения хоть как-то видимого(наблюдаемого) мерцания достаточно поднять частоту модуляции свыше 20 кГц для большинства достаточно 8кгц, при скважности не более 70-80% также, на высокой частоте в несколько килогерц достаточно сглаживающей емкости вменяемых габаритов для устранения пульсаций и выравнивания тока |
154
Сказал(а) спасибо: 472
ето тама огонь, 5 баллов, а еж еwе придет, не знаете?
156
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: 13.12.2025 22:04
Сказал(а) спасибо: 1357
157
А во сколько надо было? А то у меня тут все дегустация, походы в СДЭК, ..е родственники, и еще 4 Геккона, у которых не подергал по 2 пружины, не считая ведра других проблем. Так что дату знаю, а время уточнить было некогда.
158
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Ну и до кучи, на преобразователе, тоже "сгорает", но уже на потерях преобразования, грубо 5-20% в зависимости от качества схемотехники и режима(у преобразователя есть максимально эффективный ток, а ниже или выше этого кпд падает). |
kirichs (16.02.2021)
159
Артем Квантов, ну так "грубо говоря" =)
По большому счету, про эффективность я там вообще ничего не говорил. Если писать развернуто и со всеми нюансами - то это FAQ на много страниц надо делать ![]() Цитата:
![]() Но это коммент был вообще не про эффективность. Если начинать копаться в эффективностях, то главный минус "ШИМ-драйверов" - это потери не столько на самом драйвере, сколько на работающем на менее низкой эффективности светодиоде. Но это опять же в среднем по больнице, дальше надо смотреть на конкретные реализации. Вообще вопросы эффективности нужно рассматривать в контексте связки "драйвер+светодиод", и с учетом конкретных мощностей и токов... А в реальном применении - еще и с учетом оптики, управления, задач фонаря и прочего. Иначе это какие-то совершенно общие слова и гонка за призраками получается. ![]() ........................... Ну а самое главное - это вообще правильная постановка вопроса. Одно дело если мы в конкретный кастомный фонарь выбираем один из двух драйверов (все остальное заведомо идентично), и смотрим какой из них на 5% эффективнее (10%, 15%, etc). Совсем другое - когда начинается сравнение двух разных фонарей, и там эти 5% или даже 10% эффективности драйвера напрочь могут теряться на фоне оптических потерь, светораспределения, управления, КПД диода, стабилизации и еще 100500 нюансов. [Исправлено: fnksb, 15.02.2021 в 17:50] |
160
+100 В этой теме кстати это сильно заметно. Если на бумаге у ААА батарейки щелочной 900-1100мач, то на практике под током сразу все грустнеет. А если мороз, то вообще разрыв между ААА щелочью и 18650 литием уходит в бесконечность. Литий умеренные токи (0,1-0,2С) без проблем тянет, и без существенной потери отдачи емкости. А щелочь ААА по сути не будет работать. Ей то и в тепле будут ужасом "лайтовые" 0,2С хорошей 18650... |
