178137
629
141
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Надрез делаете согласно равных по площади частям, какие там расстояния? Для теста интересны такие моменты: на сколько падает производительность ячейки за счет надрезов, какой разброс характеристик у разъединенных частей. Цитата:
Это выше моего понимания. Есть же схема sunpower, где доступно описана структура ячейки. Конечно интересно, каким образом замысел с надрезом выходит на практике, поэтому и слежу за темой. [Исправлено: Reyden, 16.03.2016 в 18:41] |
142
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
либо первое, либо одно из двух: либо я тупой, либо криво объясняли
![]() тогда тем более не понятно вашего высказываения что теперь стало все понятно, ибо и раньше было бы все понятно, что дорожка это изоляция подложек а не еще один проводник [Исправлено: KOCMOHABT, 16.03.2016 в 18:33] |
143
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 07.04.2017 08:56
Сказал(а) спасибо: 13
в основном у меня планируется от большой панели:
1) зарядка павербанка 12.6В 2) питание ноута одно из: 14.5В \ 16В \ 20.5В плата на LTC8705 поэтому планируется 3S2P: три панели из 3 ячеек надрезанных на 3 части = 5,22В х3 = 15.6В = ~27вт х 2 шт = ~ 54вт чертежы я приводил на первых страницах. ибо надрезать на 3 части проще чем на 2. и возможность расчленения их на независимые 3(6) панельки для телефонов/планшетов дающие ~9вт при 5 вольтах, либо напрямую, либо через импульсники но скорее всего в одном большой секции будет 4 панели по 3, что бы удобней фолдировать [Исправлено: KOCMOHABT, 16.03.2016 в 19:56] |
145
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
Хорошо такую ересь толкать тут на фонарёвке.. А попробуйте сходите в профильный раздел форумхауса и задвиньте сию гениальную мысль.. Там десятки людей в том числе с киловатными мощностями панелей которые на собственном опыте прошли простейшие ШИМ контроллеры и остановились на дорогущих МППТ. Я свои "игрища" с панелями тож начинал с 10А контроллерами от винконга, дальше заказал простенький MPPT и разница была видна даже на нём, сейчас все панели работают через трейсер BN и видно как он периодически двигает вольтаж панелей туды сюды подстраиваясь. Но и он довольно туповат на фоне тогоже нашего Российского Микроартовского контроллера.
[Исправлено: VoronNew, 16.03.2016 в 20:49] |
146
Я потерял "нить" разговора. Сила тока Iкз это максимальная сила тока для источника с ЭДС и Rвн. ЭДС известна, Iкз известно.
147
Nomsk, Если вам это действительно интересно читайте и задавайте вопросы там https://www.forumhouse.ru/f... к данному топику сей вопрос не имеет отношения.
К слову у большинства MPPT кроме выбора из предустановленных режимов заряда можно настраивать свой "пользовательской". Если не секрет что это за панели такие?? [Исправлено: VoronNew, 16.03.2016 в 21:36] |
149
150
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 17:08
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36060 раз(а) в 16658 сообщениях
вы формулу покажите, а не загадками изъясняйтесь. дано - ЭДС, ток нагрузки на амперметр неизвестного сопротивления. все. как посчитать мощность, отдаваемую панелью на мультиметр, используя еще одну неизвестную - внутреннее сопротивление панели? [Исправлено: galex, 17.03.2016 в 06:52] |
151
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
Nomsk (17.03.2016)
153
154
Nomsk, ага, отпали, galex всё верно говорил) тупое перемножение тока КЗ на напряжение ХХ смысла не имеет.
157
так не пойдет. потому что со своей стороны могу посоветовать то же самое. формулу приведите.
зачем вы спрашиваете? |
158
смею напомнить вам, что первоначально вы его озвучили, после озвученной галексом формулы, и Галекс, да и не только он, задались вопросом, КАК!?
в приведенным вами файле есть Rн, но нет Rвн, а речь имммено об нем [Исправлено: KOCMOHABT, 17.03.2016 в 10:16] |
160
Эххх... мыло да мочало - начинай сначала.Pmax~К*Iкз*Uхх где К коэффициент который можно получить исходя из ТТХ заводских панелей (см приложение) с подобными элементами (моно поли и тд) еще на стадии расчета своей панели, а также можно получить примерную Рмах без измерения с переменным напряжением уже существующей панели. Очень удобно если нужно попасть ТММ в определенный диапазон напряжений (исходя из алгоритма заряда акб), после создания первой своей СБ с наконец-то выбранной легко повторяемой технологией изготовления(стекла инкапсулянт пайка элементы и прочее),можно провести измерение по методе см выше и получить К который позволит уже точнее изготавливать нужные сборки по напряжению тмм. Повторюсь что измерение ТТХ голого элемента полезно в определении принципов деления его на меньшие части и все - для калибровки же достаточно Uxx.
