| Результаты опроса: Какой драйвер Вам нужен? | |||
| Мне нужен простой и дешевый драйвер |
45 | 72.58% |
| Мне нужен дорогой и сложный драйвер |
9 | 14.52% |
| Мне не нужен драйвер для силовой кнопки |
8 | 12.90% |
| Голосовавшие: 62. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
130323
522
17
142
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:26
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17556
Поблагодарили: 39499 раз(а) в 14616 сообщениях
![]() Все равно у нас в гибриде есть одна быстродоступная позиция - на 3 клика (четыре из выключенного). Все, что дальше - это уже скрытые функции, по сути. В гибриде на этих трех кликах висит мунлайт, и это здорово. Он как бы есть, но его как бы нет. ИМХО, строб в данной схеме можно повесить только вместо мунлайта. Логично делать это опционально - т.е. дать возможность пользователям выбрать то или другое. ![]() /дальше у нас на 5 кликах индикация, на 7 кликах, видимо, запоминание режима (хотя можно их поменять местами), на 9 рампинг диода в мунлайте, и еще дальше термоконтроль. [Исправлено: fnksb, 31.10.2014 в 11:31] |
143
на три клика? не понял. у меня старт будет с мунлайта, считаем три клика:мин, мед, хай? правильно?
144
лично мне такой мунлайт, какой в гибриде нафиг не нужен, мунлайт не должен переходить через более сильные режимы, скажите честно, вы (тамагоччи и фнксб) вообще мунлайтом в гибриде пользовались в реально нужных условиях? человек приехал с леса с квадриком и гибридом, очень сокрушался, что четырехрежимник не попросил, ибо такой доступ к мунлайту его не устроил, я с ним солидарен безоговорочно, лично мне мунлайт нужен первым и без плясок с бубном. все сказанное мое личное мнение.
145
А вот в скрытом виде "гибрида" он меня вполне устраивает, и бывает полезен.Поэтому сейчас мы обсуждаем, как в рамках одного интерфейса объединить "гибридную" и четырехрежимную версии. ![]() В таком виде, с запоминанием стартового режима, вроде все всех устраивает. Что касается строба - да, если делать его устанавливаемым перемычкой вместо мунлайта - то нормально работать он будет только в "гибридной" версии. Т.е. у пользователя есть такие варианты настройки: - Мун-Лоу-Мед-Хай - Лоу-Мед-Хай + скрытый мунлайт - Лоу-Мед-Хай + скрытый строб - Мед-Лоу-Мед-Хай - Хай-Лоу-Мед-Хай и еще очень странный вариант Строб-Лоу-Мед-Хай, для параноиков. PS. Получается, что быстрый доступ на "3 клика" во всех версиях кроме гибридных со стартом из Лоу надо отключать. [Исправлено: fnksb, 31.10.2014 в 13:30] |
146
такие режимы меня устраивают, но без перемычки, хотелось бы настраивать любой стартовый "на ходу"
147
148
перемычка - только на выбор строб/мунлайт. И может быть снижение Лоу-Мед ![]() Цитата:
Главное чтоб остальное корректно работало.
kesha101178 (31.10.2014)
149
fnksb, А стоб какой нужен? Быстрый или медленный?
150
Хи-Хи!!! У меня классная идея про стробы. Делаем N кликов и включается режим строба, теперь короткое прерывание - переключение типа строба(быстрый или медленный), а длинное - выход! Это я уже сделал - работает!!!!!!
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
kesha101178 (01.11.2014), Volosaty (16.12.2014)
153
N кликов - это сколько? Строб вместо мунлайта предполагается, или на отдельной позиции? (и на какой?)
154
155
156
2) У нас идут три режима подряд, которые занимают первые три клика (считая с нулевого, т.е. из выключенного состояния). Остается четвертый клик, на который в гибриде вешается мунлайт. 3) ИМХО единственное место, на которое можно повесить быстродоступный строб - вешать его на тот самый четвертый клик (он же третий из включенного состояния). И дать возможность пользователю выбирать, хочет он фонарь с мунлайтом или со стробом. 4) У нас есть еще один свободный клик между четвертым кликом (мунлайтом в гибрите) и шестым (индикацией питания в гибриде). Но его крайне желательно оставить свободным, повешенный туда строб будет уже слишком далеко, чтобы уверенно его применять - зато будет вылетать при ошибке вместо мунлайта или индикации. [Исправлено: fnksb, 01.11.2014 в 14:10] |
157
А если хочется и то и другое? |
158
И если делать строб вместо светляка он будет запоминаться получается.
159
![]() Вот тут сложно. Сейчас напишу вариант
160
Tamagotchi, в общем, в качестве аксиомы предлагаю принять, что у нас при данной логике интерфейса есть максимум четыре доступных режима.
Которые активируются 0, 1, 2, 3 кликом (нулевой - это включение). Попытки запихать туда пять или шесть режимов приведут только к путанице и ошибкам, т.е. лишат интерфейс той простоты, быстроты, надежности и предсказуемости, ради которых создавалась "питерская прошивка" - и которые очень хотелось бы увидеть в новом драйвере. В общем, как ни старайся - но из букв "Ж" "О" "П" и "А" слово "вечность" не складывается Поэтому все, что можно сделать - это различным образом тасовать и настраивать эти самые четыре доступных режима. Соответственно, если человек хочет и мунлайт, и строб - значит, ему придется отказываться от чего-то другого. Например, если мы перемычкой выбираем опцию "со стробом вместо мунлайта" - то у нас в данной схеме не задействован рампинг мунлайта, по причине исчезновения этого самого мунлайта. Можно ли сделать так, чтобы этот рампинг становися рампингом слабого режима? Тогда человек себе настроит мунлайт вместо Лоу, ну или сделает что-то среднее между ними. [Исправлено: fnksb, 01.11.2014 в 14:43] |
