Просмотров в теме 174283   Ответов в теме 502   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 16
Старый 27.01.2015, 14:43   141
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
По умолчанию Re: Convoy s2 + Triple Nichia
Посмотреть сообщение Сообщение от alariym :
2.Чем польше площадь соприкосновения пилюли со тенкой фонарика, тем больше тепла будет ей передаваться.
При качественно подогнанной резьбе теплоотвод лучше.
Я правильно понял?
3. Чем тоньше стенка, тем меньше тепловое сопротивление и выше теплообмен
Стенка чего, пилюли или фонаря?
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2015, 14:59   142
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 16:11
Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 1859 сообщениях
тут еще все время есть противоречие.
Любой материал имеет конечную теплопроводность, то есть выступает тепловым сопротивлением. Воздух - большим, медь - малым, но сопротивлением. То есть с этой точки зрения лучше вообще без пилюль и стенок, пусть диод сразу в воздухе висит.
Но это сферическая в вакууме точка зрения, потому что важно не только удельное сопротивление материала, но и та площадь, через которую тепло проходит. И с этой стороны нам бы наоборот, и звезду потолще (чтобы тепло лучше в стороны разбегалось), и пилюлю потолще, и корпус - чтобы равномерно прогрелся.
И здесь трудно сказать, где та золотая середина.
divo2000 (27.01.2015), rrrccc (28.01.2015)
Старый 27.01.2015, 15:50   143
rrrccc
Последняя активность: 06.08.2015 18:26
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 39 раз(а) в 21 сообщениях
Вообще есть интересные рассуждения: http://www.superspirt.ru/wp...
Если я правильно понял, то в статье как раз подтверждается моя теория о том, что материал пилюли и корпуса играет не самую важную роль. Важна именно площадь соприкосновения с воздухом.
rrrccc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2015, 15:52   144
Последняя активность: Сегодня 17:54
Сказал(а) спасибо: 6726
Поблагодарили: 36301 раз(а) в 16776 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от rrrccc :
ну сделайте тогда пилюлю из дерева, чо.
MSS (27.01.2015)
Старый 27.01.2015, 15:53   145
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
и ничию туда на 4,5А@20минут
Старый 27.01.2015, 15:56   146
Сказал(а) спасибо: 585
Поблагодарили: 10665 раз(а) в 5587 сообщениях
А где там слово "светодиод"?
Старый 27.01.2015, 16:18   147
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 16:17
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2383
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
Я правильно понял?
самый лучший вариант в данном случае
Старый 27.01.2015, 16:50   148
witalen
Аватар для witalen
к вопросу а размере пилюли. 2вариант пиллюля в два раза меньше, а теплосъём эфективней.
Старый 27.01.2015, 16:51   149
Последняя активность: Сегодня 17:30
Сказал(а) спасибо: 2730
Поблагодарили: 12711 раз(а) в 4607 сообщениях
У нержавейки теплопроводность сильно ниже алюминия. И удельная теплоемкость тоже.(Впринципе для очень мощных фонарей теплоотдачей на максимуме можно принебречь(если теплоотвод от диода хороший) , и считать только теплоемкоесть, Например 60вт в корпусе 100г (алюминиевом ) с 20 C до 50C нагреется за минуту , с другой стороны за минуту можно все что нужно рассмотреть.)
Старый 27.01.2015, 16:55   150
witalen
Аватар для witalen
Осталось прилепить к корпусу светодиод и опустить в кастрюлю с хол. водой
и при работе на 2А не вынимать из воды
Старый 27.01.2015, 16:59   151
rrrccc
У воды (стоячей, так как в кастрюле она не циркулирует) теплопроводность 0,58... Это так к сведению. То есть ваш фонарь в кастрюле с водой сгорит в разы быстрее.
Старый 27.01.2015, 17:05   152
У воды ... теплопроводность 0,58... Это так к сведению. То есть ваш фонарь в кастрюле с водой сгорит в разы быстрее
боже, как же вы плаваете в этих вопросах. у воздуха ведь в 20 раз меньше, и теплоемкость в 4 раза меньше
и конвективного потока тоже нет, да?
[Исправлено: galex, 27.01.2015 в 17:07]
witalen (27.01.2015)
Старый 27.01.2015, 17:06   153
alariym
Аватар для alariym
Последняя активность: 02.11.2025 20:31
Сказал(а) спасибо: 50
Я правильно понял?
Здесь где-то была такая тема, что лучше. Насколько помню, резьбовое предпочтительнее, даже если резьба не очень хорошо подогнана - при затянутой резьбе одна сторона каждого витка контачит. Площадь можно посчитать. И термопасту никто не отменял.
Стенка фонаря. Ведь речь о фонаре из нержавейки, которая плохо проводит тепло.
alariym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2015, 17:20   154
alariym
Аватар для alariym
Посмотрел я на Convoy s7. Голова полированная - на нее прямо просится наружный радиатор. Надо - поставил, не надо - снял. И ребра на нем какие хочешь делать можно, и голову перетачивать не нужно.
Старый 27.01.2015, 17:33   155
rrrccc
Мы говорим о кастрюле, так что не утрируйте... А по поводу воздуха - если накрыть крышкой эту же кастрюли и оставить включенным в ней фонарь, то естественно он еще быстрее перегреется.
Вы выхватываете отдельные фразы и не видите суть...
Старый 27.01.2015, 17:39   156
MSS
Аватар для MSS
rrrccc, ребра без медного/алюминиевого сердечника не много вам дадут. Пока к ним дойдет тепло, диоды отвалятся. Вы же ставите ТЗ так, что там будет 10-15Вт длительно.
З.Ы. А от 15 Вт вода в кастрюле не закипит даже.
Старый 27.01.2015, 17:49   157
да хоть бы и о стакане. вы действительно не видите разницы между емкостью с водой и голым фонарем в воздухе?
у кастрюли площадь поверхности теплообмена с воздухом на порядок выше чем у фонаря.
не видите суть
да где уж нам.
Старый 27.01.2015, 18:26   158
D40A
Последняя активность: 07.08.2018 13:04
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
То есть ставим кипятить кастрюлю воды - и у нас сгорает электрическая конфорка ?
D40A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2015, 21:52   159
witalen
Аватар для witalen
15 вт нагреет кастрюлю воды?
Да вы сказочник
[Исправлено: witalen, 27.01.2015 в 21:54]
Старый 27.01.2015, 22:20   160
witalen
Аватар для witalen
у воды теплоёмкость такая, что литра воды хватит на сутки вобще без теплообмена с воздухом.
Время генерации страницы 0.13922 секунды с 16 запросами
