Просмотров в теме 133490   Ответов в теме 320   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 2
Старый 01.05.2013, 06:47   141
Elm2112
Последняя активность: 14.12.2015 08:10
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 51 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию Re: Драйвер для динамо-втулки
Посмотреть сообщение Сообщение от valek03 :
Боже, сколько труда и денег нужно положить на алтарь "халявной электроэнергии", лишь бы не связываться с акумуляторами!
В розетке она куда как более халявная. Казённые генераторы дешевле собственных ног.
Тут, просто, зудит и чешется сделать так как задумано. Сам немало из-за этого бестолковостей создал.
Процесс создания - всё, результат глубоко вторичен.
Elm2112 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2013, 23:14 Автор темы   142
valek03
Последняя активность: 18.11.2018 17:07
Сказал(а) спасибо: 18
Посмотреть сообщение Сообщение от Elm2112 :
Да ладно. Ничего не зудит. У супруги в велосипеде стоит такая фара и светит отлично. А мне досталась херня галогенная с которой ехать ещё страшнее чем без света вовсе.
Я думаю, что выдрать с вела втулку и забыть - стоило бы ничуть не дешевле, чем я заплатил за корпус фары и требуху.
valek03 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2013, 23:24 Автор темы   143
valek03
Хотя, наверное, если бы я решил просто купить фару axa basta у немцев с их доставкой за 20 евро. Она обошлась бы примерно в те же затраты что и мой самопал.
Причём у них в последних модельках реализовано и свечение в течении 4-х минут после остановки, и автоматическое включение по датчику освещения.
Но тут ведь тогда никакого удовольствия :-)
Старый 02.05.2013, 07:53   144
Elm2112
Во, во. Сначала удовольствие от процесса созидания, потом наслаждение плодами созидания, а после этого покупка чего-нибудь готового, не очень дешёвого - и полный улёт.
Старый 02.05.2013, 12:42 Автор темы   145
valek03
Сегодня я провел небольшой наколенный эксперимент.
Есть у меня DC-DC преобразователь топологии SEPIC на LM2577
Настроил я его на напряжение 5,1v, нацепил на выход смартфон с голодным аккумулятором, на вход мостик из шоттки и электролит 35V/1500mF. Прикрутил, вместе с мультиметром, стяжками на руль и поехал кататься постоянно контролируя напряжение и ток отдаваемые втулкой, за диодным мостом. Наличие напряжения на выходе схемы индицировалось лишь горящим светодиодом на смартфоне, говорящим о том, что идёт зарядка.
Поскольку велокомпьютера у меня нет, скоростные показатели взяты с GPS телефона.
Итак, результаты:
Достаточное для начала зарядки смартфона напряжение появляется на выходе стабилизатора на скорости около 6 км/ч.
Напряжение выдаваемое втулкой, за диодным мостом, всегда, независимо от скорости, было равно 3-3,1v. В принципе, наверное это можно объяснить минимальным напряжением включения стабилизатора.
Как вкопанное, даже скучно стало на него смотреть.
На обратном пути подключил мультиметр в режиме измерения тока - он, конечно, топорный, но кое-что, всё же показал. А именно, что на скорости 5-6 км/ч (когда включается схема, очевидно) ток равен 0.5А, в среднем же, при перемещении по городу со скоростью 12-19 км/ч - показания тока были 0.6-0.9А, а с увеличением скорости до крейсерских 25 км/ч на трассе - ток поднимается до 1-1,1А.
Вот такие интересные результаты.
Глядя на них, напрашивается вопрос: А нужно ли мне объединять именно последовательные пары XM-L? Ведь, если верить табличке вырванной из даташита, на диоде при незначительном повышении напряжения, ток растёт куда более значительно, а xm-l, с хорошим охлаждением (а оно у меня неплохое), может сожрать столько тока, сколько мне со втулки никогда не взять.
Что думаете, Господа?
З.Ы.
Для любителей под###ать "халявной энергетикой", поясняю: смарт был подключен только в качестве нагрузки, Я не пытался его зарядить. И да, Я знаю, сколько мне придётся проехать, чтобы это сделать.
Старый 02.05.2013, 15:24   146
Elm2112
Вот эти результаты более чем удивительны. На моих ток доходит до уровня ограничения, примерно, 0,5 А и останавливается.
Что-то не так в королевстве Датском.
Я бы рекомендовал перепроверить с другой нагрузкой, типа, мощного переменного резистора.
Не должен расти ток при неизменном напряжении. Должно быть наоборот.
Старый 02.05.2013, 19:12 Автор темы   147
valek03
Нет уж. Следующие эксперименты уже с фарой.
Подключил встречно-параллельно два XM-L. Светит ярко, но перемигивание очень жестокое. В светлой комнате ощущение такое, словно включен стробоскоп. Ну его нафиг, такой свет. Напряжение на светодиодах действительно не поднималось выше 2.9V.
Подключение светодиодов будет последовательное через мост с ионисторами, как и предполагалось с самого начала.
И да, насчёт того, что их нельзя использовать для сглаживания пульсаций. В заднем фонаре схема (которую состряпали нидерландские инженеры из Spanninga Metaal B.V.) выглядит именно так: мост, ионистор, стабилизатор 2.2V и светодиод. Работает всё отлично.
Что же по моей фаре, то потребляемый ток значительно больше, включение дома показало, что пульсации не так сильно режут глаза, и через несколько секунд вращения колеса рукой практически сходят на нет. После остановки, яркость падает довольно резко и секунд через 10 в линзах остаются два колечка "аля BMW", которые светятся довольно долго - освещения при этом, ясен пень, никакого, тупо габарит.
Напряжение отдаваемое втулкой, измеренное после моста 5.6V. это значит, что я переключаю все ионисторы в параллель.
Более точные показания напряжения и тока дам после покатушки вечером.
[Исправлено: valek03, 02.05.2013 в 19:32]
Старый 02.05.2013, 20:03   148
Elm2112
valek03, подключите параллельно ионисторам конденсатор, не помешает. А ионисторы в параллель не стоит. Не рекомендуется коэффициент использования более 0,8. Т.е. на ионисторы на 5,5 В не стоит подавать более 5,5 * 0,8 = 4,4 В. Работать будут и при полном напряжении, но недолго.
[Исправлено: Elm2112, 02.05.2013 в 20:07]
Старый 02.05.2013, 20:16   149
Elm2112
Там стабилизатор, ограничивая напряжение на светодиоде (а скорее ток), не даёт ему потреблять максимально возможный ток. По сути дела, втулка заряжает ионистор, а тот отдаёт стабилизатору заведомо меньшую мощность, чем та, на которую способна втулка. Пульсации в таком режиме небольшие. У Вас же светодиоды "высасывют" по максимуму. Если не пульсации, так количество циклов заряд-разряд быстренько убъёт ионисторы.
Старый 03.05.2013, 12:52 Автор темы   150
valek03
Вчера вечером катал с фарой. Ток 0.4-0.47А в зависимости от заряженности ионистора. Напряжение со втулки, за мостом 5.5-5.6V.
Вот тут хорошо было бы вставить текст с предложением по существу. Я вчера убедился, что встречно-параллельное соединение диодов даёт такой вырвиглазный строб, что ездить с ним невозможно. Ёмкость такую, само собой, не найти. А ионисторы хоть и не очень хорошо, но работают - во всяком случае, свет не пропадает сиюмоментно когда я притормаживаю перед ямкой.
Старый 03.05.2013, 13:54   151
Elm2112
Ток 0.4-0.47А
Вот близко к истине. Больше 0,5 А он не поднимется.
Соответствует падению напряжения на двух диодах. На трёх, четырёх и т.д. было бы соответственно больше.
Эти результаты куда как более реалистичны чем в #145. Даже не понимаю почему там такое намерялось.
Безусловно. О чём я и предупреждал в #92.
Размышления на эту тему содержаться, например, в #98.
А так, зашунтировать ионисторы конденсатором максимальной ёмкости и катать, наслаждаясь результатами труда. Глядишь и поработают дольше чем в теории.
Старый 03.05.2013, 14:28 Автор темы   152
valek03
Так и сделаю. Как только откроется радиомагазин затарюсь низковольтными емкостями. В заднем фонаре куча места, куда можно натолкать электролитов, на 6.3V они не такие большие.
Подозреваю, это всё происки DC-DC и телефона. По поводу последнего можно сказать, что он вообще не прихотлив в диете, несмотря на свою большую батарею, с одинаковым удовольствием хавает почти всё, что я ему давал. Может он там сам как-то хитро режимы зарядки переключает. А скорее всего сказалось то, что измерения производились в режиме ADC, за неимением другого в приборе, а ёмкость не справлялась со сглаживанием пульсаций, от чего мультиметр как следует "приукрашивал" показания.
sergej1976 (22.05.2017)
Старый 04.05.2013, 05:39   153
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Но все же интересно, когда valek03 дозреет до светлой идеи продать динамовтулку очередному любителю беспроблемного велосвета?
Эта тема кочует по разным форумам Бог знает, сколько лет. И я, еще до эпохи интернет-форумов, посвятил ей года три, наверное...
Оторваться не могу. Чем же дело кончится?
Старый 04.05.2013, 08:40   154
Elm2112
027, здесь ещё ничего, valek03 получил честные 200 лм света на нормальной скорости, а вот тут идея совершенно бредовая
http://forum.velomania.ru/s...
И никакими аргументами автора в абсурдности убедить не удаётся.
С ещё бОльшим интересом слежу за попытками замены лампочек накаливания в автофарах на светодиоды.
P.S.
1. Стоимость DH-3N20 - 1000 р. (оптимистично). Стоимость 18650 2800 мАч - $8 (реалистично). 1000 р / $8 = 4. 4 x 2800 мАч х 3,7 В = 41,4 Втч. 41,4 Втч / (0,47 А х 5,6 В (2 ХМеля)) = 15,7 ч - продолжительность непрерывной работы фары valek03 от аккумуляторов по стоимости равных стоимости втулки.
2. Вес DH-3N20 - 800 г. Вес 18650 - 47 г. 800 / 47 = 17. 17 х 2800 х 3,7 = 176 Втч.
176 / (0,47 х 5,6) = 67 ч - продолжительность непрерывной работы фары
valek03 от аккумуляторов в весе равном весу втулки.
Такова стоимость "беспроблемного" света.
Старый 04.05.2013, 14:15 Автор темы   155
valek03
Но все же интересно, когда valek03 дозреет...
Таки дозрел я уже давно. Ещё в те времена, когда собирался просто купить для неё нормальный светильник, я уже видел, что разницы в цене, между нормальным светом и динамо, совершенно нет. Но вот в расчётах, типа:
необходимо быть действительно честным. Так, например: стоимость DH-3N20 - рублей 800 максимум. И прежде чем пересчитывать рублики в литий, из этой суммы нужно вычесть стоимость "нормальной" втулки и работы по переспицовке, так как у самого у меня нет опыта этой работы - это как минимум 500+500 рублей + новые спицы 36 шт. по 20 р. = 720 рублей (самые простые, без мажорства и даже не нержавьё). То есть на литий остаётся -(минус)920 рублей.
Точно так же доведём до ума красивую формулу с весом: Вес DH-3N20 - 800 г - правильно. Но опять же, прежде чем переводить вес в пользу, (простите, литий), учтём, что вместо DH-3N20 встаёт "нормальная" втулка, которая весит... эм... грамм 200? Фиг там. Та, что весит 200 грамм стоит 1000 и более рублей, а у нас ведь посчитано всего 500. Значит весит 300 и более грамм + 50 грамм удлиненные спицы. Потеря в весе фиксируется где-то на уровне 450 и менее грамм.
И последнее: если DH-3N20 не продаётся, ну нет больше любителей "халявной энергетики" - вложения в модернизацию составят около 2000 рублей. Куда не включён ещё литий и светильник.
Что-то я затянул.
Короче, затраты:1-2 тысячи рублей + стоимость лития и фонаря, которые я не считал, ибо у меня и так есть.
Выигрыш: -400 грамм от 17-ти килограммового туристического байка и забота о заряженой банке и фонаре в рюкзаке.
Не слишком ли много гемора ради пол кило и без того тяжелого велосипеда и "литиевого понта"?
В настоящее время я построил фару, на два светодиода с линзами 90°. Обошлась она мне: заказ корпуса по своему чертежу - 300р. + светодиоды - 200р. + 3 ионистора (один был) - 300 р. = всего 800 рублей + масса интересно проведенного времени за автокадом, напильником и паяльником. Ну и, само собой, бесценные беседы с Вами, Господа ;-)
UPD:
Ещё, я хотел бы напомнить как всё начиналось:
И раз уж она уже есть, хочу её использовать наиболее практичным образом.
Ни сейчас, ни тогда, я не стал бы специально покупать динамо-втулку. Просто она мне досталась с велосипедом.
[Исправлено: valek03, 04.05.2013 в 15:21] Причина: добавил букаф
Старый 05.05.2013, 15:13   156
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Сопротивление движению же. Втулку надо крутить. Вот этими самыми ногами. А литий даёт много света долго и без всяких усилий.
Старый 05.05.2013, 16:13 Автор темы   157
valek03
Да, если поднять велосипед и крутануть колесо, оно действительно останавливается практически сразу - обмотки залипают на магнитах. Но на ходу это сопротивление практически не ощущается. Бывало пару раз пол дня педали крутишь в компании, а потом, девушка спрашивает: "А у тебя специально свет включен?" и поверьте мне, выключая его я не чувствовал, что мне стало легче крутить или накат стал лучше.
Старый 05.05.2013, 17:42   158
Elm2112
Если свет не включать - нет никакой разницы (для меня) динамо-втулка или обычная. Да, если на весу рукой - то чувствуется. В штатном режиме средняя скорость не изменилась (динамо-втулку пользую как приложение к тормозу). С динамо-светом ездил совсем чуть-чуть, в качестве эксперимента. Увеличение сопротивления движению есть, но оно небольшое. Для сити-байка почти незаметное. Если гонять на шоссере, то сопротивление недопустимо большое. А так, при 20-25 км/ч крейсерской с вертикальной посадкой, ну чуть тяжелее крутить. Хотя, всё равно неприятно, но это уже психология.
P.S. Понтами литий был бы лет 20 назад. А сегодня это обыденность. NiMH - странно, NiCd - архаично, Pb - зачем?, динамо - из параллельной вселенной.
Старый 05.05.2013, 21:47   159
Stanislav Bulgakov
Аватар для Stanislav Bulgakov
Последняя активность: Вчера 19:54
Сказал(а) спасибо: 222
Поблагодарили: 89 раз(а) в 64 сообщениях
Тут не то что днями. Люди ГОДАМИ крутят ногами, всё зашибись. Ничего не мешает, не сопротивляется вращению. А потом разок проедутся с нормальными велосипедистами... И оказывается и мешает и сопротивляется, да и ноги не так крутят))
Stanislav Bulgakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2013, 00:11 Автор темы   160
valek03
Посмотреть сообщение Сообщение от Stanislav Bulgakov :
Он нормальный если что. Сейчас в моем парке: раз, два(модель 2011), три, четыре. Так что предлагаю обсуждать тут фонари, а если быть точным, их начинку.
Если свет не включать - нет никакой разницы...
Это нормально настолько, что я даже не подумал, что может быть иначе. Естественно в посте #157 речь идет о вращении колеса с нагрузкой.
А по существу есть ещё один момент. Я сделал фарку и запаял всё внутри - получилось не очень удобно. Есть мысль установить резьбовой разъем, на подобии как вот здесь у индуктивных датчиков. Кто-нибудь подскажет где найти похожее, но без датчика на конце?
Время генерации страницы 0.16363 секунды с 16 запросами
