Просмотров в теме 132927   Ответов в теме 320   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 2
Старый 14.01.2013, 23:03 Автор темы   1
Последняя активность: 18.11.2018 17:07
Сказал(а) спасибо: 18
По умолчанию Драйвер для динамо-втулки
Есть у моего велосипеда динамо-втулка Shimano Nexus DH-3N20 6v 3.0w.
И раз уж она уже есть, хочу её использовать наиболее практичным образом. Прицеливаюсь XM-L T6 в качестве источника света. Тут в форуме табличку видел, в которой сказано, что он даст около 300 люмен на токе в 1А и напряжении около 3v - чего мне и хватит, собственно.
Подскажите, пожалуйста однорежимный драйвер с широким диапазоном входных напряжений.
Мои доводы примерно таковы:
1. Широкий диапазон вх. напряжений необходим потому, что несмотря на заявленные производителем 6v 3.0w, напряжение холостого хода на втулке около 20v, а с подключенной галогенной фарой колеблется до 12v. Стабилизировать напряжение не хочется чтобы не обрастать лишними потерями.
2. Необходим один режим. Совсем не хочется тянуться к кнопке "нащелкать свет", когда при снижении скорости режим переключился на меньший, а потом я вновь разогнался. Лишних проводов и кнопок не планируется.
valek03 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2013, 00:00   2
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Драйвер для динамо-втулки
Динамка является источником мощности (а не просто напряжения или тока) и на 6 вольтах "по паспорту" имеет точку максимальной мощности. Если делать по всем правилам перфекционизма, то, чтобы придерживатся этой точки, нужен импульсный преобразователь с контролем MPPT. Это обычно дорогая штуковина.
Вам я предлагаю не забивать себе голову в попытке высосать из динамки лакомые проценты и подключить светодиод через диодный мост и поставить конденсатор\ионистор большой емкости.
Старый 15.01.2013, 00:06   3
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Есть вариант купить "Вампирчик-Цифра" v.5 (вело), где такой контроллер в своем простейшем исполнении присутствует, но вопрос драйвера после вампирчика остается и общий КПД системы не перекроет затрат на контроль MPPT. Зато даст возможность заряжать аккумы от динамки в дневное время.
[Исправлено: MOHAPX, 15.01.2013 в 00:10]
Старый 15.01.2013, 00:56   4
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
да ну слабовата динамо для хмеля думаю не больше 1А дает, да и еще ток переменный там.
где то на цпф была такая тема, ничем не закончилась чувак забил на это и взял пару18650.
Старый 15.01.2013, 01:04   5
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Была у меня такая на промах, там импульсный выход, и нестабильны параметры. Единственный приемлемый вариант действительно ставить систему зарядки лития в сумке, а ночью использовать этот литий.
Старый 15.01.2013, 01:06   6
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Пораскинул мозгами вот. Есть еще один вариант- поставить два XM-L или XP-G последовательно. Напряжение будет близко к нужному и никакие преобразователи и контроллеры нафиг не нужны! В максимуме светики получат 0,5 ампера и будут давать по 200 люмен каждый. А 400 люмен- это уже вполне норм. Но сильная зависимость яркости от скорости лично для меня неприемлима, хотя я не вправе отговаривать автора)
Старый 15.01.2013, 01:36 Автор темы   7
valek03
Вариант отметается. Давно мне этот девайс не даёт покоя, но в прошлом году я окончательно пришел к выводу, что использовать динамку в качестве зарядника совершенно нереально.
Простой опыт, в котором я собрал мостик на диодах шоттки, на него повесил китайский стабилизатор топологии SEPIC настроенный на 4,1 вольта, к которому подключил одну 18650 (защищенную Soshine 2800), так вот опыт показал, что за 50 км в режиме "лося", напряжение на банке поднимается на 0.15v (с 3.7 до 3,85).
Нафиг не нужна такая зарядка.
Сейчас я езжу с вот такой позорной лампой. И просто обидно таскать лишний килограмм бесполезного веса, Надо как-то использовать этот генератор.
Во истину мудрое решение. Я сам уже к нему склоняюсь.
Старый 15.01.2013, 01:46 Автор темы   8
valek03
у меня в доме есть вот такой понижающий стабилизатор на LM2596
Может его прикрутить? Настроить на 3 вольта напряжения, повесить ионистор и светодиод?
Светодиод сам себе нужный ток возьмет или его обязательно надо ограничивать?
Старый 15.01.2013, 01:56   9
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Самое рациональное решение - посчитать, сколько весит эта динамка (минус обычная втулка, ладно). Поделить на 48 грамм. Полученное число умножить на 10 ватт-часов. Прикинуть, сколько времени это будет светить твою дохлую фарку. Офигеть.
Поделить стоимость динамовтулки на пять баксов, умножить на 10 ватт-часов и снова офигеть.
Осознать, что динамка дает мало-мальски толковое иликтричество только тогда, когда ты едешь 15-20 км/ч, а литий-ионный аккумулятор дает, даже когда ты дрыхнешь. Еще раз офигеть.
Плюнуть в сторону солнечных батареек и прочих соблазнов диавола, навроде пельтье. Еще раз хорошенько подумать - тебе шашечки или ехать?
Если шашечки, то и так тебе хватит этой динамки, безо всяких извращений с выжиманием максимальной эффективности. Ибо тогда шашечки - главное.
Если ты выживальщик, не занимайся фигней. Обрати внимание на более эффективные способы добывания ресурсов. (Подсказка - АК-47, СКС, казацкая шашка, самурайский меч. М-16 я бы не рекомендовал, но можно.)
Если же тебе ехать в поход, гугли "ведро лития" спасет тебя. Остальное от лукаваго. Все известные энергодобывающие решения сливают ведру лития на сроках до 2-3 недель минимум.
Если же тебе хочется халявного электричества, осознай, что халявы не бывает. Пока жители Виллабаджо крутили динамку, жители Виллариба давно зарядили свое ведро лития и плевать хотели на многочисленные и труднорешаемые проблемы жителей Виллабаджо. Поправьте меня, если я перепутал деревни.
Вам шашечки или ехать?
andrulik (27.02.2013)
Старый 15.01.2013, 02:22 Автор темы   10
valek03
027,Где в названии темы Вы прочли, что кому-то интересны приключения жителей Виллариба с "ведром лития"?
UPD: отвечать не обязательно.
Старый 15.01.2013, 02:26   11
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Понял, вам шашечки. Уважаю. Сам с этого начинал. Не буду мешать.
Старый 15.01.2013, 04:02   12
Rocklight
я бы больше сказал :-) долгие эксперименты и попытки, напрочь сливают не только ведру дития, но и вежру щелочи. поошу прощения за офф. по лесу катаю с зеброчкой на 200, а когда ты целый в день в седле, то слезть попой с седла и вставить новцю АА всегда приятно! :-):-):-)
Старый 15.01.2013, 06:13 Автор темы   13
valek03
Господи, если ты есть, дай этим людям глаза...
Посмотреть сообщение Сообщение от valek03 :
Есть у моего велосипеда динамо-втулка Shimano Nexus DH-3N20 6v 3.0w. И раз уж она уже есть, хочу её использовать наиболее практичным образом.
ОНА УЖЕ ЕСТЬ!Я не хочу её снимать, покупать втулку со спицами, переспицовывать колесо и проч.
Старый 15.01.2013, 06:21   14
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Уважаемый ТС,
вы на фонаревке, а здесь:
Мы лучше знаем, что вам нужно
C'est la vie
Старый 15.01.2013, 06:40 Автор темы   15
valek03
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
Уважаемый ТС,
C'est la vie
Ну раз уж на то пошло. У меня в семье есть ещё один велосипед с такой же втулкой и приличным светодиодным фонарем "BASTA". И я совершенно определённо знаю, что этого света вполне хватает для того чтобы с комфортом вернуться ночью домой с работы или прокатиться с сыном на рыбалку.
В прошлом году я был озадачен поиском этого фонаря в интернетах. Сам фонарь стоит 18 евро, да только вот засада, немцы не хотят возить к нам или ломят стоимость доставки такую, что мне надо как минимум десяток брать чтобы сумму размазать.
Вот я и озадачился колхозом. То ли модификацией существующего, то ли созданием чего-то нового - я ещё не решил. После долгого чтения форума, я понял, что надо начать с электроники, или вообще с определения её наличия. Определить возможности и ресурсы, и только после того решать, чем и как освещать свой путь.
Старый 15.01.2013, 07:02   16
alpg88
Аватар для alpg88
а кто говорит ее снимать??
оставте там ее, она ж не мешает
Старый 15.01.2013, 07:09 Автор темы   17
valek03
Вес же. Зачем её бесплатно катать, пусть хоть какую-то пользу приносит.
To all, есть предложение вернуться к теме :-)
Старый 15.01.2013, 07:25   18
alpg88
Аватар для alpg88
если уж совсем ниче кроме динамо, то вот, я ветку не читал, всю, но вроде это оно, перечитайте если читаете на англиском,
Старый 15.01.2013, 08:12 Автор темы   19
valek03
alpg88, Спасибо.
На английском не читаю, но судя по схеме в том посте, речь идет о стабилизации напряжения, ибо lm317 не что иное как стабилизатор напряжения.
А я выше писал, что есть у меня похожая сборка на lm2596, только на 2 или 3А. И спрашивал, что если с помощью этой схемы ограничить напряжение до 2,9V, положенных светодиоду XM-L, светодиод будет хавать причитающиеся ему по документам 700мА или будет стремиться высосать всё что есть?
Напряжение взял из приложенного файла.
Тип файла: pdf XLampXM-L.pdf (964.8 Кб, 334 просмотров)
[Исправлено: valek03, 15.01.2013 в 08:23]
Старый 15.01.2013, 09:57   20
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
027, дополнить надо- сии мантры читать три раза
valek03, купите китаефару на 1xp-g + 1xm-l. Видел такую где-то, будет легкий эффект ближнего и дальнего. Выкиньте потроха, светики соедините последоватьльно. В корпусе поместится диодный мост, если таковой необходим. Все максимально просто и в вашем случае весьма эффективно.
Время генерации страницы 0.14054 секунды с 16 запросами
