273066
596
59
121
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
пишите в одной теме, не надо дублировать посты.
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
122
Регистрация: 08.05.2011 Последняя активность: 21.09.2023 08:43
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 39 раз(а) в 20 сообщениях
Заряжаю аккум от USB компа. Где-то через 3,5 часа внутри корпуса вместо красного начинает светиться зеленый светодиод, при горящем наружном красном.
Интересует, примерно скольки процентам от емкости аккума это соответствует? Сейчас уже заражает 5ть часов - все так же светится. |
123
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
CV - длительный этап. Он и при нормальном блоке питания почти час продолжается (когда вся зарядка в три часа укладывается).
124
Sergey@yeisk, понял, спасибо!
Завершилась зарядка Trustfire 3000mah заряжался около 5 часов от одного порта USB. |
125
При том, что USB выдаёт не более 500мА @ 5В, а в аккумуляторе в лучшем случае 2 Ач ёмкости, всё сходится же.
126
Регистрация: 21.06.2011 Последняя активность: 12.11.2018 20:56
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 88 раз(а) в 34 сообщениях
А как можно пофиксить недозаряд? Моя заряжает только до 4.15.
Китайская "народная" до 4.21-4.22. На сайте написано "Charging termination 4.2V". В ветке https://forum.fonarevka.ru/... VityaS пишет что у него до 4.21 заряжает. [Исправлено: pavelko, 19.12.2012 в 00:28] |
127
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 09:59
Тут есть склизкий встречный вопрос: а какова погрешность измерительного прибора?
128
... и кроме того допуск на заряд аккумулятора в +/-0,05В
129
Например в зарядке La Crosse BC500 когда заряжаются аккумуляторы и зарядка показывает напряжение то прибор показывает точно тоже самое. Так что думаю не в приборе проблема. |
130
Регистрация: 05.01.2013 Последняя активность: 29.01.2025 22:45
Подскажите, от автоприкуривателя можно заряжать акки зарядкой ML-102?
131
Капитан Очевидность
Извините за еще один глупый вопрос,18350 акки она заряжает?
Кстати на фастече она 6.9$ стоит с доставкой. |
133
134
18350 - с проставкой. Подвижного контакта у зарядки нет, без лишних деталей работает только с банками длиной от 65 мм.
135
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
136
137
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Мне тоже пришла 102)))
Использую БП хорошего производителя Delta 5В 2А, аки Панасоник 3100 С начало горят оба индикатора(внутри и снаружи)...потом верхний зажигается зеленым, напряжение на аке 4.1в, внутренний при этом горит красным, я так понял начался процесс "долива" CV и вот когда ак..зарядится до напряжения 4.2... внутренний светик переключается на зеленый...при этом делаю вывод, если использовать нормальные аккумуляторы с нормальным внутренним сопротивлением, зарядное будет нормально заряжать...проверенно на моей "горстке" АКБ, все как один зарядились до 4.2 вольта(мерил мультиметром Fluke 280) |
138
Сказал(а) спасибо: 12
139
Ладно, в аккумуляторе 2.5 ампер-часа, а зарядка напряглась и выдала немного больше 500 мА. Всё равно никаких противоречий. Тем более, что аккумулятор может быть и не новым.
140
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 17.01.2013 10:27
Как пришла зарядил TF 26650 5000 mah до 4,20в. Дальнейшие зарядки различных типов аккумуляторов 4,15в и все. Как исправить или это не критично? Зарядным для li-ion (не ml-102 ) шло в комплекте с фонариком заряжает эти же аккумуляторы до 4,21в. От TF 26650 5000 mah зарядил телефон lg p500 1500 mah полностью. На аккуме осталось 3,8в под нагрузкой. Ток потребления зарядным от аккума 870ma. Ток потребления телефоном не измерял |
