212312
533
54
Регистрация: 03.03.2011 Последняя активность: 31.03.2020 22:11
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
Итак, приехала с зарядка http://www.intl-outdoor.com... .
Пару слов о магазине. Вроде новый. Есть интересные позиции: http://www.intl-outdoor.com... Сабж. http://www.intl-outdoor.com... Интересная и недорогая, но медленная. http://www.intl-outdoor.com... Тоже приехали 4 шт. На всех 3.785-3.786В. Одну зарядил до 4.2В и разрядил до 3В на 1А - выдало 2508мАч. http://www.intl-outdoor.com... Отвечает на письма быстро. Отправил в течении пары дней. Трек дает вроде от 20 уев бесплатно. Первый продавец который при отправке в ПП выставил - отправлено и трек + инвойс нормальный прислал. Итак зарядка http://www.intl-outdoor.com... $5.95: ![]() Пришла вместе с коротким проводком USB-miniUSB . При заряде светится красный диод. Их два - один около "-" аккума, второй внутри стоит от чего половина зарядки изнутри подсвечивается. При окончании заряда начинает светиться зеленый. Их тоже два в этих же местах. Точнее тот что у "-" батарейки на корпусе виден - вроде даже он один но светит зеленым/красным. При использовании в качестве источника энергии внутри корпуса светит синий светодиод. На ХХ выдает 0В. При установке аккума - начинает еле-еле светиться синий диод внутри корпуса, но не всегда. При заряде подключал к USB зарядке от тлф LG P500 на которой написано, что output - 900мА вроде бы. При зарядке Sanyo 18650 2600мАч (на ХХ выдавали 3.785В) ток был 880мА (UT61E + провода самопальные с hobbyking 24AWG). Взял две зарядки - ток одинаковый. Окончание произошло на 4.185В. Ток при этом 0.000А (UT61E). Показалось, что долго заряжала эти аккумы. Но как я понял 3.785В на ХХ - это 1000мАч внутри думается. Ибо после разряда аккума и заряда 1.3А (1300мАч) на ХХ спустя час было 3.84В примерно. Фото выложил на хобботе: ![]() ![]() ![]() ![]() http://fotkidepo.ru/?id=alb... (2.5 Mpix (7 фото) - все микросхемы видно - тыкать Оригинальная фотография: 1824 x 1368) Если кто прокомментирует - и расскажет, как оно - буду рад. Особенно интересует максимальный ток разряда. Хотя думается проще измерить, что сделаю как-нить. Заодно проверю время заряда. [Исправлено: MeRK, 18.01.2012 в 22:04] |
Регистрация: 19.08.2011 Последняя активность: 19.07.2022 21:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 55 раз(а) в 32 сообщениях
Не замерял ток, отдаваемый при разрядке устройством, но с аккумулятора оно забирает около 1А (имеется в виду режим USB - charge output). Батарея в телефоне заряжается достаточно быстро. В процессе работы горит ярко синий светодиод где-то внутри. На ХХ с аккумулятором тоже горит, но несильно.
Думается, отдаваемый ток должен быть в пределах 600-700 мА на 5 вольтах. Более точно пока руки не дошли измерить |
vorsmann (04.09.2013)
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
Я что-то не очень понял - заряжать аккум/ устройство оно может через оба разъема?
Или через один идет заряд аккума, а через второй заряд устройства типа мобильника? UPD: ML102 charging port is MINI USB, output is a standard USB, the common USB interface and power lines are applied, can also be plugged into the computer charge. Разобрался! 18650 заряжаем через мини-ЮСБ, а устройства заряжаем от этого чуда через обычное ЮСБ [Исправлено: gorsv, 10.02.2012 в 17:21] |
Мини-USB - вход, через него заряжается аккумулятор 18650 от внешнего источника энергии. Большой USB - выход, в него можно подключать всякие устройства типа мобильника и заряжать их от 18650.
И да, если замкнуть проводом два разъёма, то зарядка не испортится.
Регистрация: 01.03.2011 Последняя активность: 08.07.2025 15:27
Сказал(а) спасибо: 12
это хороший факт!
Потестирую зарядку, закажу еще одну и надеюсь они помогут в будущих походах) Кстати, на контактах при подключению к компьютеру у меня 4,33В. |
Китайцы это предусмотрели, в комплекте идёт короткий проводок, которым замкнуть вход и выход физически невозможно.
А напряжение на контактах вхолостую, без аккумулятора, безусловно интересно с целей общего любопытства, но на работу зарядки не влияет. |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
Приехали ml-102 аж несколько штук.
Второй версии. По сравнению с первой: - Увеличены зарядные - разрядные токи. - При ХХ на контактах 4,35 в, аккумуляторы заряжает СТРОГО до 4,21в (через некоторое время на аккумуляторе устанавливается напряжение ровно 4,2 в) и отключается - практически не прослеживается нагрев корпуса (у первой версии во время заряда телефона, к примеру, корпус становился теплым. Интересная особенность: если вынуть почти заряженный аккумулятор из зарядки и снова вставить, то заряд продолжаться не будет. И возобновиться только в том случае, если непосредственно саму зарядку (со вставленным аккумулятором) отключить и снова подключить к источнику питания. Кабель в комплекте длинный, но довольно тонкий (раньше Хэнк присылал короткие качественные толстые шнуры USB) |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Primus inter pares
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: 13.05.2013 16:11
и цена подросла слегка
Хм... Вообще данными с сайтов я не руководствовался, все основано на собственных наблюдениях, как заряда аккумуляторов так и заряда устройств.
Могу сегодня вечером раскрутить v2 и зафотать печатную плату. Самому интересно стало. Рядом еще одна тема живет по этой зарядке: https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: VityaS, 01.06.2012 в 17:03] |
VityaS
Не очень понятно на кой по одному девайсу плодить несколько веток. Разбор конечно же приветствуется, но ИМХо внутренности будут одинаковы. |
17
Написал продавцу по поводу v2.0.
Ответ: Hi, Aleks We have always sold the V2.0 (as we have specified on the website) but there were no specification for this product some time ago. You can check the version on the PCB of the charger. Regards! Hank Посмотрел одну из моих фоток выше - ML102-V2.0 Так что - все в норме.Мой, кстати заряжает до 4.16 старые аккумы. Но всего скорее это из-за большого тока на финальной стадии - ибо старые аккумы имеют большое сопротивление. Ну и от ЮСБ ноута оно всего скорее пытается брать больше 500мА... |
Разобрал. Схемотехника аналогична вышеприведенным фотографиям.
![]() На печатке вытравлено "ml-102 v2.01" |
20
Ну вот - у меня-то 2.0 =\\ Может прошивка другая. Или еще чего.
Обзорчик есть http://mysku.ru/blog/others... Там кабель длинный, но v2.0 по фоткам. У тебя точно 2.01? |
