29766
201
121
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 27.08.2025 16:05
Сказал(а) спасибо: 2401
122
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36066 раз(а) в 16661 сообщениях
а там даже 30-40% компенсируется, если бы была такая разница. Цитата:
ну значит не поймете. удивительно закостенелый кадр. зачем ему вообще советы фонаревки? |
Drex (13.08.2024)
123
Сказал(а) спасибо: 6429
Вполне может оказаться, что участники темы радоваются за Е75 необоснованно: автор «решил взять», что ничего не значит. Если не ошибаюсь, выше в теме обозначалась заказанной пара софурккосов, статус которых тоже неочевиден.
Могу быть неправ, но ощущение, что разговор «за айсбимы» и прочее в категории 10к непродуктивен. 3к-5к - реальная ценовая категория, на мой взгляд.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 13.08.2024 в 06:27] |
Медветь (13.08.2024)
124
_
За минуту он скинул 85% яркости и так и оставался дальше на этом уровне. Никакого расколбаса. масштаб подробнее: В драйвер я не лазил, андурил не калибровал и не настраивал. Возможно зероэйру брак попался, или он там что-нибудь нарукожопил с фонарем или с охлаждением. |
fnksb (13.08.2024)
125
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:39
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8147
Поблагодарили: 8096 раз(а) в 3820 сообщениях
126
Регистрация: 05.04.2021 Последняя активность: 24.09.2025 12:21
Сказал(а) спасибо: 53
Но хотелось бы чуть-чуть больше дальности, процентов на 10% вполне достаточно думаю. Ради этого можно чуть-чуть пожертвовать боковой засветкой. Из недостаток: управление сзади неудобное, кнопка большая и невнятная тактильно в перчатках. Плюс фонарь вероятно бракованный, периодически не выключается и не реагирует на нажатия. Из-за этого чуть не спалил штаны. Буду сдавать назад. Также получил Wurkkos TS22. Светит очень широко и равномерно, цвет прямо приятный (брал 6500K). Визуально свет лучше чем у Sofirn, но дальности прямо очень сильно не хватает. В случае с этой моделью, вероятно, я бы наверное попробовал упоминаемую здесь версию Ничии на 5000К. Фонарь однозначно не для велосипеда, но для обычной жизни крайне приятен. Из недостатков только тактильно неприятная по нажатиям кнопка и то что ее сложно нащупать. Материал корпуса полугляцевый понравился больше Софирна, где он почему-то матовый. Для сравнения взял у друга Fenix TK20R v2.0, который вроде как тактический с двумя кнопками сзади. Очень понравилась его дальность, но пятно света слишком сильно сконцентрировано в центре. Хотелось бы чтобы свет был шире раза в полтора, ну и мощность выше. Может быть мне стоит рассмотреть Acebeam P17 ? Модель P18 слишком большая для моих нужд. |
127
Mulpex, как я уже выше писал, Ася Р17 - отличный тактик, с настройками режимов «под задачу». Среднебой до 300-400 метров, с очень плотным и ровным хотспотом и насыщенным ореолом (если нужно ещё дальше, то посмотрите на новую Асю L16.2 на нейтрали 5000К https://www.acebeam.com/l16-20). Единственная претензия (у меня) к Р17 - немного холодноват в стоке (чисто белый свет). В остальном - достойный полноценный фонарь.
[Исправлено: Медветь, 13.08.2024 в 13:47] |
128
Сказал(а) спасибо: 3283
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1226 сообщениях
Байки старого генерала |
131
И еще, Acebeam E75 6500K больше похож на Sofirn SC33 или Wurkkos TS22 по распределению света? Купил на Озоне, привезли в соседний дом. Попался брак, сдал обратно, деньги вернули сразу или в течение нескольких дней. Не вижу проблем. |
Xmm (18.09.2024)
134
Можете пожалуйста объяснить понятно, на что именно влияют канделы?
Если я правильно понимаю, то чем их больше, тем ярче будет световое пятно в центре при сравнении одинаковой (реальной) мощности фонарей в люменах. |
135
Да. Хотспот (центральный луч) Р17 шире этой Фени.
https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Медветь, 13.08.2024 в 14:34] |
Товарищ генерал (13.08.2024)
136
Сказал(а) спасибо: 866
Поблагодарили: 4906 раз(а) в 1897 сообщениях
Сергей Сергеевич, перестаньте говорить загадками, Вы меня изводите. Хотспот прям вот увеличится до 90 градусов? Да?
138
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:55
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7137 раз(а) в 3937 сообщениях
На дальность.
Собственно, заявляемая дальность — это и есть канделы, пересчитанные в метры. Люмены — какое количество света фонарь выдает вообще, то есть упрощенно говоря, это количество фотонов, вылетевшее с фонаря. Определяется мощностью фонаря. Люксы — это освещенность поверхности, то есть упрощенно говоря, это количество фотонов, упавшее на квадратный метр поверхности. Канделы — это плотность света (точнее сила света), количество света в определенном направлении, то есть упрощенно говоря, это количество фотонов в направлении луча света. Определяется оптикой фонаря (ну и мощностью). Соотношение канделы/люмены определяет, насколько оптика фонаря сфокусирована (насколько фонарь дальнобойный). Чем соотношение выше — тем уже свет, чем соотношение ниже — тем шире свет. У флудеров это соотношение единицы, при соотношении около 10-20 это универсальный (т.н. среднебой), при соотношении более 50 это дальнобойный фонарь, при соотношении более 100 это очень узкий свет, которым можно пользоваться только на больших дистанциях. [Исправлено: alibek, 13.08.2024 в 14:40] |
139
140
