Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Производители/Дистрибьюторы/Дилеры фонарей и аксессуаров SKILHUNT
Просмотров в теме 59740   Ответов в теме 151   Подписчиков на тему 24   Добавили в закладки 3
Старый 07.11.2021, 12:10   121
Kruglerman
Хомяк Фонарёвки
Последняя активность: 16.04.2024 08:56
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили: 91 раз(а) в 31 сообщениях
По умолчанию Re: Новый выпуск! Светодиодный налобный фонарь H300 2500 люмен
Коллекционер, но не фонарёвщик уж точно.
Kruglerman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2021, 18:38   122
Посмотреть сообщение Сообщение от Kruglerman :
Приспособленец, кароч. И нашим, и вашим.
Старый 22.11.2021, 12:09   123
dans3
Последняя активность: 03.12.2025 23:10
Поблагодарили: 34 раз(а) в 11 сообщениях
Какое-нибудь непрозрачное загрязнение на тирке убъёт (расплавит) её при включении турбо?
dans3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2021, 16:40   124
Обязательно.
Это даже на килолюмене бывает.
Старый 05.12.2021, 03:00   125
dans3
Кто менял шайбу, не проверяли через контакты зарядки на сколько проседает напряжение на драйвере при включении в турбо до и после замены? Со свежим высокотоковым аккумом без защиты вроде samsung 30Q.
Старый 05.12.2021, 20:23   126
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2644 раз(а) в 806 сообщениях
dans3, до замены 0.7в, после 0.64в
Старый 10.12.2021, 16:55   127
dans3
Еще замеры. Напряжение замерял на драйвере через контакты зарядки. Вместо хвостокрышки платка с шунтом, полное сопротивление 12мОм. У родной крышки с пружиной примерно до 18мОм, зависит от такого как сильно сжать пружину.
ток 5,84А, просадка с 4,020В до 3,573В (0,447В) - это примерно 77мОм
отдельно аккумулятор (18650GA) в электронной нагрузкой - с 4,020 до 3,838 (0,182) - 31мОм
на прокладку с пружиной в голове (еще корпус и дорожки на плате) остается 77-31-12 = 34мОм.
Макс турбо из выкл. состояния доступен пока уровень заряда 4 мигания (выше 3,85В, с заряженного аккума можно слить примерно 1200мАч). Если фонарь включить не в турбо и напряжение просаживается ниже 3,85В макс турбо все равно остается доступен.
Ниже 3,85В из выкл. турбо обрезается до 4,4А - этот режим нигде не указывается
Степдаун не по таймеру (10 сек и т.п.) похоже при просадке до 3,3В. Не знаю какое сопротивление у родного аккума с защитой. sanyo 18650ga тянет минуту по таймеру (в тепле, пока доступен макс турбо из выкл. состояния). Этот степдаун влияет на турбо и hi, например, включили на холоде заряженный аккум на hi 480лм, затем перешли в турбо, аккум вытянул, но просел ниже 3,3В, теперь возвращаемя двойным кликом в hi, а там 300лм.
При замере напряжения раз накосячил с щупами (замкнул) и долго тыкал в голову, не мог понять почему нет напряжения. Ни искр, ни нагрева не было. По слухам там может быть самовост. предохранитель. Пробовал прозвонить корпус с минусом и пружину в голове с плюсом - контакта нет (килоомы, мегаомы).
by143 (12.12.2021)
Старый 12.12.2021, 21:10   128
Roman1993
Велотурист
Аватар для Roman1993
Последняя активность: 23.08.2025 15:57
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 44 раз(а) в 38 сообщениях
Нормально вы так распотрошили Скилхант и всю подноготную выложили. Качество явно упало, но что интересно - цена выросла и сильно по сравнению с Н04. Куда катится Скилхант...
Roman1993 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2021, 21:45   129
chem
Последняя активность: Сегодня 08:49
Сказал(а) спасибо: 796
Посмотреть сообщение Сообщение от Roman1993 :
Цена выросла адекватно за более дорогие диоды и втрое более мощный драйвер.
Вопрос в том, нужно ли это в налобнике.
[Исправлено: chem, 12.12.2021 в 22:19]
Старый 13.12.2021, 01:19   130
ode2
Последняя активность: 02.07.2024 00:54
Сказал(а) спасибо: 18
Ток зарядки аккума какой, через магнитную зарядку?
ode2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2021, 05:08   131
Roman1993
Велотурист
Сколько я пользуюсь Н01 - всегда основной режим 2й на 200лм и для работы вблизи удобен и хватает на долго. 3й режим в 500лм только для велосипеда полезен, 4й турбо в 820лм почти не отличается от 3его, я бы лучше убрал его т.к. все равно он потом скидывает на 3й.
А вообще недавно купил налобный Rexant 75-704 за 150р. с заявленными 200лм и даже такого хватает вблизи на 3 часа, так что 2500 для налобника не знаю зачем.
Старый 13.12.2021, 06:52   132
Kruglerman
Хомяк Фонарёвки
Посмотреть сообщение Сообщение от ode2 :
ode2 (19.12.2021)
Старый 13.12.2021, 23:13   133
dans3
Зарядка импульсная. Ток на аккумуляторе - старт 1,93А, по мере прогрева уменьшается до 1,87А, в конце 210мА, конечное напряжение не мерил (на аккуме после заверешния 4,18В).
Потребление от зарядки - максимум 1,65А при 5,37В (на контактах usb, после амперметра).
CC-режим кончается примерно при 3,9В на аккумуляторе (много лишних сопротивлений в цепи заряда). Пого-пин в зарядке - самое проблемное место. Изначально при шевелении зарядки ток мог меняться в разы. Покрутил и понажимал этот пин со смазкой для контактов, стало много лучше. Конструкция видимо как у простых сигнальных, контакт через гильзу и стальную пружину. Интересно как у других брендов магнитная зарядка сделана. Может из-за таких мелочей цена и складывается.
Мне для дома и работы. Зайти солнечным днем с освещенного пространства в темное место (чердак, подвал, будка и т.п.). Турбо-пых подошел бы, потом как раз постепенно глаза адаптируются к темноте. Но не вышло. В формате с одним 18650 не сделать, а дальше уже на голову не наденешь. Существует acebeam h30, не понятно как оно, проверить не могу - дорого. H300 пыхать может только свежезаряженный, и в тепле. Разрядится до 70% или остынет до 0°, пыха уже не будет.
Старый 14.12.2021, 04:36   134
chem
Посмотреть сообщение Сообщение от dans3 :
При такой задаче хватало 400 лм от Скилханта Н03.
Время адаптации было меньше времени перешагивания в калитку гаража.
В шесть раз больше должны позволить бегать через заброшенные здания без окон не снижая скорости.
Старый 15.12.2021, 01:49   135
dans3
chem, задачи разные бывают. У меня в последний раз задача перешагивания в калитку гаража вообще никакой адаптации и фонаря не потребовала, все что нужно прямо в луче света, а то что углы черные - пофиг. Основной фонарь - panda1 c штатной узкой оптикой, 400лм временами категорически не хватает. Я уже пытался дешево отделаться конвоем сст40 5А, но там все печально - понижайка с одним разогнаным диодом.
Старый 15.12.2021, 04:39   136
chem
Не такая она и узкая, похоже, по сравнению со стоковым скилхантом. Переключиться на 800 и мысле не было.
И режимы более 500 лм в большинстве налобников очень краткосрочные, не имеющие отношения к решению рабочих задач. Вариант влючать/выключать каждые 2-3 минуты (при входе в темное помещение) считаю извращением.
Старый 15.12.2021, 22:13   137
dans3
Магнит в фонаре никакой. Или все г-образные фонари со скрытым магнитом такие? Только головой вниз без крепления, горизонтально - муха заденет - отвалится.
chem, "бегать в темноте по заброшенным зданиям", "влючать/выключать каждые 2-3 минуты" - к кому или чему это?
Старый 16.12.2021, 04:53   138
chem
К тому, что:
1. при разумной скорости передвижения (не беге) глаз успевает адаптироваться пригораздо меньшей яркости;
2. припостоянно включённом на турбо налобника никаких 2000 лм на не не будет больше минуты, и чтобы их обеспечить придётся постоянно включать и выключать фонарь, не давая ему перегреться.
Старый 23.01.2022, 17:34   139
beg@msx.ru
Последняя активность: 23.01.2022 17:42
Действительно, магнит не держит. В своём фонаре заменил штатный магнит на два неодимовых 15х2 - стал держаться на вертикальной стенке. Пружинка при этом установлена нештатно - упирается в верхний магнит.
Да, другой мой налобник - тоже кстати Skilhunt, но H15, прекрасно удерживается штатным магнитом.
[Исправлено: beg@msx.ru, 23.01.2022 в 17:41]
beg@msx.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2022, 18:47   140
FireTRON
Последняя активность: 01.02.2022 10:23
Поблагодарили: 50 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для FireTRON с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от beg@msx.ru :
А на чём у вас не держит то? На алюминиевой консервной банке?
Я специально сейчас проверил - прилепил фонарь с аккумулятором без крепления на холодильник, на дверь входную, на уголок стальной, на капот авто - везде держит в любом положении. Кроме того, прилепил фонарь на нож толщиной 2мм и покрутил ножом по кругу - фонарь не слетает и не скользит.
FireTRON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13546 секунды с 16 запросами
