Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Транспорт Общие вопросы по различным видам транспорта
Просмотров в теме 34938   Ответов в теме 131   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 0
Старый 22.08.2025, 05:33 Автор темы   121
Последняя активность: Сегодня 13:23
Сказал(а) спасибо: 25696
Поблагодарили: 10492 раз(а) в 5237 сообщениях
По умолчанию Re: Выбор автоаккумулятора и автомасел
Вообще, даже кальциевые если после глубокого разряда сразу заряжать,
Ну вот я сразу и зарядил. Правда не зарядным в гараже, а на ходу, на машине. Новым генератором, хехе.
Старый 22.08.2025, 07:24   122
Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
До 75-80%
Старый 22.08.2025, 07:48 Автор темы   123
До 75-80%
Почему? Вот позавчера (когда тестером замерял на работе после стоянки) 100-ку показало.
Старый 22.08.2025, 08:49   124
Почему
Генератор на авто никогда не заряжает до 100%, это вопрос безопасности.
Кроме того, кальциевые аккумы требуют периодической стадии дозаряда повышенным напряжением, 15,8в пару часов, емнип, а генератор авто обычно выше 14,2-14.4 не выдает, есть умные, на морозе до 14.8 поднимают, но недолго.
100-ку показало
Он сотку покажет при 12.6-12.8в - нрц заряженного аккумулятора после выдержки.
Drex (22.08.2025)
Старый 22.08.2025, 09:48 Автор темы   125
после выдержки.
Так и получилось - замерял на стоянке у работы, вечером, перед тем, как завести и домой ехать
У меня частично умный - стоит трёхуровневый регулятор напряжения, вот такой. На постоянку работает на среднем уровне, надо будет на часок на повышенный переключить. А "частично умный" потому, что переключать надо вручную, тумблером.
[Исправлено: Drex, 22.08.2025 в 09:52]
Старый 22.08.2025, 10:39   126
Во-первых, этого все равно мало, во-вторых дозаряд повышенным напряжением проводится при комнатной температуре, а под капотом жарко, да и при 14.7в аккум уже кипит, а ток не регулируется никак
Старый 22.08.2025, 10:44 Автор темы   127
чорт...
пёс с ним, прогоню в воскресенье зарядником
Старый 22.08.2025, 11:21   128
VaDukE
Аватар для VaDukE
Последняя активность: Вчера 09:29
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 124 раз(а) в 78 сообщениях
это почему? Если напряжение на клеммах при заведенном двигателе выше чем при заглушенном, то зарядка идёт
у меня простенькая смарт зарядка, но и она летом при попытке зарядить показывает что акум полный даже после нескольких суток простоя
раньше зимой изредка подзаряжал для профилактики, но понял что смысла никакого нет
а у меня машина бывает и неделю стоит и две без движения
Старый 22.08.2025, 13:39   129
это почему?
вопрос безопасности
Аккумулятор никогда не зарядится полностью при напряжении заряда 14.2в, а выше летом на генераторе не будет (зимой возможно будет, но недолго, а потому бесполезно), потому что после 14.4 начинается интенсивное кипение электролита, плюс жара в под капотом пространстве тоже добавляет - мало того что аккумулятору ускоренный конец придет, так ещё и риск взрыва гремучего газа появляется.
Самое плохое в этих смартзарядках этого, что они непонятно что делают. В рекламе будут общие фразы про умные алгоритмы, поддерживающие и восстанавливающие фазы, но это просто набор слов.
На самом деле ничего особо умного там не надо. Регулярная зарядка обычным CC/CV до 14.4в, т.е 2.4в на ячейку -это чтобы избежать кипения, и до 14.7-14.8в (2.45 на ячейку) - условно полный заряд с кипячением, это при комнатной температуре.
Кроме того, батареи ca/ca требуют периодического дозаряда до 16в малым током, что-то в районе 0.01-0.02С, емнип. У производителей обычно есть конкретные рекомендации по напряжениям/токам и времени. Например
или
Вот это вот полный заряд и никакое смарт-устройство из ширпотребных такого не умеет, не говоря уж о реле-регуляторе генератора.
[Исправлено: galex, 22.08.2025 в 13:47]
Drex (22.08.2025), himik deda (25.08.2025), VaDukE (22.08.2025)
Старый 22.08.2025, 22:35   130
VaDukE
Аватар для VaDukE
ладно полностью не зарядится, но даже 80-90% достаточно для полноценной эксплуатации
alexsav (23.08.2025)
Старый 23.08.2025, 06:29   131
И ускоренной сульфатации пластин. Тем более, чтоб 90% там не будет
Полный заряд необходим, хотя бы пару раз в год
Старый 24.08.2025, 12:43   132
aleksiy.perm
Аватар для aleksiy.perm
Последняя активность: Сегодня 11:25
Сказал(а) спасибо: 711
Поблагодарили: 1440 раз(а) в 567 сообщениях
У меня был похожий опыт. Поднял валявшийся в гараже весь в потеках Тудор, емнип.
Почистил. проверил/долил электролит до уровня и за несколько циклов малыми токами 1-3 А оживил. С руками оторвали забесплатно на знакомую газель, хде он через несколько месяцев и помер. Но это как эксперимент и для интереса, не более. Для нормального авто нах такое надо.
Вообще, даже кальциевые если после глубокого разряда сразу заряжать, то оно и не так катастрофично. но лучше избегать
Да уже давно всем известно, что все эти манипуляции по "оживлению мертвецов" пустое дело. Если батарея ушла в ноль с подключенной нагрузкой и так провисела неделю или того дольше, то можно её тем же заворотом везти в утиль и НИКАКИЕ манипуляции и "восстановления" не вернут ее характеристик даже на половину. Пусть там плотность и напряжение показывает более менее как надо, но стоит сделать КТЦ,а ещё лучше в хороший морозец попытаться пустить мотор - сразу всё встанет на свои места. Зачастую у них вообще потом саморазряд начинается такой, что после полной зарядки они через несколько дней простоя уже опять не в состоянии провернуть коленвал.
РШ (24.08.2025)
Время генерации страницы 0.11886 секунды с 16 запросами
