Просмотров в теме 410297   Ответов в теме 715   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 20.09.2017, 17:43   121
witalen
Аватар для witalen
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 3)
Посмотреть сообщение Сообщение от Calhoon :
будет работать такая схема?
Не будет. Схема для ТК, а у вас силовая.
witalen вне форума   Вверх
Старый 20.09.2017, 18:07   122
Сказал(а) спасибо: 6698
С помощью утюга и принтера у меня никак.
4 штуки не удается разместить? больше этому конструктиву противопоказано
galex вне форума   Вверх
Старый 20.09.2017, 18:15   123
ceramic
Аватар для ceramic
Наверно руки недостаточное разрешение имеют)
Наверное. Попробуйте резаком, топология достаточно свободная http://radioskot.ru/publ/ko...
Где-то на CPF (или BLF?) были фото стандартного 17мм драйвера на 8 АМС сделанных таким резаком.
С помощью
ceramic вне форума   Вверх
Старый 21.09.2017, 00:39   124
Calhoon
Последняя активность: 05.10.2021 06:33
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Добавил схем на первую страницу.
Если не трудно, добавьте, пожалуйста на первую страницу схемы для прошивок CK_Nx7135, CK_3x7135.
Calhoon вне форума   Вверх
Старый 21.09.2017, 01:03   125
Calhoon
Ааа) Точно. Ступил)
А на первой странице не нашел схему для CK_Nx7135.
Старый 21.09.2017, 01:07   126
witalen
Аватар для witalen
Схема остается без изменений, только терморезистор припаивается если надо.
Старый 21.09.2017, 01:35   127
Calhoon
Спасибо за советы. Думаю, вы правы, если хорошо постараться, то возможно у меня получится.
Просто я не достаточно точно выразил свою мысль.
Я уже собрал 3 драйвера под тактическую кнопку на этих прошивках и стабилизаторах. В двух из них платы разводил и травил сам, правда диаметр у них был больше 17см. Все отлично работают(еще раз большое спасибо автору прошивки за это).
А в этот фонарик(фото выше) я просто не хочу ставить стабилизаторы. Хочу собрать очень простой драйвер из двух элементов, контроллера и мосфета. Плевать, что не будет стабилизации по току и драйвер будет менее эффективен.
Такая схема будет работать?
Старый 21.09.2017, 01:44   128
Calhoon
А ткните пожалуйста носом в эту схему. Просто у меня никогда не было этого самого народного драйвера. Может я не совсем в этой теме вопросы задаю т.к. народные драйверы я не модифицирую.
Мне эта прошивка очень понравилась и я переделываю драйверы своих китайских фонариков под нее. А в этих фонарях драйверы в лучшем случае на PIC-контроллерах или вообще на каком-то гафне.
Старый 21.09.2017, 06:36   129
меньше 3 баксов стоит народный драйвер.
стоит оно того?
но если очень хочется не ставить много 7135, поставьте вместе с мосфетом 7136/7138 и токозадающий резистор
Calhoon (21.09.2017)
Старый 21.09.2017, 08:59   130
Calhoon
стоит оно того?
Для меня стоит. Заказывать драйвер по цене всего этого фонарика, ждать его 2 месяца, а потом всё равно переделывать не хочу.
Свой я сделаю за несколько часов и стоить он будет пол-доллара.
И интересно сделать самому.
А покупать его, чтобы перерисовать схему тоже не хочется.
Спасибо за подсказку. Буду пробовать с мосфетом и резистором.
Думаю, что кто-нибудь из форумчан, таки поделится схемой народного драйвера.
Старый 21.09.2017, 09:28   131
зм. неужто так подешевели? значит помимо тго, что конструктив - говно (заточен под лампы накаливания) еще и исполнение поганое хуже некуда стало.
ждать его 2 месяца
ой, да ладно.
два реза ножом, 1 сопля и перемычка.
Старый 21.09.2017, 09:58   132
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
Название: NxAMC ТК и СК.png
garag45 вне форума   Вверх
Старый 21.09.2017, 10:06   133
Calhoon
Потому и не хочу с ним особо заморачиваться.
Спасибо за схему.
Старый 21.09.2017, 21:44   134
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Поставьте лучше два мосфета и резистора с разными номиналами, для прошивки 3х7135. Так на малых яркостях будет эффективнее.
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 21.09.2017, 22:35   135
Calhoon
Это тот мосфет который в PowerPAK SO-8 корпусе?
Это слишком круто для моего фонаря.
Нужно что-то по скромнее.
В нем стоит 9435 восьминогий.
Подскажите, при выборе мосфета нужно смотреть на емкость затвора и быстродействие?
Какая частота ШИМ в нашем драйвере?
Старый 21.09.2017, 23:03   136
Calhoon
Спасибо за совет.
Я уже думал об этом. Потом решил, что тогда лучше 3 штуки 7135 поставить)
Просто я хочу сделать максимально примитивный драйвер(в плане железа) с минимальным количеством элементов и минимальными трудозатратами.
А потом сравню его с драйвером собранным по классической схеме.
Я правильно понимаю, что диод из схемы выбрасывать нельзя, потому что без него конденсатор будет разряжаться через светодиод и не будет работать управление силовой кнопкой?
Старый 22.09.2017, 06:13   137
мосфет тот, который вы собирались ставить вместо кучи 7135. n-канальный.
а управлять им надо не напрямую с порта контроллера, а через 7136 - стабилизатор типа 7135, но с внешним токосенсором.
на такой частоте без разницы. смотреть только на сопротивление канала при низком (~2.5В) напряжении
можно. но придется пересчитать делитель напряжения. и стараться не перепутать полярность при смене аккумулятора
ставьте 3-4 7135. это и есть минимальные трудозатраты и минимальное количество.
иначе будете впустую переводить энергию в тепло
[Исправлено: galex, 22.09.2017 в 06:15]
Calhoon (22.09.2017)
Старый 22.09.2017, 09:19   138
Calhoon
А если поставить Р-канальный транзистор, можно обойтись без стабилизатора 7136?
Какое напряжение д.б. на делителе при напряжении питания 4.2В.
Как я понимаю, это зависит от калибровки в прошивке.
Старый 22.09.2017, 09:54   139
чтобы обойтись без стабилизатора, все равно надо ставить n-канальный. но зачем без него обходиться?
при 2.9В перед защитным диодом должно быть 0.5В на седьмой ноге тиньки.
Старый 23.09.2017, 12:32   140
Последняя активность: Вчера 17:59
Сказал(а) спасибо: 540
Перепрошил четырехстабилизаторный драйвер на Nx7135. Всё работает, но всегда после выключения включается следующий режим, сколько времени бы ни прошло. Не разряжается конденсатор?
zazara вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13620 секунды с 16 запросами
