58625
138
121
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Артефакт не катастрофичен. Пользуйтесь спокойно. Во времена ТК40 и ТК30 (CREE MC-E, 2009-2010 г.) вообще с 1 метра крест был виден и ничего.
Список моих фонарей... |
122
Регистрация: 13.04.2019 Последняя активность: 14.05.2019 01:39
Я и не говорю, что это катастрофа. Я просто хотел понять так на всех Fenix TK35UE xhp70? Одинаково или где-то больше, где-то меньше? И существуют ли Fenix TK35UE с xhp70.2? [Исправлено: AGV, 22.04.2019 в 14:15] |
123
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 10:30
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8157
AGV, нет, не на всех. Есть старая модификация ТК35UE на MT-G2. Там нейтральный, сравнительно широкий свет с равномерным хотспотом и ореолом.
124
Исправил вопрос выше
125
AGV, так не только на всех 35-ых Фениксах с XHP, так на всех фонариках XHP с мелким рефлектором. Так что Ваш экземпляр ничем не отличается от остальных. Про 35-ку на 70.2 пока не слышно, возможно, это будет уже следующая модификация.
LEV-UA (22.04.2019)
126
Крест на ТК35UE 2018 виден если присмотреться. В сравнении с ТК30 и ТК40 можно сказать что креста вообще нет. Там с 1 метра четко был виден черный крест, так как кластер из 4-х кристаллов MC-E был сильно разнесен и не спасал больший рефлектор и агресивная апельсиновая корка рефлектора. Я просто сравнивал с TK35UE на светодиоде MT-G2, где идеальная заливка. В сравнении с ним есть артефакт. Многие вообще этот артефакт не заметят.
[Исправлено: KAR2009, 22.04.2019 в 22:24] |
LEV-UA (22.04.2019)
127
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Немного разбора в поисках неисправности..:
Вот такой вот хитровымудренный батарейный отсек. Фонарь после купаний )) У владельца перестал работать через какое то время. Вскрытие показало, что один из фирменных комплектных аккумуляторов - ушёл в защиту по переразряду. Далее был найден этот слот - ток утечки 44мА. Так распаивать не хочется весь этот бутерброд.. что даже решил задать риторический вопрос, может кто сталкивался с таким? Или всё разбирать протирать, прочищать ((
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:52
Сказал(а) спасибо: 6707
Поблагодарили: 36202 раз(а) в 16727 сообщениях
да
и обратить внимание на керамические конденсаторы по питанию. с ними при контакте с жидкостью бывает неприятные изменения происходят. если esr-тестера нет, то лучше поменять не глядя |
Copernik (26.10.2023)
129
Регистрация: 12.10.2012 Последняя активность: 23.12.2025 17:50
Сказал(а) спасибо: 40
Спрошу здесь. Подскажите, как заменить диод на TK35UE2018 на теплый? Никогда диоды не менял, а тут решил. Я так понимаю, сейчас стоит XHP70. А какой вольтаж? 6В? Можно ли поставить 70.2? Целевая ЦТ - 3000 или 4000 К. Может, кто добрый ткнет ссылкой на Али, какой диод купить? И может есть у кого опыт такой замены? Какие нюансы?
130
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 11:15
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39990 раз(а) в 14792 сообщениях
- для первого опыта феникс может оказаться сложным, они часто вусмерть заклеены, и скорее всего придется светодиод перепаивать на стоковую хитровывернутую звезду. Возможно, лучше сначала потренироваться на более простом, в т.ч. в пайке более дешевых светиков на более дешевые не уникальные звезды - чтоб спокойно запортить и понять как делать не надо =) - при установке теплого/нейтрального XHP70 вместо холодного - можно нарваться на цветовые неоднородности. XHP70/70.2 к ним склонны, но "холод" там больше прощает искажений - а вот на нейтрали могут полезть. - светики посмотреть у Саймона на Али, например, в конвоевском магазине. 70.2 поставить можно. Еще можно 70.3 HI, если хочется получить более узкий луч (но может менее красиво сфокусироваться, хотя скорее всего будет норм). - 6 или 12 вольт у XHP70 регулируются разводкой звезды. Скорее всего там 6V, но то и неважно если будете паять на родную звезду - все равно вы покупаете 6/12-вольтовый светик, у которого два напряжения, а дальше звезда своей разводкой задаст нужное. Главное трехвольтовых не купить (но их теплых или нейтральных и не бывает). |
131
Arizona, прежде, чем выкручивать пилюлю со светодиодом, нагрейте голову градусов до 70-80 феном, будет намного легче.
by143 (19.11.2024)
133
134
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (19.11.2024), Kelevratony (19.11.2024)
135
Так что я бы там все равно ждал именно проприетарку |
136
137
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 10:38
Сказал(а) спасибо: 27375
Яков мне оставил родную, ввиду её крутизны на фоне оэмовских. |
fnksb (19.11.2024)
138
139
Раскручивал головы трех разных 35UE, начиная с матыги, кончая 50-кой, везде большие проприетарные звезды.
