Просмотров в теме 110997   Ответов в теме 167   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 9
Старый 11.05.2019, 08:41   121
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Skilhunt H03. Замена оптики и сравнение.
MAX-MX, Здесь все заказывают https://virence.com/shop
Только что-то прод там ленивый стал - без пинка не отправляет.
MAX-MX (11.05.2019)
Старый 11.05.2019, 09:38   122
Tamagotchi
MAX-MX, Ааааа!!!! Засада - звезды 16мм "Out of stock"
MAX-MX (11.05.2019)
Старый 11.05.2019, 10:13   123
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Сказал(а) спасибо: 879
Может ещё появятся...
Старый 11.05.2019, 10:14   124
Tamagotchi
Может ещё появятся.
Будем надеяться.
Старый 13.05.2019, 10:24   125
Konstantini4
Последняя активность: 24.08.2021 22:31
Сказал(а) спасибо: 4
Прошу прощения, давно не заходил. По конфигурации, да квад, драйвер от Tamagochi (считаю лучшим ) питание заказал 3v. На всякий случай брал одну звезду 15мм. и одну звезду 16мм. Пришли одинаковые )
Присылают с контактами, запараллелеными только двумя парами, поэтому пришлось ещё две перемычки городить.
В процессе сборки одну звезду чуток повредил, начал прижимать тирку немного криво. Впрочем, звезда не потеряла работоспособность, только эстетику немного.
[Исправлено: Konstantini4, 13.05.2019 в 10:26]
Konstantini4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2019, 16:53   126
murashkin
Последняя активность: Сегодня 02:58
Сказал(а) спасибо: 10649
Поблагодарили: 180 раз(а) в 100 сообщениях
Konstantini4
Спасибо. Понятно.
murashkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2019, 17:01   127
Март
Последняя активность: 28.12.2020 05:26
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 74 раз(а) в 42 сообщениях
Хочется убрать зазор -- или термоклей, пару капель по периметру (проще), или сверлить отверстия и резать резьбу (лучше, тела там хватает, для М2 или М2,5, на 3мм отверстие).
Здравствуйте.
Не поделитесь опытом, а как сверлили, точнее где, под углом или нет? Метчик какой использовали? Тоже задумался вопросом прижать MCPCB винтами, правда не стандартную, а VR16SP4 под квад из Ничий. Связано это с тем, что диоды на ней относительно легко убиваются ТИРкой и фиксация желательна. Я уже таким образом немного покоцал край одного из диодов, просто слегка вытащим драйвер при установленной, но не привинченной ТИРке - немного провернулась MCPCB. Пока прикинул примерно, там должно быть больше 2,5 мм тела в самой тонкой части, вот и мучаюсь с выбором подходящего оборудования.
Март вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2019, 22:06   128
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Март :
Нет, не под углом. У родной ТИР там-же выемки под винты есть. Вот там и сверлится.
Чаще всего 2,5мм. Но пробовал и 2мм и 3мм.
Нарезаю стандартным комплектом из трех метчиков для ручной резки.
Последний метчик должен быть с укороченной заборной частью (для резьбы в глухом отверстии).
Сверлится в самой толстой -- там больше 4мм.
Если использовать родное крепление, будут стоять под углом:
Или просверлить отверстия для крепления, тогда можно ровно закрепить:
MAX-MX (26.08.2019), Март (27.08.2019)
Старый 27.08.2019, 01:33   129
Март
Мы с вами точно про один и тот же фонарь говорим, вы в Skilhunt H03 отверстия под резьбу делали, или у вас Armytek?
Ниже фото моего еще недоделанного фонаря. Или вы имеете ввиду выемки на родной подложке, которые аккурат по средней линии идут, где у фонаря самая большая толщина?
А на какую глубину делали отверстие?
А вы сами MCPCB сверилили, или наискосок монтировали? Мне что-то идея сверлить саму MCPCB в этих точка не нравится, потому что сложнее будет регулировать плату потом, да и дырявить контакты что-то совсем не хочется, я вообще сначала думал просверлить с углов, там где у MCPCb выемки на моем фото, но там маленькая толщина у металла.
[Исправлено: Март, 27.08.2019 в 01:43]
Старый 27.08.2019, 02:03   130
ceramic
Аватар для ceramic
Да, о Skilhunt H03.
Это просто первые попавшиеся фотки с VR16SP4, у меня их нет.
Да.
Около 3мм.
Я только родную звезду прикручивал. Ее сверлить нет надобности и она становиться ровно.
Ну да. Сверлить можно только по середине, где стенка толще 4мм.
Такую звезду -- или сверлить, или углом ставить.
Старый 27.08.2019, 06:02   131
Март
Нет фоток, или нет фонарей на VR16SP4? Интересуюсь потому, что у меня от этого квада на Ничиях какие-то одни смешанные чувства, с одной стороны качественный свет и не плохая для такого света эффективность. С другой стороны все время какая-то головная боль, начиная от напайки диодов, когда их нужно потом очень тщательно отмывать(я еще долго буду помнить запах IPA), и которые в прямом смысле от чиха разлетаются в разные стороны, заканчивая самими диодами, требующими к себе особого отношения в процессе эксплуатации.
Старый 27.08.2019, 12:19   132
ceramic
Аватар для ceramic
Нет VR16SP4.
Старый 27.08.2019, 12:54   133
Mark69
Последняя активность: Сегодня 07:34
Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 546 раз(а) в 280 сообщениях
С напайкой не возился, готовый квад в скил установил, не каких проблем не возникло.
Не вижу смысла звезду на винты ставить
Mark69 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2019, 16:02   134
Март
Посмотреть сообщение Сообщение от Mark69 :
Ну, у меня то, к сожалению, готового квада не было, поэтому пришлось немного повозится с напайкой, и скажу честно напаиваются они куда муторнее обычных диодов. Если кому интересно, могу поделится опытом как именно я это делал. Мнение об отсутствии необходимости винтов - слышал, и моя лень и ощущение приближающейся головной боли с покупкой необходимых метчиков, подгонкой, отпаиваниями-припаиваниями склоняют меня к отказу от этой идеи, подложу на худой конец медную пластину на 0.5мм, с другой стороны природный перфекционизм гонит к сверлильному станку. Кстати, у вас родной драйвер?
Нет VR16SP4.
Ясно, благодарю. А что думаете на счет хвостовой пружины Skillhunt H03(там где магнит)? Мне вот кажется, что под связку из буста Tamagotchi и этого квада на Ничиях желательно поставить пружину получше стоковой(шунт напаивать не хочется из эстетических соображений), поэтому думаю туда вместо магнита установить латунную пластину с напаянной на нее хорошей пружиной соответствующего размера.
Кстати, кто-нибудь знает, где можно купить латунные пластинки в форме круга с диаметром от 16.1мм до 16.9мм и толщиной от 2мм до 3.5мм, или хотя бы в форме квадрата с такой же толщиной?
Старый 27.08.2019, 17:02   135
Mark69
Повышайка от АКА Тамагочи
Прижим звезды обеспечивает тирка, разве нет?
Делал так: фонарь разобран, положил звезду по центру, оринг, потом аккуратно пинцетом тир, чтоб ножки тир не попали на диоды, прикрутил рамку, пошевелил звезду, прижата.
Припаял провода, термопаста, центровка, сборка.
Драйвер припаивал к собранной голове, провода на кнопку протагиваются нормально на собранной голове
Если нет прижима звезды, оринг переставить с верху тир, часто бывает на новых фонарях, накидываешь кнопку и трубу, продул в воде, всё ок
Старый 27.08.2019, 20:45   136
Март
Все верно, но там есть небольшой технологический зазор, то есть, она не плотно пережимает. Частично этот эффект ослабляет термопаста, которая за счет своих адгезионных свойств не дает звезде болтаться, но мне на это полагаться не нравится в силу того, что у нас тут имеет место быть постоянное термическое расширение и сжатие, что со временем может нарушить качество фиксацию и термопередачи. Тут вроде даже попадалось сообщение, что у кого-то так диод поджарился. Впрочем вероятность такого исхода зависит от множества факторов, включая состав самой термопасты и ее количество.
Спасибо за опыт. Я делал немного по-другому. Фонарь разобрал, отпаял провод диода с кнопки, все почистил. Вставил назад кнопку. Припаял провода кнопки к драйверу. Припаял провода драйвера к звезде. Пока была только примерка звезды к оптике, ну и смотрел как разные ТИР ведут себя с ней. Теперь Остается только нанести термопасту, поставить звезду на место и уже полностью зафиксировать ТИР. Вот, думаю сверлить или не сверлить?
Слышал про такую технику, но что-то она мне не очень нравится, все же уплотнительное кольцо дает намного более надежную герметизацию на своем заводском положении.
[Исправлено: Март, 27.08.2019 в 20:47]
Старый 27.08.2019, 21:06   137
Mark69
Дело хозяйское!
Старый 28.03.2020, 23:04   138
Бул
Последняя активность: 29.03.2020 16:53
Доброго времени суток! имеется в наличии skilhunt h03 и с недавних пор возникла проблема, в режиме турбо перестал переключатся подуровень двойным нажатием. либо не реагирует никак либо практически неуловимые изменения в яркости. Сам не особо разбираюсь в этом деле и был бы признателен помощи или совету. как побороть сие безобразие. Почитал инструкции пол часа, голова чуть не лопнула, так ничего и не понял, хотел сброс попробовать сделать к дефолту, но ничего не вышло. Может кто сталкивался с подобным?
Бул вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2020, 23:17   139
Бул
Доброго времени суток! Возникла проблема со skilhunt h03. перестал переключатся подуровень в турборежиме. при двойном нажатии либо ничего не происходит, либо еле заметное изменение в освещении. Пытался сбросить на дефолт настройки по инструкции но так и не смог. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Старый 29.03.2020, 11:11   140
kms87
Аватар для kms87
Последняя активность: 23.12.2025 21:41
Сказал(а) спасибо: 243
Бул, скорее всего проблема в акб.
Должен быть полностью заряженный аккумулятор. Желательно оригинальный.
Сфоткайте ваш аккумулятор, какой, дата изготовления?
Под уровень в турбо режиме к слову и должен еле заметно отличаться.
[Исправлено: kms87, 29.03.2020 в 11:19]
kms87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Бул (29.03.2020)
Время генерации страницы 0.15657 секунды с 16 запросами
