Просмотров в теме 141791   Ответов в теме 330   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 3
Старый 07.11.2017, 13:41   121
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Gryphon G180 YLP
Старый 07.11.2017, 13:46   122
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Вчера 20:41
Сказал(а) спасибо: 637
Tamagotchi, просто констатирую мышление по однофакторной оценке и явное перегибание в поисках значимости одних недостатков над другими. Мы кстати так и не увидели Вашего профессионального обзора фонаря, которым Вы обещали показать образцовый пример анализа характеристик фонаря. Ваш профессиональный обзор неработающей зарядки сложно назвать обзором фонаря, потому как про фонарь там почти ничего нет, в первую очередь про его главные характеристики - свет и то, как оно работает в реальных условиях.
Старый 07.11.2017, 13:51   123
Tamagotchi
MaksVasilev, Еще одна попытка полизать засчитана.
Я хотя бы в отличии от Вас не наложил полные штаны щенячего восторга об обычного в общем фонаря на 3ААА. Что там про свет баллисты говорить? Обычный ничем особенным не примечательный свет. Все ожидаемо. Это как свет 10507 отснять писатся от восторга, выдавая за откровение.
Старый 07.11.2017, 13:56   124
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
Балансировались вчера
спользовались 2-3 раза в паре и с балансировкой
я вот не пойму, нафига балансировать аккумуляторы, которые заряжаются отдельно?
или под балансировкой ты упорно имеешь ввиду нечто другое?
skorp777 (30.08.2020), Truuled (22.11.2018)
Старый 07.11.2017, 13:57   125
MaksVasilev
Ах ну да, действительно. Теперь я понял, что значит "профессиональный обзор источника света" в понимании Tamagotchi. Это когда в описании источника света ничего не упоминается про характеристики света. А ведь действительно зачем? Одним гораздо важнее на сколько витков скотча заклеена посылка и какие вмятинки на коробке остались, другим важнее полдня прыгать в истерике вокруг какого-то второстепенного не работающего аксессуара.
Старый 07.11.2017, 14:01   126
Tamagotchi
а что ты понимаешь? вообще балансировок может быть два типа. первая это балансировка энергии и вторая - напряжения. Первая лучше, но трудно реализуется. Вторая проще - если АКБ одинаковые она дает хороший результат.
У меня хоббийная зарядка, которая в процессе заряда может балансировать акб. После заряда напряжение на них практически одинаковое.
Как понять "заряжаются отдельно" применительно к этому я не знаю. АКБ при заряде соединены последовательно и на оба плюса выведены дополнительные провода для точного замера и балансировки. Получается при 2-х акб всего 5 проводов от зарядки к ним.
Старый 07.11.2017, 14:08   127
а что ты понимаешь?
выравнивание напряжений на элементах в составе батареи.
процесс неполезный и зачастую довольно длительный, в большинстве реализаций балансиров.
когда элементы заряжаются каждый по отдельности, балансировка в принципе не нужна.
именно что акб. зачем этим заниматься, для отдельных аккумуляторов? дополнительно изнашивая те из них, которые имеют чуть худшие показатели.
каждый в своем слоте зарядного. одновременно или по очереди.
понятно. поэтому у тебя так и разбегаются аккумуляторы, что ты их гробишь балансировкой. совершенно зря.
fnksb (07.11.2017), skorp777 (30.08.2020), Truuled (22.11.2018), Waryag (07.11.2017)
Старый 07.11.2017, 14:11   128
Tamagotchi
galex, Хм... а подробнее?
Старый 07.11.2017, 14:21   129
Tamagotchi
galex, А действительно алгоритм именно такой? Да и настолько ли сильно убивает? Там колебания в района 1-2 десятых будет. Вот разряжу балансированные АКБ, проведу замеры, а потом возьму новые АКБ и попробую несколько раз без балансира.
Ну ладно заряжу я в разных слотах без балансировки. Напряжение и энергия не будут равны... и так при каждом заряде. Постепенно получим увеличивающийся разброс.
[Исправлено: Tamagotchi, 07.11.2017 в 14:24]
Старый 07.11.2017, 14:28   130
в аймаксах и их клонах точно. в айчарджере и жтповер (так вроде) зуб не дам, но скорее всего тоже.
напряжения будут равны. если специально не искать зарядку, с разбегом напряжений по слотам.
энергию никакая известная мне модельная зарядка не выравнивает.
любо разброс останется на том уровне, какой был изначально, любо он будет увеличиваться, но гораздо медленнее и незаметнее, чем под действием балансировки.
Старый 07.11.2017, 14:30   131
Tamagotchi
любо он будет увеличиваться, но гораздо менее и незаметнее, чем под действием балансировки.
а это как-то доказано или на уровне умственного моделирования
Старый 07.11.2017, 14:35   132
это как-то доказано
да, многократно:
в противовес сборкам в ноутах и шуруповертах, которые долго и счастливо живут без балансировок. с самого начала.
но помнится ставили эксперименты, не вспомню, в какой части "хочу подружить шуруповерт и литий"
Tamagotchi (07.11.2017)
Старый 07.11.2017, 14:51   133
Tamagotchi
Какое капризное это последовательное соединение.
Старый 07.11.2017, 14:56   134
из фонаря с 2S батарии
еще момент вспомнил.
всплывала несколько лет назад темка, были жалобы неоднократные у различных людей, что в 2S соединении с последовательным же расположением, первый аккумулятор всегда садится раньше.
ну решили что это из-за температуры, все таки у головы погорячее, чем в хвосте.
Старый 07.11.2017, 14:57   135
Tamagotchi
Это я помню, тестирую сейчас в режиме, когда нагрев не чувствуется... долго, блин.
Замерил 3.833В и 3.829В. Заряженные были 4.170. Еще ждать и ждать.
[Исправлено: Tamagotchi, 07.11.2017 в 15:02]
Старый 07.11.2017, 17:02   136
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
а какая будет цена не для фонаревки?
Да хз, особенно если ЯЛ будет продавать полный комплект с зарядным и аккумами.
Но почему-то мне кажется, что всё равно выйдет дешевле, чем метеор, который на старте стоил 180 в бомж-комплектации и без купонов.
Второе, если фонарь предсерийный, то на тесты такие рассылают не чтобы им дифирамбы пели, а былы выявлены и устранены недостатки до производства серии.
Но внимание критиков сосредоточено в основном на схеме соединения банок, которую никто менять не станет, так так это потребует полной переделки фонаря, и, вероятно, роста его цены. При том, что фонарь далеко не идеальный и есть что улучшать.
Нет, это клевета. Даже ложь. Я нигде в этой теме не высказывал своего мнения о фонаре. Я только обсуждал преимущества параллельно соединения.
Не высказывали. Но, вольно или невольно, постоянно сравнивали с метеором, который в принципе сложно использовать в качестве мерила из-за ряда особенностей, нехарактерных для серийки. И эти обсуждения - продолжение обсуждений в темах про метеор.
Да, и первоначально эту тему подняли как недостаток... барабанная дробь... именно Вы
Ее поднимали и до меня. И оставил ее после ознакомления с реализацией.
Старый 07.11.2017, 17:17 Автор темы   137
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 18:29
Сказал(а) спасибо: 2263
Боюсь это всё в коробку не влезет. Так что скорее всего будет только фонарь с чехлом-сумкой
+ кучка
Старый 07.11.2017, 17:21   138
Tamagotchi
Внимание не у читателей должно быть сосредоточено в нужном месте.
Опять ложь. Один раз я спросил чем он выигрывает у метеора и один раз пошутил насчет ухватистости
Это по Вашему "постоянно сравнивал"? Смешно. Метеор реально так страшен? Может вообще при обсуждениях запретить упоминать конкурирующие фонари?
Что такого гениального сделано в этой реализации?
[Исправлено: Tamagotchi, 07.11.2017 в 17:25]
Старый 07.11.2017, 17:51   139
Waryag
Аватар для Waryag
Посмотреть сообщение Сообщение от Яркий Луч :
Мы по-прежнему планируем по этому фонарю специальную акцию для фонаревки. Розничная цена полного комплекта будет известна позже.
А вот тут как раз преувеличение с моей, а ложь уже с вашей стороны.
Метеор - уникальный серийный фонарь, вобравший в себя идеи и их реализацию от кастомов и взлетевший во многом из-за отсутствия конкуренции в созданной им же самим нише. То, что в обычном серийном фонаре идеология будет отличаться, не плюс или минус, а суровая реальность.
Нормальная продуманная реализация с двухступенчатой индикацией и отсечкой, не больше и не меньше. На рынке встречается не так часто.
Старый 07.11.2017, 18:02   140
Tamagotchi
Не смешно. Кроме как ложью Вы ничем аргументировать не можете.
Индикация и отсечка это атрибуты любого нормального драйвера.
Время генерации страницы 0.14956 секунды с 16 запросами
