Просмотров в теме 205751   Ответов в теме 136   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 1
Старый 18.11.2016, 12:16   121
Последняя активность: Сегодня 14:43
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
По умолчанию Re: [FAQ] Не сгорит ли светодиод, если подать на него нужный ток, но бОльшее напряжен
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovan Hz :
какое же оно будет? (в обоих случаях)
не, это я ошибся. для xm-l где-то так и будет, по 3.1-3.15В на диод
напряжение как раз будет больше рекомендуемого (хотя вроде как ток меньше максимально допустимого).
не будет. невозможно подать большее напряжение при нужном токе.
Старый 18.11.2016, 13:08   122
Vovan Hz
Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
На один диод - это понятно.
Можете отдельно указать напряжение и ток при последовательном и параллельном подключении?
Из этого следует, что для параллельного и последовательного подключения светодиодов можно использовать один и тот же драйвер?
[Исправлено: Vovan Hz, 18.11.2016 в 13:11]
Vovan Hz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 13:17   123
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 09:46
Сказал(а) спасибо: 684
Нельзя, ток нужен разный. А драйвер и есть источник тока, то есть драйверы тоже должны быть разными.
Старый 18.11.2016, 13:32   124
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Vovan Hz, у вас каша в голове. Почитайте умных книжек по основам электротехники
Старый 18.11.2016, 13:35   125
Из этого следует
нет.
если падение на каждом диоде в отдельности при 3А и устоявшейся температуре составляет 3.1В ,то на 3 последовательных диодах будет 9.3В при 3А.
подав на 3 таких параллельных диода 9А в мы получили по 3А и 3.1В на каждом. но в реальности будет плюс минус и то и другое (3А через каждый диод в последовательном соединении и какое-то суммарное напряжение, близкое к 9.3В, и немного отличающиеся от 3А токи через каждый из 3-х параллельных диодов, при суммарных 9А и около тех же 3.1В на диодах )
Старый 18.11.2016, 13:52   126
Vovan Hz
Какая каша?! Я вопросы задавал. Нельзя было просто ответ в цифрах написать (ток и напряжение для последовательно и параллельно подключённых трёх штук XM-L)???
А куда-нибудь послать - ума много не надо, кроме книжек ещё гугл есть, так что теперь - форум упразднить?
ток нужен разный
можете цифрами написать ток и напряжение или ещё что для драйверов в обоих случаях?
нет.
Тогда почему нельзя использовать один и тот же драйвер?
[Исправлено: Vovan Hz, 18.11.2016 в 13:57]
Старый 18.11.2016, 14:03   127
MSS
Аватар для MSS
Зачем же упразднять, будем вам каждый раз высчитывать по закону Ома ток и напряжение.
Старый 18.11.2016, 14:10   128
krax
Аватар для krax
Конкретные цифры смотрите в даташите на светодиод, который вы хотите использовать. А так, в общем:
1) Смотрим в даташите рабочий ток светодиода, пусть для простоты 1А.
2) По вольт-амперной характеристике светодиода смотрим какое напряжение необходимо от драйвера, пусть опять же для простоты 5В.
Теперь мы хотим включить три светодиода.
3) При параллельном включении складывается ток, то есть источник тока (драйвер) должен выдать ток 3А, при этом верхний предел диапазона напряжения у него должен быть до 5В.
4) При последовательном подключении складываются напряжения, то есть драйвер должен выдавать 1А, но верхний предел напряжения у него увеличивается до 15В.
Очень упрощенно, конечно.
Старый 18.11.2016, 14:37   129
у драйверов помимо очновной характеристики - стабилизируемый ток, есть еще диапазон рабочих напряжений, в пределах которого он сможет выдавать этот ток.
и драйвер рассчитанный на работу с 3 последовательными диодами, может просто не запустятся на нагрузке с падением в 3В, а драйвер на параллельное включение, т.е 2-5В на выходе, просто не сможет выдать 9, чтобы зажечь 3 диода. да и конденсаторы на выходе там вряд ли более чем на 6.3В стоят. рассчитан
dead_skif (18.11.2016)
Старый 18.11.2016, 19:05   130
Vovan Hz
Ок.
А что произойдёт, если эти драйвера поменять местами?
Старый 18.11.2016, 20:31   131
krax
Аватар для krax
Не будет работать ни там, ни там.
Старый 18.11.2016, 20:32   132
Vovan Hz
krax, сгорит или что?
Старый 18.11.2016, 21:02   133
Sve4uFonarikom
Аватар для Sve4uFonarikom
Последняя активность: 14.08.2021 00:24
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 109 раз(а) в 51 сообщениях
Некогда объяснять! В любой непонятной ситуации подставляй закон Ома, он сложный, но однажды запомнив сильно упростит жизнь — U=I×R
Если нагрузок несколько, и они подключены параллельно, общее R считается по гипер сложной формуле Rобщ=R1×R2×R…/(R1+R2+R…)
При последовательном — сумма R.
При условии внимального чтения даташитов к светикам это ответы на все вопросы в этой теме. Кто ещё задаст вопрос — тот дурак.
Sve4uFonarikom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 21:55   134
krax
Аватар для krax
Не сгорит, светить не будет.
Что, самому совсем в лом поразбираться? Там ничего сложного нет, достаточно учебник у дочки-школьницы посмотреть.
Старый 17.10.2018, 21:53   135
kapellan133
Последняя активность: 18.10.2018 19:36
У меня в фаре установлены дхо реснички светодиодные - последовательно 12 штук на добротном куске алюминия. Так как заводского драйвера не было то долгое время пытался узнать номинал по току. Недавно узнал что в другом авто заводской блок подает на них 350ма, 36.6в. (т.е. 3в на один диод). Повышающий драйвер с регулировкой напряжения и ограничителем тока питают обе ресницы - 340ма, 43 в (51в до резисторов), то есть ток в пределах номинала, а напряжение на каждый диод стало около 3.6в (вместо 3 по заводским настройкам). Никак не получается у меня выставить нужное напряжение. Грозит ли мне это выходом из строя светодиодов?
kapellan133 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2018, 11:20 Автор темы   136
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 17:39
Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3999 раз(а) в 1851 сообщениях
Уровень "нашел правильную тему, но не смог прочитать первое сообщение" - это, в конце концов, тоже уровень... не всем удается даже это.
galex (18.10.2018)
Старый 21.10.2018, 19:27   137
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
"Мужики, я вот совсем не разбираюсь в авто. Вот бывает машины ездят на дизеле или на бензине.
Но и то и то жидкость!
Значит можно же в бензиновую заливать солярку, и наоборот?
И не надо мне говорить почитать про степень сжатия, воспламенение и детонацию. Я же на автомобильный форум пришел, и задал вопрос в конкретной теме."
Время генерации страницы 0.14330 секунды с 16 запросами
