Просмотров в теме 164870   Ответов в теме 471   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 3
Старый 04.01.2016, 20:33   121
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
По умолчанию Re: Линейник vs импульсник
Как легко бы всем жилось, если бы химия давала банки на 5 - 6 вольт, знай себе клепай понижайки, и горя не знай, кпд бы вылизали до 97%
Старый 04.01.2016, 20:54   122
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Я правильно понимаю что в реальном фонаре
Я не буду начинать все с начала. В реальном фонаре разница будет больше, чем на "стенде". Какой процент форумчан использует убитые АКБ, а какой хорошие я не знаю. Мои графики иллюстрируют не насколько тот или иной драйве или аккумулятор лучше, а сколько рантайма было выброшено из расчетов по капризу нашей девочки.
PS: На всякий случай добавлю, что и время стабилизации графики не иллюстрируют.
[Исправлено: Tamagotchi, 04.01.2016 в 21:02]
Старый 04.01.2016, 20:58   123
Последняя активность: Сегодня 12:55
Сказал(а) спасибо: 17533
Поблагодарили: 39406 раз(а) в 14589 сообщениях
Давайте жить дружно! Ну не нужно собачиться! В спорах рождается истина, медленно и тяжело но все же! Печально наблюдать, как одни из самых интересных участников форума переругиваются!
Честно говоря, мы с уважаемым Tamagotchi уже с полгода вяло переругиваемся при случае, теперь вот наконец до открытого гавканья дошло. Что, конечно, печально - но может лучше один раз все выяснить, чем снова невнятно кусаться при каждом удобном случае.
Думаю, что он меня подозревает в какой-то глобальной и нацеленной конкретно против него стратегии, а я его - в мании преследования
А вообще я всеми руками за конструктивный диалог и гармоничное существование в мире и радости, шанти-шанти
Старый 04.01.2016, 21:00   124
Ну вот ты до вчерашнего дня использовал "убитые", оказывается
И сколько же, и из каких именно расчетов? В чем конкретно чудовищное противоречие двух твоих графиков и моих расчетов?
[Исправлено: fnksb, 04.01.2016 в 21:48]
Старый 05.01.2016, 16:25   125
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Кажется ругаться всем надоело. Воспользуюсь паузой и задам вопрос Tamagotchi и остальным сторонникам импульсников. А почему никто не попробовал сделать драйвер в топологии buck, но с двухобмоточным дросселем или дросселем с отводом? Так получается вроде бы проще, чем sepic, и стабилизацию можно сохранить во всем диапазоне напряжений аккумулятора. Понятно, что подходящий серийный дроссель не найти, но можно же намотать на колечке.
Старый 05.01.2016, 16:34   126
Tamagotchi
vdavid, Думаю достаточно большой КПД мы не получим. Может Вы и рискнете попробовать?
Хотя сейчас заморачиваться с понижайками смысла нет. Я про рост популярности высоковольтных диодов.
[Исправлено: Tamagotchi, 05.01.2016 в 16:40]
Старый 05.01.2016, 16:51   127
не растёт популярность. помимо цены (за эмиттер XHP50 ломят 10 баксов) ещё и электроника сложновата для мелких фонариков - или овердох... много денег просют за такой фонарик, или пичкают его 2-3-4 18650 впослед - одних только акумов на 200 грам многовато для эдц/налобника
Старый 05.01.2016, 17:03   128
Tamagotchi
blindnick, Научатся еще электронику делать и цены упадут. Для EDC один диод, одна тирка и повышайка - вполне нормальный фонарь можно сделать и без артефактов, присущих триплам.
Старый 05.01.2016, 17:03   129
vdavid
Так с отводом/двухобмоточником нет ограничения по напряжению. Можно получать хоть сотни вольт. Вот какой можно выжать из этого КПД - другой вопрос.
Старый 05.01.2016, 17:05   130
Tamagotchi
другой вопрос
Думаю, еще часть от КПД самодельный трансформатор откусит.
Старый 05.01.2016, 17:13   131
vdavid
Возможно. Хотя в преобразователях материнских плат до недавнего времени дроссели именно на кольцах и мотали. Эффективность преобразователей там всегда была высокой.
Старый 05.01.2016, 17:17   132
vdavid, могу огорчить - там важна не эффективность, а стабильность. когда у тебя шестифазное питание и питание от розетки с лимитом 5 кВт на одного проживающего в квартире, КПД готовы уронить хоть до 5%, главное чтоб напряжение было 1,85 В, а не 1,8503 В
Старый 05.01.2016, 17:24   133
vdavid
Да ну. Ни транзисторы в синхроннике ни дроссели на материнке практически не греются. Действительно, задачи экстремально сэкономить электроэнергию там нет, но минимизировать тепловыделение - еще как есть.
Старый 05.01.2016, 17:29   134
Tamagotchi
Старый 05.01.2016, 21:17   135
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Там абсолютно классический импульсник, никакого научного интересна не представляет.
Старый 05.01.2016, 22:47   136
Tamagotchi
Хотел снять графики разряда импульсника и линейника в одинаковых условиях, в реальном фонаре, но случился большой облом. Линейник вообще заданный ток не держит:
Сначала идет крутая часть графика - это разряд током 2.45А, затем драйвер плавно сбрасывает ток, причем так сильно, что идет откат напряжения, затем идет разряд АКБ током, меньшим номинального.
Что это за н№х и как с ним бороться? КАРАУЛ!!! получается у линейника вообще жопа со стабильностью. проверял 2 раза на разных АКБ
[Исправлено: Tamagotchi, 05.01.2016 в 22:54]
Старый 05.01.2016, 22:59   137
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 08:22
Сказал(а) спасибо: 2260
Не верю
+ кучка
Старый 05.01.2016, 23:02   138
Tamagotchi
Не верю
По сути что-то сказать можете?
Старый 05.01.2016, 23:05   139
Tamagotchi
Собран вот такой колхоз из линейника и платы для Н02. Выведены провода для замеров через дыру под оптику.
Все засунуто в фонарь. С 10 см обдувает 12см компьютерным вентилятором.
Rocklight (05.01.2016)
Старый 05.01.2016, 23:34   140
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Tamagotchi, то есть падение напряжение на драйвере около 0.65В? Как-то очень много. Если я не ошибаюсь, должно быть около 80мВ.
Время генерации страницы 0.13172 секунды с 16 запросами
