Просмотров в теме 380834   Ответов в теме 530   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 10
Старый 29.12.2015, 17:56   121
Последняя активность: Вчера 23:17
Сказал(а) спасибо: 6654
Поблагодарили: 36005 раз(а) в 16633 сообщениях
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2. Часть 3.
она ему нужна?
она всем нужна. просто не все еще готовы это признать
Старый 29.12.2015, 18:04   122
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Эту мысль я еще не думал. Может и вправду мне это тоже надо?
Старый 29.12.2015, 18:10   123
мне это тоже надо?
по-любому
я вот легко нахожу в неожиданных местах разбросанные детьми фонари с подсветкой. и дооолго и иногда безрезультатно ищу без подсветки.
ругая себя что поленился сделать.
не говоря уже о том, что подсветки иногда достаточно, чтобы не включать фонарь
Старый 29.12.2015, 19:00   124
slavian.r
Аватар для slavian.r
Последняя активность: 03.05.2022 14:37
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 17 раз(а) в 9 сообщениях
тиньки отлетают только впуть.... шьются, потом не работают. через sinaprog не очищаются фьюзы. одна норм прошилась вне платы, после подправил прошивку залил и борода. может usbasp гонит... последняя 2.6.5.
студия 4. меняю кол-во режимов с 3х до 2х, и все, кирдык. компилится но даже не шьётся
такие тиньки хорошие видимо...
[Исправлено: slavian.r, 29.12.2015 в 19:33]
slavian.r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2015, 19:47   125
vdavid
Посмотреть сообщение Сообщение от slavian.r :
Эт вряд ли. Живучие они... Даже китайские с отбраковки.
Старый 29.12.2015, 19:53   126
slavian.r
почему тогда такая ситуация складывается? перед каждой прошивкой фьюзы выставлять (вроде в проге сохраняются)
Старый 29.12.2015, 19:55   127
vdavid
slavian.r, Я же дал Вам командную строку. В ней точно все сохраняется ))). А в этих оболочках думай: что там инвертировано, а что нет.
Старый 29.12.2015, 19:59   128
slavian.r
пробовал. не находит hex. ложу его в папку с прогой
Старый 29.12.2015, 20:01   129
Последняя активность: Вчера 19:11
Сказал(а) спасибо: 537
Поблагодарили: 5222 раз(а) в 1856 сообщениях
Путь целиком прописать надо.
А эта прошивка поддерживает второй диод?
[Исправлено: zazara, 29.12.2015 в 20:04]
Старый 29.12.2015, 20:04   130
slavian.r
дык как можно убить тиньку то.... так что шьется но не работает потом?
Старый 29.12.2015, 20:04   131
vdavid
slavian.r, Он должен лежать в текущей папке. И не содержать в имени пробелов и кириллицы. Если же хочется пробелов и прочего - имя файла нужно заключить в двойные кавычки (").
Проще всего набрать "cmd" и в окошке проделывать все необходимые манипуляции.
[Исправлено: vdavid, 29.12.2015 в 20:05]
slavian.r (29.12.2015)
Старый 30.12.2015, 07:29   132
slavian.r
CUsers\Slavian>avrdude -p t13 -c usbasp -B 10 -U flash:w:Cavrdude\xxx.hex -U hfuse:w:0xfd:m -U fuse:w:0x79:m
avrdude: invalid file format '\avrdude\xxx.hex' in update specifier
avrdude: error parsing update operation 'flash:w:Cavrdude\xxx.hex'
что не так не пойму. hex лежит с папке с дудкой
а, въехал...
avrdude -p t13 -c usbasp -B 10 -U flash:wavrdude\xxx.hex -U hfuse:w:0xfd:m -U fuse:w:0x79:m
[Исправлено: slavian.r, 30.12.2015 в 07:44]
Старый 30.12.2015, 07:47   133
прошивка тут не при чем, подсветка полностью аппаратно реализованная, через делитель напряжения драйвера
Старый 30.12.2015, 12:17   134
В этой теме обсуждалось? Надо вчитаться.
Старый 30.12.2015, 12:19   135
zazara (30.12.2015)
Старый 30.12.2015, 14:30   136
slavian.r
глюки глюки глюки. похоже usbasp помер
Старый 31.12.2015, 00:38 Автор темы   137
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
slavian.r, Что-то слишком много у Вас всего умирает Нежнее надо. "Мертвые" МК я бы на Вашем месте не спешил выкидывать.
Старый 31.12.2015, 06:33   138
slavian.r
похоже подключая драйвер к аккуму для прошивки слетел провод с + и попал на мк. кирдык диоду и программатору
[Исправлено: slavian.r, 31.12.2015 в 06:54]
Старый 31.12.2015, 11:16   139
slavian.r
заменил программатор - почти все тиньки живые. не получается в avr studio 5.1 скомпилить LD7135_v2. открываю проект, компилю без изменений. прошиваю - не работает. после компиляции 4 Warnings
Warning 1 passing argument 2 of '__eerd_block_tn13a' makes pointer from integer without a cast Ddistrib\105c\LD7135_v2\7135x8v2.c 54 2 7135x8v2
Warning 2 expected 'const void *' but argument is of type 'uint8_t' cprogram files (x86)\atmel\avr studio 5.1\extensions\atmel\avrgcc\3.3.1.27\avrtoolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/avr/eeprom.h 612 1 7135x8v2
Warning 3 return type of 'main' is not 'int' Ddistrib\105c\LD7135_v2\7135x8v2.c 437 15 7135x8v2
Warning 4 control reaches end of non-void function Ddistrib\105c\LD7135_v2\7135x8v2.c 61 1 7135x8v2
может какого софта не хватает. стоит свежая win10. net framework вроде 4.5
в общем ни одна версия исходников с сайта после компиляции без изменений не работает. последняя 2.6.5 в avr studio 4, после компиляции проверка, ошибка верификации
[Исправлено: slavian.r, 31.12.2015 в 11:44]
Старый 31.12.2015, 11:49   140
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: 14.10.2025 19:59
Сказал(а) спасибо: 1210
Ставьте AVR Studio 4 и AVR Toolchain по ссылкам отсюда.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14241 секунды с 16 запросами
