420331
530
32
Вторая часть темы тут
https://forum.fonarevka.ru/... ----------------------- Новая модификация драйвера светодиодов Nanjg 105C. Для работы прошивки необходимо дополнительно к первой модификации драйвера 8x7135 http://avr.tamatroni******/3... припаять конденсатор емкостью 5uF между 1-ой ножкой МК и землей. Что может модифицированный драйвер:
Исходники версии 2.0 от 20.05.2013 здесь. Пример настроек под конкретные нужды здесь. Домашняя страничка нового мода: http://avr.tamatroni******/ Для отключения термоконтроля входим в режим калибровки и отключаем секунды на 2 (вместо короткого клика для сохранения значения). Фонарь включится без короткого строба и ТК будет отключен. 20.07.2013 Скомпилиный HEX V2.1 и описание в этом посте. 25.07.2013 Исходнии v2.2. Некоторые #define не работают. 26.07.2013 Версия 2.3 с рампингом и без стробов. Видео работы рампинга и скомпиленый HEX здесь. Исходник здесь. Для тех, кто не ориентируется в AVR Studio - краткая инструкция здесь. Актуальная версия: здесь. --== Внимание!!! Информация об авторах и условия использования ==-- Вы можете свободно использовать прошивку, но при каждом упоминании на любых сторонних ресурсах вы должны указывать нижеприведенную информацию. Это правило действует как на исходный код, так и на любые устройства, использующие эту прошивку. Автор: Tamagotchi Оптимизиция: DooMmen, vdavid Форум: https://forum.fonarevka.ru/... |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
практически схема работает даже при питании 3 xm-l (один штатно, два перед драйвером) от 3-х литиев без каких либо изменений в драйвере. т.е в момент выключенных светодиодов там прилетает около 8В на вход. я где-то давно высказывал опасения по этому поводу, изначально схема включения была для ssc p7 и подобных диодов с высоким Vf придумана, но в общем работает и с xm-l - только сильно греются стабы, приходится резистор ставить чтобы часть напряжения погасить
нифига не видно |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Даже если кликнуть?
Впрочем что там видеть? Без питания 7135 на стоке 2.52В при питании 4.04В. Т.е. при микроамперных токах Vf=1.52V. Проверял омметром, утечек заметных нет. Сопротивление - десятки МОм. Интереса ради можно будет довести полевик до электрического пробоя. Думаю, что не меньше 20В все же. |
Регистрация: 01.06.2015 Последняя активность: 27.11.2023 10:51
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Здравствуйте.
Можно ли ATtiny13a заменить на ATtiny13V? 105С успешно перепрошил, хочу ещё поиграться с АК-101, но там тинька с защитой, в планах её выпаять и поиграться позже, а пока впаять новый мк и прошить его. Валяется горсть 13V, вот я и думаю - стоит ли мудрить или проще на 13а сразу поехать. |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 21.11.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
Даташитыыы
Читай, сравнивай |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Сыграл партию "найди 10 отличий", упёрся в пониженное энергопотребление 13а.
Тем не менее, при первой же попытке скомпилировать исходники в шестой студии вылетел букет ошибок, компиляция под 13V была указана в настройках самого проекта. В студии 13 и 13а идут двумя отдельными пунктами. Цитата:
У 101-АК-1 другая разводка, тут уже надо лезть в код смотреть с какой ноги какой сигнал снимать, исходя из этого придумывать коммутацию 7135-х. Меня, например, устроило бы 350-700-1400 мА (1-2-4 микрухи). И если звёзды вдруг не сойдутся, лучше иметь возможность собрать всё заново и вернуться к отправной точке. Цитата:
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
ну так и делайте классическую комбинацию 1 на пятую, 2-е на вторую, остальная на шестой и задать токи в проекте которые нужны 7135 можно проводками скоммутировать с лицевой стороны
а что если скомпилить под то что без ошибок и в наглую залить в 13V все равно их мешок по слухам |
ну есть же nlite, которая работает как стоковая сразу на неизменной разводке. только лучше |
Не понятно, почему при Макс мод=2 получается 1030 байт, при Макс мод=3 получается 1020 байт. Хотел сделать три режима 350-700-1400 так оно не влазит.
Tamagotchi, добавьте в первое сообщение hfuse:0xFD lfuse:0x79 [Исправлено: MSS, 16.07.2015 в 14:19] |
В родной прошивке были залочены только lockbit2 и lockbit1, мк не выпаивал. В компиляторе указал токи 350-700-2800 для трёх режимов, чтобы получить желаемые 350-700-1400. Цитата:
Для сравнения прикладываю фьюзы по умолчанию. [Исправлено: Memorized, 16.07.2015 в 23:16] |
дядюшка_зуэ (17.07.2015)
17
животное опасно
Memorized, классные картинки и цифробуквенная комбинация и галковая вместе удобно, спасибо
Заметил, что с тремя активными режимами скорость работы стробоскопов немного выше, чем с четырьмя активными режимами. Скорость отмаргивания заряда батареи и рампинг тоже выше. Не в разы, конечно, процентов на 10-15. Так и должно быть?
Из прошивки убирается кусок кода и мк быстрее циклы округляет? Или списать на разброс внутреннего осциллятора между разными партиями мк? Всё устраивает, просто из наблюдений. Так бы и не заметил, наверное, если бы два фонаря со стробами рядом не поставил. Просто один чуть пошустрее, на функционале никак не сказывается. |
20
Сказал(а) спасибо: 1210
Напомните, пожалуйста, какой емкости нужен конденсатор для стабильной работы прошивки? Нужно переделать пару АК-47А, знаю что емкости штатного конденсатора недостаточно, ищу замену.
