189829
400
41
121
Сказал(а) спасибо: 145
Там масштаба нет. Думал формат 18650.
Смущает какая-то изолента вокруг сборки. Я даже сыну для аварийного пуска "Приуса" в корпусе всё сделал и на разъёмчиках. Цитата:
Вот последовательно, да, проблемы большие. Я свои до донышка не гоняю и всегда с баллансировкой заряжаю. Да тема вроде про использование б/у банок из ноутов. Ничего не доказываю, просто банки параллелить можно! Последовательно включать - надо думать. Но это желательно всегда! |
122
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Изоленты там нет, есть термоскотч (полиимид). А рулон обычного скотча - это уже на испытаниях намотали ![]() Впрочем, "их" батарейка и правда смотрелась несколько колхозно, наша выглядит лучше ![]() Разная емкость при параллельном соединении сама по себе не критична. А критичны отличия во внутреннем сопротивлении и химии банок. Но банки с разной емкостью или типоразмером (14500+18650) в подавляющем большинстве случаев идут с разных заводов и даже из разных стран, делаются с разной химией, и имеют разное внутреннее сопротивление. И как они будут заряжаться/разряжаться - как минимум, нужно тестировать. А тупо запараллелить всё, что под рукой валялось - очень плохая идея. Особенно для мощных потребителей (стартер, электробайк). Хуже может быть только "запаять это все вместе паяльником". |
123
Ага, я посмотрел эти баночки, у них ток в максе до 2,0 А. Стандартный 0,002 А. - скорее всего ошибка монтажа (замыкание где-то). Вы же тестировали не на 100 А. Чему там гореть! И проводки дохлые!
Зачем уж так! Найдётся разве "умный" который банки с дохлого ноута всунет в байк? Это во-о-още круто! Шуруповёрт работает! |
124
Начитается на Фонаревке советов о безопасности таких подключений, и, не имея более глубоких знаний - всунет. |
125
Ну если он наберёт 20-30 батарей (батарей! не аккумов!) от ноутов, раздербанит всё это хозяйство, проверит аккумы на саморазряд и соберёт батарею для байка - всё работать будет! (для этого надо иметь достаточно знаний!) Ёмкость маленькая, акумы не силовые, большая просадка напруги - охота маятся, его проблемы! Работать будет! Плохо! [Исправлено: vl-per, 13.11.2014 в 18:13] |
126
Предполагаем, что ток на каждую банку будет 10А, все в разрешенных пределах, успокаиваемся. При этом одна банка оказывается с сопротивлением 10мОм, а остальные 3 - с сопротивлением 100мОм, и наши 40А делятся как (грубо) 30А, 3.3А, 3.3А, 3.3А. Выживет ли первая банка? Это батарейка от ноутбуковых часов, что ли? Цитата:
Года 3 назад мы с ужасом смотрели, как все советовали паять банки паяльником. Точно с такими же аргументами - "у меня не жахнуло, у друга не жахнуло, а вон на том производстве (пример - "Поиск" ксеноновые первых версий) паяли - и ничего". Сейчас хоть все варить научились, паять уже никто не советует. Будем надеяться, и это шапкозакидательство рано или поздно уйдет. Важно помнить одно: литий - очень активный металл, а литиевые батареи/аккумуляторы - в принципе опасная штука. И взрываются они очень весело, не просто какой-то пшик незаметный. И обращаться с ними надо осторожно, аккуратно и с пониманием процессов и хоть с какими-то базовыми знаниями. |
127
В реальности всё гораздо сложнее! Ваш пример: первая банка (очень хорошая) - пытается отдать этот ток - напряжение при этом просядет. При токе 30 А. прилично просядет! Вместо (ну 4,0 В. в пример) упадёт до 3,5 В, но на остальных осталось 4,0 В. (ток мизер!) - с них ток увеличится. Это в конце концов приведёт к тому, что аккумы будут отдавать каждый максимально возможный для конкретно этого аккума ток. (простые, не сильно токовые легко отдают под 30 А. недолго!)
Не факт, что при таком разбросе внутренних сопротивлений они в сумме смогут отдать эти 40 А, но они будут стараться! Скорее всего не смогут! (У вас логическая ошибка: Вы считаете аккумы идеальными источниками напряжения, это не так.) Когда я для опыта соединял полностью заряженный аккум с полностью разряженным (4,2 и 2,9 В.) через мультиметр 20 А. толстенькими короткими перемычками - ток только доли секунд был больше 10 А. Через 2 минуты падал до 0,5-1,0 А. Батареей ноута я называю сборку 18650 аккумов вместе с контроллером. (такая "коробочка", которая вынимается из ноута ) Соответственно аккум из ноута - это банка 18650. А у Вас по другому всё называется? С чего это? Закорачивал свежую баночку 18650 (заряженную!) короткими очень толстыми проводками. Видео снимал, думал красиво будет. Не красиво! Пшикнула, даже дымка не было и УСЁ! Как их взрывают? Не пойму! Паял и буду паять! Если руки не совсем кривые - легко и просто! Не помню сколько, но больше 15 батарей для шуруповёрта сделал. Паял! Цитата:
Вроде на работе не жалуются! Хотя уже 65. Ваш пример с 34615 - думаю перепутана полярность в сборке. Пока без нагрузки - пофиг, дали нагрузку при тесте, переполюсовка и красивые последствия. [Исправлено: vl-per, 13.11.2014 в 20:20] |
128
vl-per, ваши знания о физике и электрике переходных процессов несколько не соответствуют действительности. Ну и да, паять литиевые аккумуляторы категорически нельзя.
![]() Вы попробуйте закоротить штук 100. Одна да бахнет. Особенно если с низким сопротивлением. |
129
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
SuperFonarik.ru,
используйте панасоники их даже закорачивая сложно до бабаха довести я кстати тож пару раз пытался сознательно устроить бабах 18650 элементам один раз устроил КЗ второй раз устроил разгерметизацию... ни дыма ни копоти ![]() то ли дело свинец.. коротнул и медные многоквадратные провода испаряются ![]() Основная масса случаев возгорания литийионных аккмов объясняется банальным заводским браком самих элементов или косячным монтажом. И раз уж мы тут обсуждаем возможность использования поюзанных ноутбучных аккумов в повербанке то не будем упоминать силовые сильноточные акккумы которых отродясь в ноутах не бывало. А то ещё немного и как пример опасности начнём приводить видео возгорания липолей в вертолётах (ну прально там токи сотни ампер). [Исправлено: VoronNew, 13.11.2014 в 22:51] |
130
Регистрация: 04.01.2014 Последняя активность: 20.09.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 202 раз(а) в 127 сообщениях
132
Зачем? Не оставлять в машине на солнце, не кидать в костер, не замыкать, не путать полярность. Зачем какое-то понимание и знания школьного курса физики простому энд юзеру? В любом телефоне тот же литий. И население не читает инструкцию с предупреждениями.
133
Регистрация: 15.06.2014 Последняя активность: 12.02.2018 17:03
Сказал(а) спасибо: 30
При зарядке ( примерно 5.5 часов ) батарея не нагревалась. Может ли это свидетельствовать о низком внутреннем сопротивлении? И после полной зарядки Convoy C8 2.8А на максимуме проработал 70 минут.Вроде бы неплохой результат. Проверю ещё на саморазряд и можно смело пользоваться. |
134
смотрите на боковых гранях параллельно длинной стороне аккума. там будет "Sanyo UR18650FM R48A" (выделенное будет отличаться в Вашем случае, т.к. это дата-код.
Да. 1,5 часа до мигания о низком заряде светит от нового аккума такой емкости. |
136
Регистрация: 18.07.2014 Последняя активность: 28.11.2025 08:55
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Интересует конечно нормативы на "бытовые", подобные установленным в телефонах, 18650 и т.п., не столь большие, как 1000А*ч. Можете поделиться ссылками на ГОСТзначащие или хотя бы их наименования, по которым искать в ИНете? |
137
Marsiann (15.11.2014)
138
SuperFonarik.ru,
а вот и свежее подтверждение того что основная масса случаев возгорания связана в первую очередь с заводскими дефектами. http://www.3dnews.ru/905179 а сколько случаев когда дефектные партии не отзывались и потом случались возгорания ноутов и смартов? |
139
VoronNew, проблема-то как раз в том, что, покупая даже качественную банку Panasonic, вы не можете быть уверены в том, что она сделана идеально. При соблюдении техники безопасности риск возгорания сильно понижается. А при несоблюдении - бракованная банка может жахнуть.
Собственно, процессы, приводящие к возгоранию аккумуляторов, всегда связаны с какой-либо неоднородностью, вызванной отклонением в технологии производства. Или не связаны, но начинаются с нее. |
140
![]() К слову старая заюзанная банка из батареи ноута имеет куда меньше шансов именно жахнуть или даже просто изойти на дым чем новая свежекупленная из магаза, так как анодная масса уже изрядно подвыработана. А вот свеженькая и заряженная под самое горлышко (а ещё лучше жёстко перезаряженная) самое то для пиротехнического эффекта. [Исправлено: VoronNew, 14.11.2014 в 17:51] |
