Просмотров в теме 192634   Ответов в теме 400   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 2
Старый 15.09.2014, 23:15 Автор темы   1
Аватар для Stronic
Последняя активность: 09.12.2014 16:11
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Вторая жизнь батареек 18650 из ноутбука
В период ожидание посылки от армитека разобрал убитую в хлам батарею от ноутбука вытащив 6 аккумов 18650. Протестировал и оказалось что каждый в отдельности вполне могут еще послужить в фонариках. А если учесть что аккумы из ноутов как правило это sanyo или Panasonic с низким внутренним сопротивлением это становится еще интереснее. Например мой армитек не смог запуститься от батарейки трастфайр но запустился на этой из ноута и показал хорошую остаточную электроемкость.
Есть одна проблема. В батарее они были соеденены металической лентой попарно. Место соединения этой ленты с батареей – точечная сварка и при удалении ленты на батерее остаются куски этой ленты с острыми краями. Паяльником выпаивать не имеет смысла потому что припоя нет. Попытался как-то заровнять это дело подручными средствами чтобы удалить хотя бы острые кромки. Худо бедно это получилось, но все равно остаются выступающие части. При использовании таких батареек в фонариках с поворотной головой выступающие части повреждают контактные площадки самого фонаря что не есть гуд!
Если кто-то решал подобные проблемы поделитесь опытом как заровнять торцы таких батареек чтобы они не повреждали контактные площадки фонарика.
Stronic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2014, 23:24   2
atm
Аватар для atm
Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
По умолчанию Re: Вторая жизнь батареек 18650 из ноутбука
Посмотреть сообщение Сообщение от Stronic :
Может это и не особо щадящее решение, но я ленты от банок отрывал плоскогубцами, а потом подтачивал остатки (точечные) бормашинкой.
atm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2014, 23:26   3
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
можно канцелярским лезвием, а можно взять дремель и алмазный круг и зашлифовать
http://ru.aliexpress.com/it...
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
Старый 15.09.2014, 23:37 Автор темы   4
Stronic
Аватар для Stronic
попробовал только что канцелярским лезвием - ни в какую. в месте сварки эта точка держится намертво.
дремель неминуемо повредит защитную поверхность металлической рубашки батареи. не будет ли потом окисляться?
Старый 15.09.2014, 23:58   5
atm
Аватар для atm
У вас не получится подточить выступающие остатки ленты, не задевая обшивку батареи? Это делается элементарно, стачивать же саму "защитную поверхность металлической рубашки батареи" не нужно. Возьмите не алмазный круг, а небольшую шарошку и подточите сами остатки.
[Исправлено: atm, 15.09.2014 в 23:59]
Старый 16.09.2014, 00:01   6
Последняя активность: Вчера 23:25
Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40017 раз(а) в 14801 сообщениях
Все что можно сорвать пассатижами, все что не срывается заровнять мелким напильником.
А еще можно сверху припаять медяшку или иной контакт. Ну или просто олова капнуть. Тем более, что в большинстве фонарей с головокручением нужен выступающий "+"
Старый 16.09.2014, 00:33   7
niki2000
Последняя активность: 08.06.2018 11:00
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
Обрывал остатки ленты начисто, оставались лишь четыре точки поднятого металла.
Далее, подшлифовывал на мелкой шкурке, разложенной на стекле.
Результат - вполне, имхо.
niki2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2014, 02:48   8
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
А она там есть?
Старый 16.09.2014, 03:04   9
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
ноутбучные батареи не потрошил, но защиту отрывать доводилось
если полоску не драть со всей дури, а нежно качать туда-сюда в плоскости верхнего торца батареи - полоска аккуратно отваливается вместе с точками сварки, оставляя только ямки
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2014, 04:27   10
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Нет там никакой "защитной поверхности", обычная железка. Нержавеющая или плохоржавеющая. Ленты в любом случае были приварены. Точки от сварки уже одно целое с торцом банки, снять их, не тронув поверхности, никак нельзя.
Старый 16.09.2014, 05:10   11
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 20:00
Сказал(а) спасибо: 335
Хмммм...мне наверно батарея такая попалась,все 6 банок отчистил канцелярским ножом, некоторые точки сварки сами отрывались,некоторые срезались,право корпус ножа силуминовый,а усилие с новым лезвием прилагал недурственное.
Старый 16.09.2014, 12:00   12
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Лента предварительно была оторвана плоскогубцами. Точки были проварены намертво и остались торчащие бугорки. Бугорки я обточил краем мелкого алмазного круга с помощью Проксона. Старался особо не портить всё вокруг. В результате, вместо выступающих бугорков получились небольшие ямки. При пользовании фонарями, ямки не мешают.
Насчёт коррозии не знаю - я не бросаю аккумуляторы где попало и стараюсь что бы им было сухо.
Это наверно попалась фейковая батарея или батарея с переборки - аппарат для точечной сварки был слабый, примитивный самодельный или просто не настроен. Соответственно не было нужного разогрева в точке сварки.
Главное, что корпус аккумулятора толще и крепче соединительных ленточек. При одинаковой толщине, был бы возможен вариант отрыва полоски с самой сварочной точкой и образования дырки в аккумуляторе. Вот это была бы беда.
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2014, 13:10   13
ualery
Аватар для ualery
Последняя активность: 23.11.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 149 раз(а) в 79 сообщениях
А я вот думаю в следующий раз при потрошении не отрывать ленту от банок, а обрезать, оставляя пятачки, все лучше будет, чем выступающие точки.
ualery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2014, 00:28 Автор темы   14
Stronic
Аватар для Stronic
Вариант с мелкой шкуркой на стекле заманчив, только защитная плёнка заходит на торцы и неминуемо сточится (полиэтиленовая плёнка. это чревато коротким замыканием в будущем).
Придется где-то искать дремель и подходящую насадку. Кстати, после этой операции планирую сделать из припоя "пипку" на плюсовом контакте ибо не во все фонари подходят с плоским плюсом. И дополнительно чем-то обмотать поверх родной плёнки. Скотч рвется и не эластичен. Изолента слишком много добавит толщины что в фонарь потом не войдут.
Читал что некоторые используют термоусадку, но термоусадка тоже не тонкая да её еще и нагреть надо неплохо чтобы она сжалась - а там литий!
[Исправлено: Stronic, 17.09.2014 в 00:49]
Старый 17.09.2014, 16:34   15
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 23:40
Сказал(а) спасибо: 2268
И что? Откуда эти страхи? Все свои аккумы дополнительно одел в прозрачную термоусадку. В зебру входят теперь плавненько и дополнительная защита получается. Грею над обычной зажигалкой. Аккуму пофиг.
+ кучка
Старый 17.09.2014, 16:38   16
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
в ряде случаев АКК греется от высоких токов многократно сильнее, так что страхи отбросьте.
Старый 18.09.2014, 00:22 Автор темы   17
Stronic
Аватар для Stronic
И такая есть?!
Какой диамерт лучше всего подойдет для 18650?
Старый 18.09.2014, 01:50   18
Alex TG
Аватар для Alex TG
И такая есть?!
а то
она (та, которая пригодна для наших целей) меряется обычно по ширине сплюснутой трубки, а не по диаметру
и тут правильный ответ - 29 мм
обычная термоусадка общего назначения слишком толстая, аккум потом никуда не запихнете
Stronic (21.09.2014)
Старый 21.09.2014, 22:49 Автор темы   19
Stronic
Аватар для Stronic
спасибо! хорошо что повременил с покупкой. (было подозрение, таки, что диаметр измеряется как-то неправильно)
Старый 24.09.2014, 16:49   20
99amper
Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
Подскажите пожалуйста, как узнать, насколько аккумы из ноутбука пригодны для использования, кроме измерения напряжения? Сопротивление мерять нужно, или еще что? Я прошу прощение, если неправильно что-то сказал, я в этом пока не разбираюсь.
99amper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15061 секунды с 16 запросами
