133404
320
121
Регистрация: 01.06.2012 Последняя активность: 18.11.2018 17:07
Сказал(а) спасибо: 18
Эм... Ну если говорить о встречно-параллельных парах, то у меня совершенно случайно оказалось несколько диодов OSRAM 3W 620-630nm 70-80LM Red LED Emitter on 16mm Base. В принципе, можно рассмотреть возможность вмонтировать пару из них в задний фонарь.
Правда они по 500 мА и 2,5V. В переднем фонаре пара XM-L T6 - пары получаются разные. Если только ставить в пару 1 XM-L и 1 OSRAM, но это же какой ворох проводов надо тащить к заднему фонарю... |
122
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 14.12.2015 08:10
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 51 раз(а) в 41 сообщениях
При встречно-параллельном включении появляется дополнительный бонус - при уменьшении скорости падает яркость, но усиливается перемигивание светодиодов. Т.е падение заметности от уменьшения светового потока в какой-то мере компенсируется эдакой, привлекающей дополнительное внимание, "анимашкой".
124
у них первичная оптика 60 градусов.
Я не очень понял. Вы предлагаете собрать встречно-параллельную пару из двух XM-L и параллельно этой паре, в заднем фонаре два последовательных OSRAM'a? Что-то не нравится мне вешать XM-L'ы на прямую к генератору. Схемку черканите, если не сложно, может "Вы мне про Фому, а я..." |
125
126
Дальнобойность заднего красного сигнального фонаря? Ого..
А ведь действительно получается, что мы о разном говорим. У меня в переднем фонаре помещается всего два XM-L. Делать второй или другой фонарь не буду. Задний нормальный заводской, я его вскрыл и думаю, что вместо родной платы (на которой мост, стабилизатор, ионистор 1F и светодиод 5мм) вполне войдет алюминиевая пластина с двумя светодиодами osram. Потому, схема получается вот такая: Или как вариант, чтобы избавиться от R1, можно применить следющую схему: Но её реализация сопровождается прокладкой дополнительных проводов к заднему фонарю. |
127
128
И задний тогда очень сильно шпарить будет. Рефлектор уже лишний.
Даже слишком сильно на полампере то. Затенять придётся. |
129
130
Да, спаял два осрама в пакет, запихнул в фонарь и запитал от пары пальчиков. Бластер блин. Зайцев нахватался. Даже не смотря на то, что рассеиватель не родной глаза режет. Может объезжать будут подальше))
131
Ионисторы работать не будут. Нет там постоянного тока, есть пульсирующий. И чем больше ёмкость конденсатора, тем меньше пульсации. А если он огромной ёмкости, что пульсаций почти нет, то и ионисторы не нужны. А огромная батарея конденсаторов в Ваш габарит не войдёт. А любая батарея в габарит входящая пульсации снизит не сильно, а потери на выпрямителе неизбежны.
132
Лучше дома зайцев нахвататься, чем на дороге в голову от раздражённых водителей. Я бы не рисковал.
133
У меня сейчас в заднем габарите шесть красных китайцев работают при токе 40 мА. С рефлекторами. Субъективно яркость на уровне лучших задних автогабаритов. Ярче ни к чему. Большинство автогабаритов мне сливают.
134
Если корпус заднего габарита пластмассовый - светодиоды будут перегреваться. Как минимум, придётся делать вентиляцию.
135
У меня на вилке с рамой так красиво положена краска, что не очень хочется зачищать контактные площадки. Да и вообще, довольно скользкий момент. Не известно есть ли контакт между штаниной вилки и амортизатором.
В общем, буду думать. Расстроили Вы меня с ионисторами... На самом деле, в заднем фонаре и пяти миллиметрового светодиода хватало. Он достаточно яркий для габарита и на ионисторе держится порядка 15-ти минут после остановки. Я насчёт осрамов задумался, чтобы собрать вторую пару диодов. |
136
137
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
138
139
Можно спрашивать
140
Вот тут бы я тоже проводом продублировал.
Я у обеих своих динамок провёл операцию по отделению полюса от корпуса. Мало ли. Вдруг тоже захочу интегрировать в электросистему вела. 2,5 В * 0,5 А = 1.25 Вт. Алюминиевая пластина в закрытом пластиковом корпусе лишь отсрочит время перегрева кристаллов. Некуда теплу оттуда деваться. Перегреются. |
