420397
837
28
821
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
galex, Не, ну вот это:
Supply voltage range 2.7V ~ 6V никто не отменял ведь? |
822
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Note)
Input Voltage, VDD -0.3V to 7V сгорит... я ж говорю оно на всю схему ) параллельно питанию
823
Сказал(а) спасибо: 6696
так а что не так? это напряжение питания 7135
оно берется в тиньки, которая уже запитана со стабилизатора параметрического vdavid, MSS, не, ну вы чего, питание стабилизатора и нагрузка в его цепи - это же совсем не одно и то же. там хоть 100в подавайте, главное чтоб на нагрузке лишнее упало питание нагрузки [Исправлено: galex, 06.07.2015 в 09:51] |
824
где почитать оригинал топика по переделке?
825
Знач автор вопроса не припаял светодиод...
826
Если бы было так, как предположил MSS, т.е. стабилитрон был включен параллельно аккумулятору, то он непременно бы сгорел. Именно об этом я и написал.
О предельном напряжении Usd выходного полевика наука умалчивает. Так что вопрос открытый. [Исправлено: vdavid, 06.07.2015 в 09:58] |
827
начните отсюда
ну или здесь Цитата:
![]() Цитата:
не понадобится
[Исправлено: galex, 06.07.2015 в 10:00] |
828
829
Какой полезный этот АМС7135
830
831
galex, Так там что, два диода? Тогда нет вопросов. И по КПД тоже.
UPD. Почитал про светик. Он многокристальный с разными вариантами соединения кристаллов. [Исправлено: vdavid, 06.07.2015 в 11:36] |
832
http://www.cree.com/LED-Com...
9 и 36В отпадают, остается 6. |
vdavid (06.07.2015)
833
834
практически схема работает даже при питании 3 xm-l (один штатно, два перед драйвером) от 3-х литиев без каких либо изменений в драйвере. т.е в момент выключенных светодиодов там прилетает около 8В на вход. я где-то давно высказывал опасения по этому поводу, изначально схема включения была для ssc p7 и подобных диодов с высоким Vf придумана, но в общем работает и с xm-l - только сильно греются стабы, приходится резистор ставить чтобы часть напряжения погасить
нифига не видно [Исправлено: galex, 07.07.2015 в 06:34] |
835
Даже если кликнуть?
Впрочем что там видеть? Без питания 7135 на стоке 2.52В при питании 4.04В. Т.е. при микроамперных токах Vf=1.52V. Проверял омметром, утечек заметных нет. Сопротивление - десятки МОм. Интереса ради можно будет довести полевик до электрического пробоя. Думаю, что не меньше 20В все же. |
836
Регистрация: 01.06.2015 Последняя активность: 27.11.2023 10:51
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Здравствуйте.
Можно ли ATtiny13a заменить на ATtiny13V? 105С успешно перепрошил, хочу ещё поиграться с АК-101, но там тинька с защитой, в планах её выпаять и поиграться позже, а пока впаять новый мк и прошить его. Валяется горсть 13V, вот я и думаю - стоит ли мудрить или проще на 13а сразу поехать. |
837
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 21.11.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
Даташитыыы
Читай, сравнивай |
838
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Следующая часть темы тут
