9038
29
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 15.11.2024 13:41
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 53 раз(а) в 37 сообщениях
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 20:12
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1068
Zcar123, ну мне так кажется что проще народного вообще ничего быть не может )
Который AMC говорите? UPD Покурил. Вариант [Исправлено: dsche, 01.12.2012 в 14:39] |
Сказал(а) спасибо: 431
Maksym, ну дык www.e-neon.ru жеж
Опоздал
У нас такого нет
. Хорошо вам.
Ну так и я не рядом с ними живу! Доставка рулит!
Правда и них мин.заказ от 2т.р. , но много разных вкусняшек. Вас там в Киеве много, скинтесь на толпу, и Вот Вам Счастье. Если в Незалежну не отправят, можете через меня. |
Так если уж на то пошло диджикей есть... Если очень-очень надо. Но проще дешевле и быстрее найти аналог тут и сейчас.
Регистрация: 08.12.2012 Последняя активность: 03.04.2025 09:23
у меня в фонаре стоит сдвоенный драйвер 8x7135 (с дх) с питанием от 2 x LiIon на 2хXM-L последовательно. 8x7135 залиты и подклеены теплопроводным клеем к теплоотводу. Даже на заряженном АКБ 2х18650 происходит падение напряжения 1 - 1.5 вольта под нагрузкой. В даташите на AMC7135 максимальное напряжение кажется 6 вольт, значит AMC7135 работает в какое-то непродолжительно время в начале работы фонаря около 7 вольт. Конечно все это не очень надежно , но такая схема работает уже 2 года при постоянном использовании несколько раз в неделю.
Регистрация: 24.10.2010 Последняя активность: 28.07.2014 11:52
Сказал(а) спасибо: 31
10 минут ломал голову над "схемой" - так и не понял.
Объясните, плиз, на пальцах: 1-я пара включается последовательно с драйвером, верно? В чём разница между первой и второй схемами? Как быть с многорежимностью в таком случае? P.S. И поделитесь ссылочкой на форумный квадрипл - такой интересный продукт вышел, а я и не заметил. |
Luminus, вот тут наверное понятнее будет
![]() Нумеро три на схеме Вживую уже собрано, работает, режимы переключает ![]() Наблюдается небольшая задержка (~треть секунды) между включением первой пары и второй Ссылка на проект платы Ссылка на проект фонаря |
fnksb (20.06.2013)
Спасибо, Вашу схему уже нашёл, за разработками тоже слежу.
Может я с устатку, но никак не пойму, как 7135 может стабилизировать ток на 2S диоды от 2S LiIon при Мах Uвх=6V, и без делителя напряжения (John Jack предлагал схему с делителем напряжения, там вроде понятно). Я таки правильно понял? |
Да, и зачем у XP1 такая затейливая печать? Не проще ли было 3 квадранта по термалпад и один под землю?
Luminus, ну это да, замороченная схема
Мне ужасно обидно, что я не начал так делать ещё три года назад – всё же было, но понимания нужного не было Что у нас происходит: несколько диодов (в нашем случае два параллельных) включаются последовательно с драйвером. На них падает ~3.5V То есть на драйвер* у нас приходит максимум (2x4)-3.5 = 4.5V, что вполне в пределах допустимых. По мере разряда батареи и условия работы и КПД постепенно становятся всё лучше и лучше. В чём тут хинт: линейник стабилизирует ток во всей цепи и ему пофиг, посажены диоды до, после, или внутри его участка Гениально я щетаю ) *на "питание" драйвера [Исправлено: dsche, 28.12.2012 в 09:15] |
Luminus (28.12.2012)
То есть я мыслил в верном направлении, но мне отчего-то казалось, что ток будет стабилизироваться только "внутри участка", а другая пара будет питаться директ-драйвом от половины напряжения. "Ток одинаков на всех участках цепи" - I go back to scool.
P.S. А в чём разница между схемами с CPF? Ну, для совсем не спавших 20 часов) |
Luminus, разницы топологически нет, просто в верхнем используется четыре провода, а в нижнем три
20
Thanks!
