1255884
5020
127
1301
Регистрация: 16.08.2019 Последняя активность: 01.09.2025 18:36
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 113 раз(а) в 90 сообщениях
Друзья погайте. Пришел Pioneman 45 на XHP70.3 Вставил батарею включил, дошел до высокого режима он моргнул и потух. Больше не включается. Драйвер повышающий 6v 5 A. Встаил батарею и полез мультиметром, на диоде постоянно 3.3 v. В радиотехнике не силен. Это похоже пробой где то ?
[Исправлено: vitag83, 11.11.2022 в 16:33] |
1303
Секций ? Там же 1х21700. Так я Li ion (3.7v) и пихнул. Для этого драйвера нужен акк-р с 15 амперным током разрядки. У меня 35 амперные INR21700E от теслы. Написал продавцу Pioneman, отправил фото. Продавец ответил что вышлет мне новый драйвер . Я подозерваю китайци сильно экономят на элементной базе.... Как я понял у этого драйвера стоит дроссель регулирующий силу тока и повышающий DC-DC преобразователь напряжения.
1304
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
Потом животами маетесь...
1308
Регистрация: 29.01.2021 Последняя активность: 25.07.2025 09:31
1310
Если мотать фумкой то все будет протекать, лучше льна с юнипаком ничего не видел, сколько я им соединений сделал во многих домах, никогда не протекало. Сейчас аккуратно начал пробовать новый гель герметик для фитингов, но отопление на него думаю не стал бы делать.. все таки он без "армирования" в отличии от льна
1311
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:55
Сказал(а) спасибо: 6714
Kelevratony (13.11.2022)
1312
Дрям уважаемые! Товарищу хочется сделать презент в виде поисковика на базе Космос accu9199 led. Корпус просторный, можно многое всунуть. Хотелось бы дальний/ближний. Питание 12,6В (есть зарядка и балансир для лития, буду ставить 18650 3s2p)
Какой драйвер нужен, светодиод (очень хочется не синюшные, хотя бы 4000К) и оптика?) Или гиблое дело? |
1313
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Шо опять?
Вот и подарите нормальный фонарик. Даже енот 3500, получше будет чем переделка. Хуже сабжа, такой, только на галогенке. Ну если свет клином сошелся на космосе - дерзайте.
Anatoliy Voloshin (13.11.2022)
1314
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 03:45
Сказал(а) спасибо: 25945
Поблагодарили: 10546 раз(а) в 5268 сообщениях
1315
1316
Регистрация: 02.03.2022 Последняя активность: 28.01.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили: 84 раз(а) в 63 сообщениях
Нужен драйвер для Convoy 4x18A. Свой я спалил.
У Саймона нашёл вот такой. Драйвер 18A для 4X18A 3X21A, подходит для светодисветодиодный 3В. https://sl.aliexpress.ru/p?... Но терзают сомнения. В моем 4x18A стоял сид XHP70.2HI в исполнении 6V и драйвер, судя по описанию, выдавал на него ток в 5A. Всё работало прекрасно даже когда перепаял диод на XHP70.3HI, который тоже 6V,но 7,2A. Всё работало. Драйвер спалил случайно, замкнув кончики проводов, выведенные на звезду сида, отражателем. Теперь новый драйвер нужен. Но по ссылке непонятное. 18A, 3V. Это под какой диод/диоды? Описание мне не понятно. Растолкуйте если не сложно. SBT 90.2? Более ни с чем таких фонарей у него не выходило... |
1318
Вам будет сложно его найти, так как саймон снял с производства 4х18а xhp70.2.
У вас 32 мм драйвер, с электронной кнопкой. входящее напряжение 3.7-4.2. Но я для вас нашел один. https://aliexpress.ru/item/... и еще один https://aliexpress.ru/item/... |
Сапер (14.11.2022)
1319
vitag83, Благодарю Вас за участие в моих поисках.
Диаметр драйвера 40мм по круглой его части. Расстояние между краями проушин под винты, для крепления драйвера к голове, 47мм. Контактная площадка, для аккумуляторов x4P, кольцевого типа. Сделать хоп! и по легкому переобуться – не выйдет. К сожалению. Вчера написал Саймону на счёт драйвера. Он ответил (или не он? ) : – I will upload a new link. Пока тишина... [Исправлено: Сапер, 14.11.2022 в 19:33] |
1320
