126408
279
27
101
Регистрация: 29.01.2021 Последняя активность: 25.07.2025 09:31
Для удаления купола на 519 лезвие не нужно, люминофор защищен стеклом, я еще не слышал про запоротый дедоминг этого диода, просто ногтем в сторону и вверх, купол слезает полностью
У вас тут странно, я останусь |
102
Если плейн то да, артефакты будут, но это касается только тир оптики Один сказал, все подхватили, я тоже об этом читал, но реальные тесты есть? Ничего там не теряется я думаю, а вот лезвием бывает геморой подлезть, если только площадку с диодом отпаивать. |
103
Обыкновенный новичок
Сказал(а) спасибо: 13223
У меня тирок штук 30 разных. Все широкие дали артефакты, хоть матовые хоть пупыркой. Но это одиночный светодиод, а не трипл. |
104
Н-да, с телефона снимать идея так себе. Е21 2000к и дедом 519А 2700к
105
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:28
Поблагодарили: 39966 раз(а) в 14786 сообщениях
Впрочем, даже покрытые силиконом безлинзовые светики - такие как XP-L HI - тоже дают меньшую светоотдачу на те же ~10-15%, чем линзованные аналоги. Что там конкретно у ничии происходит, и как менются потери в зависимости от дедоминга - сложно сказать, не видел тестов (и не искал их, впрочем). Но странно было бы полагать, что вот как раз у ничии 519 дедом проходит без потерь. |
106
В следующий раз проверю на своих фонариках
Это факт, но тут разговор о методе дедома, что при грубом отрыве купола еще теряются проценты, а когда подрезаешь под корень - не теряются, надо тогда проверять |
107
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:16
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Теряются при любой причине отсутствия купола. Никакого волшебства там нет просто внутреннее отражение. Купол и придуман спецально затем чтобы больше света выходило с кристалла.
Про всякие пленки воздуха если их не видно глазами , то и теряться ничего не будет.
* [Исправлено: AEDe, 12.11.2022 в 21:22] |
108
Но Клеменсу вроде верят обычно, серьезный мужик =) |
B28D2 (22.11.2022)
109
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Я сейчас наврядли найду, но чуваки на BLF тоже купол сначала прям сверху на четыре дольки лезвием делили, а потом уже отколупывали.. Но резка была именно сверху вниз, а не вдоль кристалла.
Gek (13.11.2022)
110
30 градусов в налобнике это уже не широкая) я 45 и шире имел ввиду. Как AEDe сказал, если прослойку глазом не видно, то и потерь считай нет. Так вот, на макро фото от Клименса в случае грубого дедома прослойку видно. Поэтому и доп потери, очевидно, есть. Скорее всего ближе к 5, %, но это имхо. Суть в том, что не нужно оказывать воздействие на стекло. Нарезал силикон и аккуратно снять уже не проблема. Каким методом резать - вопрос вторичный. хоть зигзагами =) Вдоль же можно регулировать смещение ЦТ и duv, если это надо. Так же как на lh351d, к примеру. Но у того смещение меньше) [Исправлено: Timofej 000, 13.11.2022 в 02:55] |
111
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
Timofej 000, диод перед дедомом нужно фиксировать на пайку или достаточно держать в руке?
Есть желание многоглазик какой-нибудь замутить на дедомленных 2700К, может G180... |
112
Там же даже не надо стремится ровно резать. Мы снимаем кусок силикона с уже ровного стекла [Исправлено: Timofej 000, 13.11.2022 в 11:42] |
113
Timofej 000, распайка такая же как и на остальных 3535? (не выберу время для даташита, извиняюсь)...
116
Фонарный задрот
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 63 раз(а) в 39 сообщениях
Переделомил кучу 519 уже, как ни вглядывался, прослоек никаких не видел, надо будет пересмотреть. Я не занимаюсь нарезкой крестиком и прочим колдовством. Для себя решил что само просто - подогреть градусов хотя бы до сотки, и просто пинцетом пихнуть вбок, линза слетает очень легко и остатков силикона по краям почти нет.
Мои фонари |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Timofej 000 (14.11.2022), Жить настоящим (18.11.2022)
117
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 5011 раз(а) в 1938 сообщениях
Flasher64 (15.11.2022), Наиль Валиахметов (17.11.2022)
118
В рамках сплетен и новостей из Reddit:
Stocking up on some of my most-used 519As, sm453 and sm573. I also received a sample of the new 519A-**V1** in sm573. These are specially sourced D490f2 flux rank, or a fairly tight binning of 490-530lm @ 1400mA. I'm hoping they will provide a slightly less rosy option than the M450 we've all been using so far, but it's probably subtle. Nichia sometimes releases a "V1" update of their LEDs. For example, pretty much all 219B in circulation right now are actually 219B-V1. There are some minor potential improvements like a slightly lower forward voltage. The flux ranking has been simplified so there's only one single huge rank for every LED, which means you can't order more specific ranks to have some control over tint (think D200 vs. D220 for 219B sw45k). Probably the most significant difference for flashlight enthusiasts is that like 219C, **519A-V1 is not available in 4500K**. This also means there's no way to produce 3500K with a dedomed 519A-V1 without mixing CCTs. Original 519A is officially discontinued as of late summer, though I gather it will be possible to order them for some time. Not a nice surprise given how popular sm45x is though. https://www.reddit.com/r/fl... |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
119
Сказал(а) спасибо: 213
Kzakkttixx (23.01.2024)
120
Ппц.
Я уже писал это раньше про чехарду с 319-ми, грустно видеть что ничия продолжает в том же репертуаре... Учитывая, что на разработку, запуск и производство фонаря (ну или иной светодиодной продукции) нужно минимум год-два, и потом несколько лет оно должно производиться и продаваться - то манера раз в год менять модельный ряд светодиодов категорически удручает...
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
