Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Производители/Дистрибьюторы/Дилеры фонарей и аксессуаров SKILHUNT
Просмотров в теме 59740   Ответов в теме 151   Подписчиков на тему 24   Добавили в закладки 3
Старый 28.10.2021, 16:27   101
Последняя активность: Сегодня 10:31
Сказал(а) спасибо: 3335
Поблагодарили: 1941 раз(а) в 1249 сообщениях
По умолчанию Re: Новый выпуск! Светодиодный налобный фонарь H300 2500 люмен
Может там термоконтроль таки есть
Не может не быть. Это ж Skilhunt, а не вуркокс.
Старый 28.10.2021, 16:28   102
Kruglerman
Хомяк Фонарёвки
Последняя активность: 16.04.2024 08:56
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили: 91 раз(а) в 31 сообщениях
Да перестаньте Вы! Фонарь 18650 с turbo на 10 сек.!! (пусть и 2500) За которые он нагревается до 35°.
Ни один из них (18650) так не работает. От 30 сек. как минимум.
Господа, вернитесь и прсмотрите график на MJ1....лень? Так я продублирую.
Название: Skilhunt H300_Manker 3100.png
А...это manker 3100 на 30 А. Ну суть та же, обе без защитные.
[Исправлено: Kruglerman, 28.10.2021 в 16:36]
Kruglerman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2021, 16:32   103
Посмотреть сообщение Сообщение от Kruglerman :
В начале темы, как раз об этом говорили. Что зачем эта пыхалка, это ж налобник и т.п. Кругленький Вы мой!
Старый 28.10.2021, 16:43   104
Kruglerman
Хомяк Фонарёвки
Не то...
Мне и 10 сек. хватает. Речь о качестве.
И еще: я не уверен, что такой"эксклюзивный" драйвер проживёт долго.
Старый 31.10.2021, 01:24   105
Xeen
Аватар для Xeen
Последняя активность: Вчера 20:58
Сказал(а) спасибо: 1495
А с незащищёнными высокотоковыми типа: Sony VTC5 или Samsung Q30, фонарь опять чудит. А именно: отрабатывает как положено ок. 1 минуты в 2500 lm., затем снижается линейно до 1000* lm...! И работает...не знаю сколько....смотрел на это безобразие минут 15...
Если честно, я не смог понять, так фонарь с незащищёнными высокотоковыми "опять чудит" или же работает как и положено, около минуты в 2500лм, а затем снижается до 1000?
Если с акб без защиты работает правильно, то дело не в фонаре, имхо.
Xeen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kruglerman (31.10.2021)
Старый 31.10.2021, 10:13   106
Kruglerman
Хомяк Фонарёвки
Да тут с кострукцией проблемы. Тубус/труба фонаря не прижимает плату драйвера, не достаёт до неё около 1.5 mm.!  Положили на драйвер стальную шайбу, изогнув её вручную кое-как.
 Причём шайба не обладает упругостью, не пружинит. Легко (для стали) гнётся и остаётся в таком виде.
В общем, контакта надёжного небыло.  Особо заметно это было на режиме turbo, который работал не более 10 сек! Да и то, "гулял" по времени. Т.е. с одной и той-же батареей, turbo работал: когла 7 секунд, а когда и 12.
У разных ак. разные графики.
На высокотоковых тоже гулял, но уже около заявленной 1 мин.
ID:	245141 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Kruglerman, 31.10.2021 в 10:30]
Старый 31.10.2021, 10:17   107
Kruglerman
Хомяк Фонарёвки
Фотки не загружаются!
ID:	245143 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Kruglerman, 31.10.2021 в 10:31]
Старый 31.10.2021, 10:32   108
Kruglerman
Хомяк Фонарёвки
Я это безобразие устранил/ переделал. Сейчас фонарь работает как положено (...как заявлено).
Стабильно 1 мин. в turbo.
Старый 31.10.2021, 12:42   109
Mark69
Последняя активность: Сегодня 06:20
Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 545 раз(а) в 279 сообщениях
Без пластиковой вставки труба прижимает драйвер?
Какая длинна пружины?
Старый 31.10.2021, 13:12   110
Kruglerman
Хомяк Фонарёвки
Посмотреть сообщение Сообщение от Mark69 :
Приставлял к трубе, ложился без зазора. Т.е. пластиковая защита не достаёт до элементов драйвера. Но я подложил
шайбу под др. и напаял контактное кольцо др, так что это...
ID:	245148 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245149 Нажмите на изображение для увеличения
Mark69 (31.10.2021)
Старый 31.10.2021, 13:15   111
Kruglerman
Хомяк Фонарёвки
Длинна пружины...которой? Вы вероятно имели в виду на драйвере. Не могу измерить - фонарь в длительном тесте...
Mark69 (31.10.2021)
Старый 31.10.2021, 17:27   112
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2644 раз(а) в 806 сообщениях
Kruglerman, т.е. придётся городить некую медную или латунную проставку-кольцо? Что бы батарейная трубка прижимала драйвер.
И судя по Вашим замерам 1.5мм высотой..
Старый 31.10.2021, 18:06   113
Kruglerman
Хомяк Фонарёвки
Наверное около 1 mm. Я не мерил точно.
Так это если фонарь с таким же дефектом. Может их 1 было и он у меня
[Исправлено: Kruglerman, 31.10.2021 в 18:10]
Старый 02.11.2021, 19:16   114
Алексей Михайлович
Последняя активность: 02.12.2025 07:52
Сказал(а) спасибо: 1413
Kruglerman, у Вас голова нормально открутилась или грели? Мой никак не могу раскрутить. Вроде как заклеена.
Диаметр драйвера не замеряли случайно?
Nitecore HC33 - кастом от Tamagotchi; Skilhunt: H03 NW, Н03R CW, DS16 (с заменой рефлектора на TIR); Sunwayman C23C (+ carclo 10196); Manker: MK34 (на Nichia 219C и Cree xp-g3), E03H; Relight RX60 NW и еще всякое разное...
Алексей Михайлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2021, 19:52   115
Kruglerman
Хомяк Фонарёвки
Да, фонарь приклеен крепко, нужно греть.
Диаметр драйвера не мерил - я не фонарёвщик.
У Вас между головой и трубкой зазар есть? У моего раньше небыло. Т.е. трубка упиралась в голову, а не торцом в драйвер... Теперь, после переделки зазор появился.
[Исправлено: Kruglerman, 02.11.2021 в 20:53]
Старый 06.11.2021, 17:27   116
Copernik
Аватар для Copernik
Алексей Михайлович, в моем экземпляре голова не заклеена. Откручивается легко.
Будем разбираться что за дурацкая пружинчатая шайба... и влияет ли она на турборежим
Старый 06.11.2021, 22:30   117
Алексей Михайлович
Copernik, странно, однако. Впрочем, на тех же Н03 тоже перестали заклеивать, но не сразу. Буду ждать информации про влияние шайбы. Свой пока не раскрутил, может и не стану, пока все нормально работает.
Старый 07.11.2021, 05:17   118
Kruglerman
Хомяк Фонарёвки
Copernik, так у Вас шайба есть? Гнутая?
Старый 07.11.2021, 11:10   119
Copernik
Аватар для Copernik
Kruglerman, есть )) всё так же как у Вас в обзоре )
Эта тонюсенькая волнистая шайба внешне кажется из алюминия. Имеет 4 контактных точки, судя по потёртостям от завинчивания трубки.
Драйвер болтается как г..но в проруби, держится на скрутке проводов.
Купил токовые клещи UT210E Pro, и есть старенький DT890+. Замеры тока разнятся от замера к замеру в турбо, то 5.8А, то 6.2.. но более 6.2А я ничем так и не намерил.
На неделе займусь с замерами, таймингами в турбо и подгонкой нормальной медной шайбы.
Старый 07.11.2021, 11:29   120
я не фонарёвщик.
А кто же Вы?
Время генерации страницы 0.14644 секунды с 16 запросами
