Просмотров в теме 102990   Ответов в теме 232   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 3
Старый 08.01.2022, 12:48   101
Acid
Последняя активность: 08.02.2022 15:16
По умолчанию Re: Sofirn SC31 Pro
Я выкрутил крышку, удерживаю кнопку включения, докрутил крышку, фонарик начал мигать как стробоскоп, но никакого "бзззз" не было, я ждал порядка 10 секунд.
Acid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2022, 22:44   102
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Посмотреть сообщение Сообщение от PapaDruna :
Кто знает - как и чем открутить кнопку включения?) Резинка стоит неровно, хочу поправить)
Штангелем. Против часовой стрелки.
Старый 10.01.2022, 06:25   103
Acid
з SimpleUI в Adva
А фонарь должен как то отреагировать на этот переход? у меня никаких изменений нет
Старый 10.01.2022, 06:28   104
Acid
Сначала перейти из SimpleUI в AdvancedUI (10 кликов+последний с удержанием), а уже из него через 7 кликов изменить подсветку кнопки..
Спасибо Вам огромное, по этому драйверу нет никаких инструкций в интернете, если б не Вы я бы в жизни с ним не разобрался, у меня все получилось
Старый 10.01.2022, 09:39   105
ollega
Последняя активность: Вчера 14:34
Сказал(а) спасибо: 270
Посмотреть сообщение Сообщение от Acid :
Был не прав,прошу прощения. Должно-строб, вспышка и выключение. У меня правда немного другой фонарик на этой прошивке, но в самой инструкции нижняя строчка о сбросе как раз и говорит.
Acid (10.01.2022)
Старый 11.01.2022, 19:40   106
AtolSanych
Последняя активность: 30.09.2024 15:14
Всем привет. Получил на неделе Sofirn SC31 Pro с новой прошивкой.
Заряжает на 4.2V. Настроил все - температуру, напряжение, режимы.
Выложу схему управления, ибо в шапке уже не сильно соответствует, и ссылку на мануал по Андурилу.
https://ivanthinking.net/th...
AtolSanych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2022, 19:44   107
AtolSanych
У меня на новой прошивке
Старый 11.01.2022, 21:44   108
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Че там на новой, скорость рампинга выровняли или все так же, в начале быстро, потом медленно?
Резинка? Так там плата обычно криво и эти два светодиода криво стоят. Про то, что светят с разной яркостью промолчу, т.к. это не исправить.
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2022, 21:57   109
AtolSanych
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Скорость вроде ровная, имхо конечно.
Старый 12.01.2022, 06:11   110
AtolSanych
Скорость рампинга поправили. Плата не имеет фиксированного положения, поэтому при сборке рандомно поворачивается, светодиоды светят одинаково. Капля клея В7000 фиксирует плату.Гайку крутил съемником стопорных колец. Удобно.
Старый 12.01.2022, 10:25   111
PapaDruna
Последняя активность: 12.01.2022 11:16
Угу) Плата тоже немножко неровно стояла, но удалось выровнять и прижать резинкой после чего, удерживая резинку, закрутить кольцо.. Получилось очень даже)) Жаль, правда, до того как здесь спросить совет - безуспешно пытался открутить пинцетом и покоцал грани немного)) но то такое - сам виноват)
PapaDruna вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2022, 10:34   112
PapaDruna
Спасибо! Все получилось!)
Старый 12.01.2022, 11:06   113
PapaDruna
Еще спрошу)) - кто-то нашел на алишке нормальний чехол "по-размеру"? Вчера приехали 2 штуки маленьких, которые сам Софирн продает (с липучкой) - так они тоже большие))
Хочу под SP40A и сабж - разница 5мм в длину...
Старый 12.01.2022, 15:39   114
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от AtolSanych :
По обзорам андурила 2 в ютубе я этого не вижу. Скорость все также не линейная.
Яркость индикаторов - лотерея, т.к. они висят на одном резисторе и неравномерность свечения будет зависеть от разброса их Vf.
[Исправлено: dandan2000, 12.01.2022 в 15:42]
Старый 12.01.2022, 16:07   115
CyberDem0n
У Саймона есть под S2+. А они с сабжем по размерам одинаковые.
[Исправлено: CyberDem0n, 12.01.2022 в 16:21]
Старый 12.01.2022, 20:15   116
AtolSanych
Светят ровно, повезло. Но было бы пофиг, даже если и была неравномерность. Не готов возражать о линейности, Андурил купил в первый раз.
Старый 29.10.2022, 11:40   117
Pahom
Последняя активность: 03.10.2023 14:54
Подскажите пожалуйста по поводу данного фонаря, купил с цветовой температурой 5000к. На полной яркости свет нормальный, на яркости менее половины и ниже, начинает желтить. Это проблема светодиода SST40 (SST20 так же себя ведет? Это у всех светодиодов так или только у Luminus?)? И это именно в цветовом диапазоне 5000к или в 6500к то же самое? У кого есть такой фонарь в 6500к отпишите, у вас на низкой яркости он тоже желтит?
У меня несколько вопросов:
1. Стоит ли менять этот фонарь на такой же но с температурой 6500к? Будет ли там тот же самый эффект?
2. Стоит ли менять его на Wurkkos FC11 с диодом LH351D 5000k? Будет ли он так же желтить на низких режимах яркости? Или это смена шила на мыло?
Брал фонарь чтобы посмотреть что такое Andurill. В принципе, мне фонарь понравился всем, тем что есть зарядка type c, управлением, яркостью, компактными размерами, за исключением минуса с желтизной диода на низких режимах.
Pahom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2022, 16:26   118
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Посмотреть сообщение Сообщение от Pahom :
я полагаю это скорее проблема восприятия. А насколько сильно желтит?
Старый 29.10.2022, 17:09   119
Pahom
Мне кажется что цветовая температура довольно сильно меняется от уровня яркости. Перевел фонарь из режима рампинга в ступенчатый (там 7 предустановленных уровней яркости). Посветил на белую стену в темной комнате поочередно переключаясь между уровнями, как мне кажется с 1 по 4 желтит, с 5 по 7 нет. Хотелось бы чтобы фонарь работал во всех режимах яркости с такой же цветовой температурой как 5,6,7.
Старый 29.10.2022, 22:02   120
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
начинает желтить
Повезло: обычно SST40 зеленит. А желтит - SST20.
У многих и Luminus - особенно.
В 6500K чуть менее заметно, но может гулять в разных поставках. Пример - один и тот же фонарик на SST40 6500K, но слева 2020 года, справа 2022 (ББ 5000K):
Будет зеленить. Но не так заметно, как SST.
Время генерации страницы 0.13532 секунды с 16 запросами
