117950
329
22
101
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
102
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
5 одинарных кликов заводские настройки. 6 одинарных кликов режим программирования G6 7 одинарных кликов режим программирования G7 и да на 6 клике фонарик выключается.
In Fino verytas |
103
Ветеринар Фонаревки
1 нажал фонарь включился еще 1-выкл еще 1 вкл. еще 1 выкл еще 1 вкл еще 1 выкл итого 6
104
В общем терпение и труд всё перетрут! Даже Zebralight-овский интерфейс!
105
Ветеринар Фонаревки
короче говоря поигрался я настройками , поигрался и пришел к выводу лучше старого интерфейса с возможностью оперативно менять в каждой группе режимов яркость ни чего нет. вернулся к заводским настройкам перенастроил под себя и все .
106
Ничего не понял. В четвертом поколении интерфейс переключения режимов и подрежимов остался таким же. Алгоритм программирования тоже остался прежним, только стал намного гибче. Т.е. оперативность какая была, такая и осталась.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. [Исправлено: PinkFloyd, 06.02.2018 в 19:57] |
107
Ветеринар Фонаревки
G6 режимы получаются постоянными без возможности даблкликами шагнуть вверх или вниз. с G7 не разбирался. видимо для этого и есть 5 одинарных кликов чтобы если запутался и устал от экспериментов вернуться к нормальным настройкам.
[Исправлено: vorsmann, 06.02.2018 в 23:00] |
108
Ветеринар Фонаревки
как возможность поиграться интересно но не более того. ЗЫ люблю простые вещи
еще есть возможность выставить температуру отключения но это уже точно лишнее.(PID теплового регулирования температуры программирование для трех высоких уровней мощностиВыключите свет от H1 и затем включите обратно к H1 Нажмите и удерживайте для цикла от низкого до высокого 6 раз На 7 (или более) цикла отпустите выключатель когда высокий, чтобы добавить 1 градус (до 5 Макс.) Когда мед, чтобы вернуться к заводским настройкам при низкой, чтобы вычесть 1 градус (до 5 Макс.) PID Thermal Regulation Temperature Programming for three highest output levels Turn off the light from H1 and then turn back on to H1 Press and hold to cycle from Low to High 6 times On the 7th (or more) cycle, release the switch when High, to add 1 degree C (up to 5 max) when Med, to revert back to the factory default when Low, to subtract 1 degree C (up to 5 max) [Исправлено: vorsmann, 06.02.2018 в 23:10] |
109
Ветеринар Фонаревки
это видимо чтобы светодиод быстрее убить , повысил температуру и АГА ....добро пожаловать купите новый фонарик.
111
Сказал(а) спасибо: 27374
Да, с единственной разницей, что можно запрограммировать любую яркость.
115
Регистрация: 30.05.2015 Последняя активность: 26.10.2025 14:12
Сказал(а) спасибо: 370
Поблагодарили: 654 раз(а) в 320 сообщениях
![]() Отсюда видно, что и в G6и в G7 есть подрежимы двойным кликом.
Мои фонари: кучка Malkoff и пара зебр. |
116
Ветеринар Фонаревки
Не знаю просто наигрался и не нашёл практического применения. Может неправильно запрограммировал но даблкликом не переключался или может на все режимы одинаковая яркость. Короче не понравлось логики не уловил.
117
Ветеринар Фонаревки
Я имел ввиду не программирование даблкликом а переключение уже при работе фонаря после программирования
118
119
Ветеринар Фонаревки
Странно попробовал сейчас еще раз в G6 запрог., работает даблклик на понижение повышение яркости. Наверное прав камрад писавший выше про то то настроил на одинаковую яркость. Ладно буду разбираться
120
Я тут набегами
Сказал(а) спасибо: 275
Поблагодарили: 726 раз(а) в 441 сообщениях
Я единственный юзверь зебры, который пользуется ей из коробки без надобности перепрограммирования?
![]() Русский народ не имеет плана действий... Он страшен своей импровизацией. Fenix TK35, TANK007 E09, Skilhunt H02 NW H03 NW TIR, ЯЛ: FLOstick MT-1, Scorpion (039), Gryphon G18, LH-140, Panda 3.0, Panda 4.0, Gryphon G180, Unicorn 1.0, Gekko 1.0, ZebraLight SC64w, H31w, Olight Obulb blue, Emisar D4 219CT 5000K, Nitecore SRT9 и этот китаец
vorsmann (07.02.2018)
