Просмотров в теме 117928   Ответов в теме 329   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 1
Старый 05.01.2018, 20:47 Автор темы   1
Последняя активность: 08.12.2025 22:07
Сказал(а) спасибо: 100
Поблагодарили: 71 раз(а) в 59 сообщениях
По умолчанию Выбор налобника из 4-й Zebralight
Добрый. Созрел для приобретения Зебры, до этого было много фениксов, крайний- RC09, который прекрасно цепляется на козырек кепки, но... Похолодало. Решил прикупить полноценный налобник. Прошерстив, не один раз, практически все темы фонаревки о налобниках остановился на Зебре, на новой 4-й зебре. Только вопрос в диодах ХНР35, либо ХНР50.2. Лишнего света не бывает, но, маленький корпус и такая мощщщщщ Заказывать буду с оф.сайта, потому хотелось бы не ошибиться с выбором, и потом не ходить с дымящимися карманами (шутка). Спасибо.
Panamonik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2018, 23:43   2
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
По умолчанию Re: Выбор налобника из 4-й Zebralight
Посмотреть сообщение Сообщение от Panamonik :
Так и не понял, что в налобнике килолюмены не нужны.
Лучше бы прояснили, на каком расстоянии от фонаря будет освещаемая зона...
Truuled (06.01.2018), Witchdoctor (06.01.2018)
Старый 06.01.2018, 02:09 Автор темы   3
Panamonik
Посмотреть сообщение Сообщение от mister046 :
Зона освещения, до 20 метров. Но на зону более влияет конструкция рефлектора. Если производитель вставляет такие люмены, то это наверное, кому-то нужно. Для меня некритично все, что более 1000 л, но если люмены в ту же цену...
Старый 06.01.2018, 04:19   4
ixus
Аватар для ixus
Последняя активность: 23.12.2025 20:46
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 30 раз(а) в 16 сообщениях
Не щупал xhp 50.2, но xhp35 на максимальном режиме греется прилично
Sunwayman c20c, skilhunt h02,h03, olight m22, ZL sc600markIII, H603w, convoy s3 triple nichia castom, UW 365nm castom
ixus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2018, 13:25 Автор темы   5
Panamonik
[IMG][/IMG]
Не дождался когда китайцы разошлют 4-ю версию, взял 3-ю, с рефлектором. Привык к хотспоту. Взял недорого. Воткнул 3500 с usb, для мобильности, работает. Управление - мрак. В рабочем диапазоне (без подрежимов), даже после коррекции приоритетных режимов по люменам (из подрежимов) для необходимых задач, очень бледная гамма этих самых режимов, с большими разрывами в люменах, между ними. Буду ждать 4-ю, может там что-то человеческое сотворили китайцы.
Старый 10.01.2018, 14:28   6
дрёма
Последняя активность: Вчера 20:07
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 1146 раз(а) в 548 сообщениях
А-а?!...
Это в Зебре то?
Желаете налобный кольцевик?
Там та же гамма по режимам, только с возможностью менять эти режимы местами. Похоже не ваш вариант.
[Исправлено: дрёма, 10.01.2018 в 14:35]
Старый 10.01.2018, 15:58   7
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Не устраивать может разрыв между 'H' и 'M' (если первый хочется помощнее и при этом не пользоваться подрежимами).
Нужно либо пользоваться подрежимами, либо брать МК4, у которой нижний 'Н' перебросили в 'М1'.
А заявления о недостаточном количестве режимов у Зебры ничего, кроме улыбки, не вызывают. Сколько там у Финика? )
Мутний (16.05.2020)
Старый 10.01.2018, 15:59 Автор темы   8
Panamonik
А-а?!...
Это в Зебре то?
Было бы не плохо. А в режиме "Н" иметь 1100, а следующим 139 люмен. Ну, как-то не комильфо. А 6 даблкликов? 6! Дабл! Понимаю, что "фанаревка" это форум зеброводов...
Куда веселее, включает по длинному клику последний из ранее работающих режимов, короткий - переключение внутри включенной группы режимов. Дабл - переключение на порог выше. И так по кругу. Дооооолгое нажатие включает строб.
Что касается 4-й версии, то там хоть режимы можно выставить в логическую цепочку усиления люменов.
Старый 10.01.2018, 16:11   9
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 10:20
Сказал(а) спасибо: 686
А зачем вы поставили 139 люмен если вам не хватает? Ставьте на H2 580 или 312.
Больше восклицательных знаков, чтобы зеброводы "фанаревки" проникнулись своей тупостью. Вам не приходила в голову неожиданная мысль, что 6 даблкликов - это настроечный режим, который нужен только раз? Да и то это для продвинутых - большинство владельцев вообще не меняет настройку и вполне счастливо.
Именно режимов, а не подрежимов, через 6 дабл кликов. Рабочих режимов, для (извините за капс ) ОПТИМАЛЬНОЙ работы. А не только для -"их там много". Толку то от них, с их дабл кликами? Мне нужны 5-4 режима "яркий", два средних (350-150л), "малый" - 80-70л для работы с доками в машине, и ночник, может быть. Что и реализовано у Финика.
У Зебры 6 режимов в быстром доступе, без 6-ти даблкликов. Вы вообще инструкцию прочитали? Такое ощущение, что вы мельком прочитали про 6 даблкликов и на этом знакомство с документацией закончили.
А Феникс у вас был когда-нибудь? А то перелистывание режимов Феникса по кругу это еще то удовольствие, далеко не все владельцы от такой эргономики в восторге.
[Исправлено: krax, 10.01.2018 в 16:18] Причина: дополнено
Truuled (11.01.2018), Монах_ганз (02.02.2018)
Старый 10.01.2018, 16:13 Автор темы   10
Panamonik
Старый 10.01.2018, 16:22   11
дрёма
И зачем тогда созревать до Зебры если Финик идеален?
Старый 10.01.2018, 16:41   12
NAF
Последняя активность: 03.06.2025 15:48
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 642 раз(а) в 281 сообщениях
Panamonik, у меня зебра 600Fc, она немного послабже штатной Fw, но в принципе соотношение режимов сопоставимо. После того как ее один раз запрограммировал (да... этими самыми 6-ю кликами, это делается один-два раза при получении фонаря), у меня сложились такие режимы использования:
- 800 люмен как турбо. Практически не используется, разве что сильно вдаль, метров на 20-40, посветить.
- 234 люмен - основной рабочий днем (у версии 600Fw он будет 300 люмен)
- 60 люмен - основной рабочий вечером.
- 24 люмен - дополнительный вечером.
- 2.4 люмен - дежурный мунлайт когда нет риска никого разбудить.
- 0.01 люмен - мунлайт когда рядом кто-то спит. И я очень благодарен Зебре, что уровень этого подрежима мунлайта можно выбрать аж из трех вариантов яркостей. Собственно, таким образом осуществляется довольно точный подгон под собственные желания.
Итого, после программирования, в быстром доступе у меня оказалось 6 режимов.
Которые, по-большому счету, покрывают весьма широкий спектр потребностей. Важно понимать, что человеческое зрение - логарифмично. Увеличение яркости фонаря в два раза не будет давать чувства, что стало сразу вдвое светлее. По моим субъективным ощущениям если на основных рабочих режимах разница в циферках люменов между режимами четырехкратная, то субъективная разница в яркости ощущается как двухкратная. Что достаточно для лично моих требований, возможно не слишком прецизионных. Я это все к чему веду: Зебру, вникнув в инструкцию, можно настроить под себя. Можно и не настраивать, но удобно, когда есть возможность настроить. Это понадобится два-три раза за всю историю владения этой Зебры. Если Вы из 11-ти яркостей, которые предлагает Зебра сможете выбрать шесть, которые Вас устраивают, и они ложатся в ритм: H1-H2-M1-M2-L1-L2 именно куда вам нужно - то Зебра будет отличным фонарем. Если нет, значит нет. Вопрос этот индивидуальный. И решить для себя этот вопрос с режимами лучше заранее, посмотрев что есть исходно - по описанию у той зебры, которая покупается.
[Исправлено: NAF, 10.01.2018 в 18:40]
NAF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mic1968 (02.11.2023), Panamonik (10.01.2018), ССМ (10.01.2018)
Старый 10.01.2018, 16:42   13
Dali
читатель
Аватар для Dali
Подрежимы переключаются дабл-кликом.
6 д-к - это программирование второго подрежима, если стоковый не устраивает.
6 - много? Его чуть не пару раз за все время использования фонаря задействуют.
В Фениксе чтобы изменить значение среднего режима, к примеру, сколько нужно кликать? Ровно столько, чтобы купить новый фонарь.
P.S. Сперва подумалось, что обычный вброс.
Оказывается, 'прошершчение всех тем не по одному разу' - это была метафора гипербола. )
[Исправлено: Dali, 10.01.2018 в 16:51]
danya14112 (29.01.2018)
Старый 10.01.2018, 16:50   14
ССМ
Аватар для ССМ
Последняя активность: 27.11.2024 00:20
Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили: 17 раз(а) в 15 сообщениях
6 - много? Его чуть не пару раз за все время использования фоная задействуют.
А я чё-то пока фонарем баловался (МК3) - больше раз задействовал. Но еще не эксплуатировал в "боевом" режиме. Наверное после того, как попробую - успокоюсь. Я быстро к переключениям привык. Дискомфорта не испытываю. Пока всё нравится.
ZebraLight H600w Mk III, Ledlenser MH6 Ledlenser SEO5
ССМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2018, 16:57   15
Dali
читатель
Аватар для Dali
ССМ, ключевое слово 'не эксплуатирую'. )
Когда просто начнете пользоваться - подправите что-то, и забьете. ))
ССМ (10.01.2018)
Старый 10.01.2018, 17:10   16
дрёма
Моя Н52Fw не выходит самопроизвольно из режима программирования, это позволяет держать в быстром доступе все подрежимы выбранной группы. В Н502 такой возможности нет. Как там в этом плане у МК3 ?
Старый 10.01.2018, 17:19   17
ССМ
Аватар для ССМ
Надо попробовать. Не готов сказать.
Старый 10.01.2018, 17:28   18
Dali
читатель
Аватар для Dali
дрёма, не совсем понятно, что имеется ввиду?
Старый 10.01.2018, 17:45   19
дрёма
Как долго может оставаться фонарь в режиме программирования, после 6-и даблкликов? Н502 самопроизвольно выходит из режима програмирования через 15 секунд, Н52 - остаётся в нём до тех пор пока фонарь не будет выключен.
Старый 10.01.2018, 17:58   20
Dali
читатель
Аватар для Dali
дрёма, из того, что имеется:
Н32w - выходит сама.
SC63w - выходит сама.
Пауза приблизительно такая же - около 15сек.
[Исправлено: Dali, 10.01.2018 в 18:00]
Truuled (11.01.2018), дрёма (10.01.2018)
Время генерации страницы 0.13783 секунды с 16 запросами
