69027
142
24
101
Сказал(а) спасибо: 78
А есть фонари, которые не ломаются внезапно? Я имею ввиду те, которые хоть иногда включают.
102
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
103
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
104
Сказал(а) спасибо: 4707
Сдается мне, что у некоторых юзеров сей фонарик помирает из-за необдуманного увлечения режимом Т1. 900 люменов для такого маленького и легкого фонарика- не шутка. У меня Конвой М2 в разы больше и тяжелее, а там те же 2,1 ампера на максимуме, что и у Скилханта. Термоконтроля нет, только степдаун, который легко обойти повторным включением Т1. Надо помнить, что режимы Т1 и даже Т2 в таком фонаре - это в первую очередь маркетинг, потом для вау-эффекта, затем способ скоропостижно ухлопать фонарь,и больше ни для чего. Для работы и ходьбы выше крыши Н1 с 365 люменами и током порядка 0,7-0,8 А. Я таки думаю, что еслиб не маркетинг, конструкторы Скилханта не стали бы делать режим ярче 500 люм со степдауном, но менеджер сейчас важнее инженера.600-е Зебры хотя и шпарят на максимуме 1000 люм, да еще и легче,но они с термоконтролем, их уже не спалить по глупости или незнанию принципов работы фонаря.
И,кстати, при выборе Конвоев S-серии, на нашем форуме очень не рекомендуют драйвер больше, чем на 1,4А заказывать, особенно для нефонаревщиков. А те Конвои, как-никак, то же раза в 1,5- 2 тяжелее Скилханта, соответственно, и охлаждение получше.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 [Исправлено: skorp777, 30.12.2016 в 15:10] |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
kms87 (10.12.2017), qwerta92016 (31.12.2016), rino08 (30.12.2016), Univega (10.12.2017), Алексей Михайлович (12.12.2017), Паша (14.09.2017)
105
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 16.11.2025 15:36
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 372
Поблагодарили: 81 раз(а) в 52 сообщениях
У моего скил ханта префлеш вначале наблюдался (4дня назад).
Стробом лупит 2 сек, потом что-то вроде сос. Потом строб и так далее. Подскажите. Режимы остаеются как настроишь? Например если я настроил L1, M2, H2, T1, то они так и останутся? Или фонарь крутит по кругу или все режимы на 1 или все режимы на 2?
Fenix TK 21, Fenix HL 30, Fenix LD 10, Fenix e05, яркий луч Х1, ЯЛ MT4, Skilhunt H03 (тир, нейтральный) 2 шт, Convoy T2, Convoy C8, Convoy S2, Olight S2, Jetbeam BC25, Jetbeam BC25SE, Jetbeam 1-mk, Jetbeam BA20, Fenix E20 V2.0, Nitecore MT2A, Nitecore MT06MD, Jetbeam BA10. |
107
Регистрация: 07.01.2015 Последняя активность: 11.12.2025 23:59
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 24 раз(а) в 17 сообщениях
Всем ДВС! Приехал сабж,воткнул в него я аккумулятор и он тут же сам включился в режиме более низкой яркости,чем минимальный. Все режимы перебирает как положено,но выключаться кнопкой отказывается,выключить можно только с помощью хвостокрышки. Подскажите,плиз куда смотреть,чтобы этот косяк исправить(если это возможно вообще).
P.S. Нужно отдать должное ГБ,вернули бабосы полностью очень быстро,хотя на видео,что я им предоставил было видно только "работу" фонаря,распаковку забыл снять. |
Witchdoctor (10.12.2017)
108
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: Сегодня 16:33
Сказал(а) спасибо: 637
Если деньги вернули, то ничего не делать. Покупать снова и снова и есть шанс, что после определённой покупки с жирбеста приедет не брак.
109
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: 14.12.2025 20:41
Сказал(а) спасибо: 469
110
Регистрация: 07.01.2016 Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
111
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 04:26
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
Судя по куче сообщений о браке за конец 2016, и почти молчании далее, в партиях от 17го г. драйвера собраны несколько лучше.
115
116
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
kms87, какой именно префлеш?
Сегодня получил очередную посылку со Скилами. В общем, у одного из них нет префлеша при установке аккумулятора. В последних 8-9 он точно был, может это вообще первый без. И сегодня первый раз (из пока 12шт.) попался префлеш при включении L1. Я долго не мог понять, о чём люди говорят, думая, что зрение не успевает, нет, просто в остальных фонарях этого нет. Если у кого L1 - основной режим, это может напрягать, да. Для всех остальных некритично, при пролистывании его нет. Обычный префлеш у этого фонаря тоже есть. |
118
120
Регистрация: 12.03.2018 Последняя активность: 25.07.2019 18:21
Всем привет! После долгих чтений форума и советов местных фонарёвщиков выбрал налобник Skilhunt H03,заказывал на Gearbest.Так вот,прошу совета что делать,фонарь не работает как положено,работают только оба младших режима и один средний,при дальнейшем переключении яркость не изменяется,такое впечатления как будто аккумулятор разряжен,но аки заряжены,свежие и проверены в других фонарях,что это может быть_неисправный драйвер? разбирал смотрел-визуально всё везде в порядке!
