Просмотров в теме 67560   Ответов в теме 147   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 2
Старый 17.12.2016, 21:06   101
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
По умолчанию Re: Мини-обзор Zebralight SC63w, или «зебды – это снова ида»
Smirnov, не зебрами едиными. У меня на фениксовской велофаре (которая вообще принципиально неразборная, там выносной бат. блок) иногда образуется конденсат на стекле при работе в холодную влажную погоду в максимальном режиме. На работу фары не влияет, но неприятно. Не полениться чтоли написать производителю, интересно что ответят.
UPD. Только сейчас додумался залезть в бумажки, там изначально IP-6 заявлено, так что я не в кассу со своими претензиями.
Старый 17.12.2016, 21:06   102
Smirnov
Сказал(а) спасибо: 308
600-тую (SC) я опрессовывал
Хотелось бы увидеть и услышать подробности.
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2016, 21:17   103
Последняя активность: Сегодня 20:39
Сказал(а) спасибо: 8156
Smirnov, увидеть чуть попозже, как приедет..
..а почитать, как это делается в домашних условиях, на примере другого фонарика, можно здесь..
Старый 17.12.2016, 21:32   104
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 10:24
Сказал(а) спасибо: 2263
Вообще-то в последних зебрах, со светомодулем , батарейный отсек изолирован от головы.
+ кучка
Smirnov (17.12.2016)
Старый 17.12.2016, 22:27   105
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Garrik, разве изолирован? На плате с пружиной видно переходные отверстия или они залиты герметиком?
Старый 18.12.2016, 00:02   106
Garrik
Аватар для Garrik
Behram, между батотсеком и головой только маленькое отверстие через которое идет залитый герметиком провод от плюса батотсека к драйверу.
Behram (18.12.2016)
Старый 18.12.2016, 11:11   107
Sve4uFonarikom
Аватар для Sve4uFonarikom
Последняя активность: 14.08.2021 00:24
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 109 раз(а) в 51 сообщениях
Чтобы не запотевало покупайте Lux-rc, Сергей голову сухим инертным газом заполняет. На порядок дороже зебры, но зато не запотевает.
Sve4uFonarikom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2016, 11:39   108
Сказал(а) спасибо: 27368
Посмотреть сообщение Сообщение от Чеширский мышь :
не зебрами едиными.
У меня G-Shock при температуре ниже десяти градусов мороза, потеют.
Производитель говорит, что это показатель герметичности часов.
Посмотреть сообщение Сообщение от Sve4uFonarikom :
Спасибо, ну пусть лучше потеет.
Старый 18.12.2016, 12:48   109
vinipux
Аватар для vinipux
Сказал(а) спасибо: 503
А откуда инфа? Сменная оптика, все дела. Заветная надпись красуется там давно, но о самом факте заполнения я пожалуй впервые читаю.
Старый 18.12.2016, 13:33   110
Smirnov
У меня достаточно много фонарей и даже часы Casio Illuminator в которых я плаваю с 2003 года. Я два раза менял в них батарейку своими "крывыми" руками на коленке и конечно никаким газом не заполнял. Ничего никогда изнутри не потело ни прикаких минусах и даже если в тепло резко занести.
Старый 18.12.2016, 15:21   111
Sve4uFonarikom
Посмотреть сообщение Сообщение от Smirnov :
Наверно имеет значение при каких условиях меняли и количество свободного пространства в часах. Если зимой меняли, то воздух сухой, нечему конденсироваться.
Старый 08.02.2017, 19:38   112
Smirnov
Недавно стоял на полке в режиме 139 Lm (это самый тусклый High) и вдруг погас. Не степдаун от разряда аккумулятора, а именно погас. Я его включил, проверил индикатор батареи. Показала 4 мырга (полностью заряжен). Что это было я так и не понял. Вроде, больше не повторялось.
Старый 09.02.2017, 09:40   113
alexutel
Сказал(а) спасибо: 977
надоело ему бесполезно светить
alexutel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2017, 14:01   114
Nike-Ka
Последняя активность: 19.12.2023 18:14
По умолчанию Re: FAQ по выбору фонарей Zebralight
Всем привет. Приобрел sc63. Внимательно прочитал faq на этом форуме и описания настройки в других местах. Все равно остались вопросы по режимам и подрежимам. Огромная просьба ответить и помочь разобраться с этим на конкретном примере.
Итак. В характеристиках на мой аппарат указаны такие режимы в таком виде (на примере максимального режима):
Максимальный -1300 люмен +670 люм/360 люм/160 люм.
1.Надо ли это понимать таким образом, что основной и не изменяемый режим (так называемый H1) это 1300 люм. И с ним, в смысле регулировки яркости, ничего сделать невозможно.
Подрежимом же (Н2) в данном случае может быть только один из указанных далее , то есть - либо 670, либо 360, либо 160. И именно эти значения, и никакие другие, можно выбрать при двойном нажатии 6 раз находясь в режиме "Н1" ? (Они будут циклически меняться при выборе?)
2.Если это так, то фраза "как залезть в подрежимы подрежимов" (из faq) вводит в заблуждение, внося путаницу в сознание , как бы говоря о том, что якобы есть еще какие то подрежимы подрежимов. А на самом деле речь идет всего лишь о выборе второго значения в пару к основному из указанных в режимах по умолчанию, на который можно перейти двойным нажатием Это так?
3.Таким образом, как я понял, в каждом режиме (high, medium,low) может существовать только 2 значения - первое жестко зафиксированное, а второе меняется из предложенных вариантов?
Если я все правильно понял, то понимаю одного форумчанина, который сетовал на то, что невозможно выставить такие значения:
50/130 -》 500/1126 ( в режиме M не хватает значения, примерно ,150)
Спасибо.
Nike-Ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2017, 16:14   115
Smirnov
Инструкция на русском.
Три режима High, medium, low. У каждого из них есть два подрежима. Первый (H1,M1,L1) более яркий, второй (H2,M2,L2) менее яркий. Второй может стать ещё менее ярким, через режим программирования. Первый не програмируется.
Вход в режим програмирования не 6 даблкликов, а просто долбить даблклики пока не заметишь, что вместо смены двух режимов, сменяются три режима по даблклику. Продолжать долбить даблклики, пока яркость не устроит. Потом просто выключить одиночным.
Чаще всего в 18650 Zebralight налобниках на H2 устанавливается 200-300 лм. В обычных ZL фонарях на H2 устанавливается 100-150 лм. Останые не перепрограммируются. Medium вообще почти не используется.
Старый 14.03.2017, 16:53 Автор темы   116
Последняя активность: Сегодня 21:45
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39965 раз(а) в 14786 сообщениях
Nike-Ka
1. Да.
2. Да, речь идет о настройке подрежима (например, H2), выбором из нескольких доступных "подподрежимов".
3. Да.
Старый 14.03.2017, 20:00   117
Nike-Ka
Теперь все ясно. А то я увидел таблицу, в которой были скомпанованы режимы 1300 с 670 и названы основными режимами, а в графе Н2 как подрежимы были указаны 360 из 160. И вот я голову сломал, все думал что если между 1300 и 670 переход через двойное нажатие, то как блин перейти ко второй группе - 360 и 160. И какое значение собственно можно изменять… На самом же деле все гораздо проще.
Старый 06.06.2017, 17:24   118
bps78
Последняя активность: 07.03.2024 12:18
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили: 99 раз(а) в 58 сообщениях
Вопрос к владельцам: а как дела с включением фонаря при низких температурах? Нет такого глюка,как у sc600 mark 3 ? (Я про отключение в режиме Н1).
bps78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2017, 18:42 Автор темы   119
Посмотреть сообщение Сообщение от bps78 :
Думаю, это зависит от просадки конкретного аккумулятора при конкретных температурах.
Старый 06.06.2017, 18:46   120
bps78
Эксперименты показали,что от аккумуляторы тут ни причем.
Описано где то в профильной теме.
Slavkin (06.06.2017)
Время генерации страницы 0.13772 секунды с 16 запросами
