Просмотров в теме 230424   Ответов в теме 640   Подписчиков на тему 36   Добавили в закладки 3
Старый 19.01.2015, 09:59   101
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 4.
Corvax, один мой знакомый учился плавать три года по книжкам и четыре по видеокасетам...
аналогично с триплом тоже видел много фоток и они мне нравились, а когда собрал оказалось что это даже еще лучше чем на фотках
хотя с самого начала немного не понял его
оказалось что 10509 и 10511 делают такую же муть как 45/60 гр обычная народная тирка зачем платить больше возится с пилюлями проставками
еще раз перепробовал таки да 10507 это совсем другое дело такого одним диодом ни за что не сделаеш
дядюшка_зуэ вне форума   Вверх
Старый 19.01.2015, 10:33   102
divo2000
Аватар для divo2000
Последняя активность: 11.10.2023 01:21
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 83 раз(а) в 52 сообщениях
Не заморачивайтесь. главное чтобы на диоде не было пыли, я лично протираю спиртом и бумажными салфетками. А если что и видно, то пофигу - это не оптика для зеркалки
В зеркалках тоже особо без разницы
[Исправлено: divo2000, 19.01.2015 в 10:35]
divo2000 вне форума   Вверх
Старый 19.01.2015, 11:21   103
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 23:31
Сказал(а) спасибо: 1210
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
А можно немного развернутей? Смотрю на триплы, но вопрос оптики остается неясным. Из доступного в известных мне магазинах вижу как раз 10507 с IO. Что такого интересного она делает, какой свет в итоге получается?
Широкие да, народные 45 и 60 вполне нормальные.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 19.01.2015, 11:59   104
дядюшка_зуэ
животное опасно
Corvax, дает широкий яркий луч например заходиш в комнату и лупиш на всю ширину от стены до стены
если в потолок то при равном токе получается большая яркость и соответственно освещенность
или обратно при равной яркости ток можно снизить
вот на днях надеюсь получу таки тушку S3 сравню уже наглядно в стоковом варианте и с триплом
пока навскидку могу сказать в два раз гдето ширее точно
ну и засветки как таковой нет это с 10507 очень неявная
да и еще следует добавить что хорошая каркловская оптика в частности с IO дает очень приятный белый свет без зеленей и желтизны
это пока по опыту XP-G2 R5 5A2
поговаривают что именно мятый рефлектор в S3 фокусирует эту зелень не зависимо от диода в М1 тоже такое же наблюдается
думал 4С должен быть теплым а тут такая картина
с триплом поприятнее в этом плане
[Исправлено: дядюшка_зуэ, 19.01.2015 в 12:05]
Corvax (19.01.2015)
Старый 19.01.2015, 13:16   105
Corvax
Аватар для Corvax
В общем, понял что пора попробовать Тоже поглядываю в сторону XP-G2 R5 5A2, холоднее мне не надо.
Однозначно рефлектор, да. Решил недавно освежить впечатления, собрал S2+ с родным рефлектором, польстивший на более сфокусированный свет, и через пару дней разобрал. Не могу, просто мутит от этой зелено-фиолетовой радужной картинки. Так что как раз освободилась тушка под трипл.
Старый 19.01.2015, 13:25   106
дядюшка_зуэ
животное опасно
Corvax, в прошлом году даже успел отхватить первенца XP-G2 R5 5A2 по цене остальных, а теперь они на 2 долара дороже
ажиотаж
значит судьба испытать 3С
мне поначалу все нравилось с родным рефлектором, затем начались опыты с эксперементами, все больше обращаеш внимание на то что раньше закрывал глаза
вот интересно гладкий для S2 тоже обладает эффектом зеленения
Старый 19.01.2015, 13:26   107
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Corvax, я тоже в трипле использовал XP-G2 R5 5A2, отличные диоды, с карлой даже не розовят, просто приятный теплый свет, хотя буквы буквами, это надо видеть самому.
А вот на счет 10507.. поставил, походил, поездил, ну не лежит душа.. светит тупо остроугольным треугольником, боковая засветка по минимуму, еще и кольца эти пресловутые..
Вобщем купил 10511 и рад как слон, фонарик изначально планировал для дома, да и так, под ноги посветить.. Для 10507 моей квартиры явно маловато )) Даже за лесть в тумбочку под мойку, шланг подкрутить и то не удобно, светит круглым пятном и все тут.. Короче говоря 10511 шире, что в моем случае удобно.
И для велосвета считаю что она не подходит, не хватает боковой засветки..
дядюшка_зуэ, аха, и я взял перед новым годом, а в январе удивился что именно на эти диоды ценник вырос..
[Исправлено: Copernik, 19.01.2015 в 13:27]
Copernik вне форума   Вверх
Corvax (19.01.2015)
Старый 19.01.2015, 13:32   108
Corvax
Аватар для Corvax
Вот, именно об этом и читал много раз.
В гораздо меньшей степени. Он стоит у меня в S7 с ничией, практически однородный свет, с совсем легким намеком на уход в фиолет в боковой засветке.
дядюшка_зуэ (19.01.2015)
Старый 19.01.2015, 13:45   109
дядюшка_зуэ
животное опасно
Copernik,
вон оно как
мне 10511 совсем не понравилась
получается зря потраченный деньги на трипл линзу пилюлю и время
муть, тоже самое можно получить с народной тиркой
а 10507 то что надо
все собираюсь может 10509 или 10511 заполировать чтобы было поинтереснее
страшно и никак не соберусь
Старый 19.01.2015, 13:49   110
дядюшка_зуэ
животное опасно
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
спасибо, хочу попробовать S8 с гладким и с мягким тогда
только не понимаю смысла ничий в дальнобоях они же слабые, а у этих моделей фокус длинный
Старый 19.01.2015, 13:59   111
Corvax
Аватар для Corvax
А это просто был проджект, что можно поставить в полированную нержавейку. Все равно большой ток в таком корпусе не подашь. Гладкий рефлектор был выбран сразу, потом и ничия прибилась. Заодно попробовал просветленное стекло с IO, выкинул практически сразу. Он не особый дальнобой, но свет собранный, да.
Старый 19.01.2015, 14:09   112
Copernik
Аватар для Copernik
дядюшка_зуэ, одно из преимуществ трипла, который я для себя вывел:
1. это меньшее энерго потребление трех XP-G2 перед одним XM-L2, при томже световом потоке.
2. Ниже вольтаж требуемый для тех же люмен, а значит например Панасоник 3400 - будет высасываться почти до "конца".
3. Как мне показалось более эффективная теплоотдача диодов, они размещены на большей площади, чем один XM-L. Т.е. от диодов лучше отводится тепло, ну и быстрее тушка разогревается..
4. Ну и.. и конечно же пафос, хотя 90% моего окружения, им хоть три диода, хоть один, хоть зеленит, хоть синит... пофиг короче..
Corvax, почему стекло просветленное выкинули? а главное куда..
[Исправлено: Copernik, 19.01.2015 в 14:11]
Gaisma (21.01.2015)
Старый 19.01.2015, 14:12   113
дядюшка_зуэ
животное опасно
Corvax, так и выясняется сколько же всяких разных штучек заведомо бестолковых
Copernik, не скажите, с тех пор как завел трипл запарился аккумуляторы заряжать
до этого раз и или два за три месяца, а тут чуть ли не каждую неделю
наверное играться стал больше с фонарями
[Исправлено: дядюшка_зуэ, 19.01.2015 в 14:16]
Старый 19.01.2015, 14:16   114
Corvax
Аватар для Corvax
А куда без этого. Корпус из полированной нержи это по определению бестолковая вещь, но вот захотелось помацать самому. Ничия из этой же оперы, надо же было увидеть как оно светит. По уму, надо было туда трипл ничии запихать, чтобы все три вопроса закрыть одним махом, но это входит в противоречие с нержавейкой, оно то и с одним диодом на 1А перегревается.
Старый 19.01.2015, 14:19   115
дядюшка_зуэ
животное опасно
Corvax, этак мы договоримся что тему можно будет закрыть
гы
п.с. кстати не одну
Старый 19.01.2015, 14:21   116
Corvax
Аватар для Corvax
Никуда, в пакетике лежит, но вероятно ставить никуда уже не буду. Я, главное, взял сразу и 42мм в L4. Там оно простоял подольше, но тоже выкинул в итоге.
А почему, причин две. Во-первых очень ощутимо искажает оттенок. Во-вторых, оно совершенно непрактично, ставил аккуратно, песком не тер, тем не менее все довольно быстро стало в каких-то полосах, неоттираемых разводах. Возможно и существуют правильные просветленные стекла, но конкретно эти как будто с масляной пленкой, очень похожие ощущения.
Copernik (19.01.2015)
Старый 19.01.2015, 17:55   117
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Брал на smallsun t08 стекло с просветлением, с КД. Так все отлично оттирается при помощи микрофибровой тряпочки.
Скорее всего просветляющее напыление бывает разного качества.
Vladimir0vi4 вне форума   Вверх
Старый 21.01.2015, 00:50   118
Ferropont
Последняя активность: 25.11.2018 02:04
От нашего любимого продавца пришли С8 и S2+ красный на подарки и S3 черный мне. Диффузоры, велокрепления, холстеры и две зарядки HESENY.
Диффузоры первый раз фиг запихнешь. Я уж думал, что не подходят. Подходят. Если не стесняться прилагать силу
Зарядки интересные. Куплены у Саймона, так что в тему
Заряжают аккумы синхронно. Более заряженный ждет, когда зарядится до его уровня менее заряженный и потом уже дальше вместе. Ну, т.е я вставил один, он минут 15 позаряжался, вставляю второй -первый зажег зеленый диод. Минут через 15, смотрю, зажег красный. Сейчас вытащил и померил на них напряжение -разница в 0.01 вольта по тестеру mastech.
Это зарядка такая умная или китайцы на чем-то скроили и у двухканальной зарядки, все-же, что-то общее для двух каналов и одно?
Считаю, что для подарка человеку не замороченному, в комплекте с фонарем и аккумами, зарядка вполне. И качественная, если верить фото, и ток 1 А (не измерял, но аккумы греются сильней, чем в 500 ма nitecore D2) и лишней инфы и кнопок нет. Осталось дождаться и напряжение отсечки измерить.
И по фонарям. С8 у меня два. Один в стандарте, второй с одной группой 3-мя режимами. В процессе ковыряний с заменой диода, ранее описанной, обнаружил, что в них разные драйверы.
В том, что на 1 группу - стоит драйвер 105 с, с изменением режимов пайкой звездочки на массу. Но Саймон проще сконфигурировал, звезды не тронуты паяльником. После разборки фонаря выяснилось. Две ноги микросхемы каплей припоя замкнуты, без всяких звезд. И что-то драйвер этот глючноват. Должно было быть 5-30-100, а получилось 5-медленное мигание, похоже, на яркости 30-100. Убрал припой-конфигурацию. Запаял в пятирежимную -какая-то фигня творится, после включения три секунды строб и сам переключается в минимальную яркость. Средняя яркость так же мигает что на этом режиме, что на вновь возвращенном 5-30-100.
DoubleDragon, Ранее восхваленные мной щипцы для стопорных колец неудобны для отворачивания кольца, держащего драйвер в S3. Очень мал зазор между стенками корпуса и осями отверстий в кольце, щипцы цепляют корпус и резьбу и еле держатся в отверстиях.
[Исправлено: Ferropont, 21.01.2015 в 01:17]
Ferropont вне форума   Вверх
Старый 21.01.2015, 02:14   119
Посмотреть сообщение Сообщение от Ferropont :
Подарок на от...сь. Есть безглючные ML-101 (у Саймона они в итоге появились) и шедевральные (для владельцев смартфонов с хреновыми батареями) 102е.
Magvay вне форума   Вверх
Старый 21.01.2015, 02:20   120
Gaisma
Последняя активность: 05.01.2021 13:50
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили: 105 раз(а) в 49 сообщениях
Хорошему человеку лучше подарить Nitecore D4 или D2, на худой конец i4 или i2.
Gaisma вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14258 секунды с 16 запросами
