Просмотров в теме 366901   Ответов в теме 453   Подписчиков на тему 70   Добавили в закладки 2
Старый 02.12.2013, 21:52   101
kolokolo
Последняя активность: 02.12.2013 22:08
По умолчанию Re: Восстановление аккумуляторов
Такой вопрос назрел, может у кого опыт есть: чем можно заделать дырку в банке аккума? Кислотный аккумулятор белого цвета, пробито отверстие около 5 мм. Просто потыкать паяльником наверное не получится, там пластмасса какая-то пористая. Зпоксидка будет держать? или она кислоты боиться?
kolokolo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2013, 21:58   102
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
kolokolo,
Раньше, т.е. давно, автоаккумуляторы (как раз кислотные) предлагалось заделывать с помощью паяльника и сложенного раз в десять полиэтиленового пакета. Складываем пакет во много раз и паяльником приглаживаем к трещине в корпусе как заплатку.
Работает ли данный способ - не знаю, я новые аккумы при таких раскладах покупал.
Старый 02.12.2013, 22:51   103
VoronNew
Сказал(а) спасибо: 55
RescueRus, как повезёт.
Завтра буду тестировать на предмет ёмкости сборку из шуруповёрта метабо, которую "поднял" с 0,36V (штатно 14,4). Но скажем откачанные после глубокого разряда самсунги из аккумулятора от ноута асус из штатных 2400mA набрали ~2200 и сейчас работают в повербанке.
Старый 02.12.2013, 23:57   104
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от kolokolo :
Корпус скорее всего полипропиленовый. Паяльником. Может из АБС, но в любом случае это надёжнее чем клеить, особенно эпоксидкой.
Svetogor (03.12.2013)
Старый 03.12.2013, 14:13   105
VoronNew
в общем сборка от макиты из изначальных 2200mA выдала на разряд током 2А (больше зарядник для 14,4V сборки не может) ~1600mA
собрал батарею в корпус и отдал коллегам чтоб они потестили её в реальных условиях нагрузкой.
Старый 11.12.2013, 11:23   106
dimdim3
Аватар для dimdim3
Последняя активность: 03.03.2016 14:48
Сказал(а) спасибо: 9
Добрый день подскажите. Отец купил на е-бее два аккума Кипповер RCR123 со встроенной защитой. Эти дебилы завернули каждый в фольгу от томожни, чем соответственно закоротили + и -. Теперь тестор показывает напругу по 0. Зарядка Сошайн не заряжает их. У меня есть I MAX. Как их восстановить?
dimdim3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2013, 11:47   107
VoronNew
dimdim3, на аймаксе выставляете режим металгидрид 1s и начинаете заряд, подняли напругу до 1,2V останавливаем и переводим в 2s, затем в 3s ну и следом в режим лития. Если повезёт оживёт, но я так поднимал аккумы БЕЗ защиты, а у киповеров она я так понимаю есть и судя по всему её придётся ампутировать.
Старый 11.12.2013, 11:51   108
Metatron
Аватар для Metatron
Сказал(а) спасибо: 285
Посмотреть сообщение Сообщение от dimdim3 :
Жесть т.е. акб были не в пленке защитной, а просто россыпью ? мне кажется что если бы они их закоратили то фольга бы пыхнуть могла.. в самолете.. и литий бы вообще запретили. (утрирую шучу) но вообще странно, может они уже были того ? Писать продавану ?
Ну и восстанавливать на модельных зарядках или иже с ними.
Metatron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2013, 11:58   109
dimdim3
Аватар для dimdim3
Посмотреть сообщение Сообщение от Metatron :
Да россыпью были. Две штуки и каждый в фольгу завёрнут. Ещё бокс для них должен был прийти в комплекте а его нету. Могли бы положить два в бокс, а бокс завернуть в фольгу. Буду пробывать I Max B6 восстанавливать как писали выше.
Старый 11.12.2013, 12:15   110
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
может просто защита сработала? от переразряда?
Старый 11.12.2013, 12:18   111
VoronNew
Если у киповера внутри панасы то ничего не пыхнуло бы...
Это они так изгольнулись с химией что даже в режиме КЗ идут смешные токи и всё меедленноооо уходит в тепло. В инете же ходит ролик о "пожаробезопасности" панасов где их закорачивают и ничего не происходит.
Старый 11.12.2013, 12:22   112
VoronNew
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
Кстати да... меряем же наверняка тыкая щупом в плюсовой контакт и в контакты защиты, именно поэтому и полный ноль, а не остаточные милливольты. Возможно на аккуме ещё вольтаж есть, но сработала защита. Интересно есть возможность перезапустить её а не демонтировать?
Старый 11.12.2013, 13:10   113
Последняя активность: Сегодня 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
основная масса защит разблокируется подачей внешнего напряжения больше 3В.
а аймакс наверное не начнет зарядку, пока защиту не разблокировать
кстати, ради интереса можно ткнуть иголкой сквозь обертку - вместо минуса. посмотреть какое напряжение на самом аккумуляторе. там ведь и клапан (мембрана) мог сработать, на разрыв цепи
Старый 11.12.2013, 14:07   114
John Jack
От КЗ защита тоже должна защищать же.
Так что сначала надо снять защиту, дав на аккумулятор 3-4 вольта в полярности зарядки. А потом уже измерять напряжение.
Старый 11.12.2013, 14:16   115
мембрана не от кз срабатывает, а от давления. а для роста давления достаточно просто запредельного тока, но который не срубает еще защиту
раскаленная фольга может справится с ролью токоограничительного сопротивления
[Исправлено: galex, 11.12.2013 в 14:18]
Старый 08.02.2014, 06:22   116
Владимир Великий
Последняя активность: 13.12.2014 14:43
По умолчанию Аккумуляторы Keppower
Фото 1 - виновник Maglite Mag-tac
По неточным сведениям из инета диод XP-G, работает от 2 элементов питания.
Два аккумулятора Keeppower 16340 с защитой, в паре разряжались в фонаре, после чего:
Аккумулятор 1 не захотел заряжаться, проверил напряжение 2.5V(без нагрузки). Посоветовался с продавцом, он сообщил, что возможно защита срабатывает на 2.5V. Измерял напряжение под нагрузкой 1.6V.
Как такое возможно?
Тоже не заряжается:
аккумулятор 2 - не заряжается, потомучто случайно замкнул тестером. Напряжение 3.77V(как и до кз), под нагрузкой - 0V. Но в фонаре диод слабенько светится(фото1), ток очень мал, мультиметр не уловил его.
Что посоветуете для восстановления?
Владимир Великий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2014, 10:38   117
По умолчанию Re: Аккумуляторы Keppower
Посмотреть сообщение Сообщение от Владимир Великий :
под нагрузкой 1.6V.
Как такое возможно?
защита не работает
а тут работает, но аккумулятор видимо с большим внутренним сопротивлением и при нагрузке напряжение проседает до срабатывания защиты.
не заряжается
а какая зарядка?
а ничего. деградировавший литий нельзя восстановить.
Старый 08.02.2014, 19:17   118
Владимир Великий
ML-102, форумный TP4056(только заметил, даже ваш ), и нонейм из комплекта bailong фонарика.
Тоесть защита всётаки пропускает какой-то ток
[Исправлено: Владимир Великий, 08.02.2014 в 20:25]
Старый 08.02.2014, 21:23   119
Владимир Великий
До этого я мерил проседание на обычной лампочке, а теперь в фонаре тест показал что с 3.77V без нагрузки, под нагрузкой напряжение упало до 2.4V. И удалось измерить силу тока в режиме 2000µ показывает 208.
Старый 08.02.2014, 21:30   120
защита либо пропускает все, либо ничего.
ток ограничивать она не умеет и не должна. впрочем, если сдохла схема управления, и не дает достаточного напряжения для отпирания ключа - будет ограничивать, но при этом и плата начнет греться.
не заряжается - на плате с tp4056 не загорается красный светодиод?
может тогда действительно сдохла защита...
попробуйте в обход нее зарядить - минус подайте прямо на корпус, поколов термоусадку иголкой
во, а так же фонарь запитать попробуйте, только минус не с торца взять, а с корпуса
[Исправлено: galex, 08.02.2014 в 21:32]
Время генерации страницы 0.17060 секунды с 16 запросами
