| Результаты опроса: Какой драйвер Вам нужен? | |||
| Мне нужен простой и дешевый драйвер |
45 | 72.58% |
| Мне нужен дорогой и сложный драйвер |
9 | 14.52% |
| Мне не нужен драйвер для силовой кнопки |
8 | 12.90% |
| Голосовавшие: 62. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
130523
522
17
101
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17559
Поблагодарили: 39508 раз(а) в 14620 сообщениях
Мне хотя б парочку, плз...
А перемычку оставить на что-то полезное, но стационарное, что один раз настраивается. На настройку слабых режимов, скажем (как это в питерской версии делается). Или все-таки на память, если решишь, что в ней есть смысл. Если же в тактикал мод предполагается возможность двух режимов (оптимально Хай-Лоу) - то можно перемычкой. /а лоу сделать программируемым тем же рампингом). Хотя можно и в этом случае использовать серию нажатий, ничего страшного не произойдет. [Исправлено: fnksb, 30.10.2014 в 16:59] |
102
fnksb,
Так, это сейчас простой драйвер. Нужны ли здесь рампинги? Надо решить сейчас и все, как одну перемычку использовать? Выносить ли светляк из линейки или сделать вариант "Кеша"? У меня никак цельная картина в голове не складывается. Так, OK. |
103
Я так понял, что рампинг все равно остается от "питерской" прошивки. Не могу сказать, что он там сильно нужен, но есть. Я так понял, что он нужен для возможности подстроить мунлайт для настройки под конкретный диод?
![]() Меня еще очень интересует строб. Ты говорил, что хочешь его поставить? |
104
Ничего не "остается" все делается заново.
Я тоже не пользовался. В данный момент делаю как в гибриде. |
105
мое скромное мнение: мне и еще двум людям из окружения понравилась именно четырехрежимная версия "кеша", исли в нее по четырем(например) кликам влепить "только хай", как в гибриде "только мун", то цены б не было.
106
Tamagotchi, в общем, по итогам почти годового использования "питерской" прошивки в полудюжине разных фонарей:
1) быстрое переключение без задержек, три режима Лоу-Мед-Хай - это здорово. 2) убранные подальше индикация, настройка рампинга - это здорово. 3) гибрид с убранным под быстрый тройной клик мунлайтом - это достаточно удобно. Единственное, что в этой схеме меня иногда напрягает память мунлайта, т.е. шансы там случайно застрять. Рампинг мунлайта - наверное, полезен. 4) Настройка перемычкой слабого режима - это хорошо и полезно. В некоторых фонарях хочется выставить Лоу и Хай поярче, в некоторых - послабее. Теперь чего не хватает: 1) какого-то "тактикал мод", который предполагал бы включение сразу с максимума. Дальше вопрос, насколько ты готов это реализовать. ИМХО, в идеале это Хай-Лоу, причем Лоу настраиваемый рампингом в каком-то диапазоне. 2) Строба с достаточно быстрым извлечением. |
107
Tamagotchi, я тут расписывал-расписывал разные варианты, а потом решил напрямую спросить: может, если уж все равно все с нуля пишется - все-таки впихнуть туда рампинг по всем трем режимам? Тогда и волки сыты, и овцы целы, и перемычка свободна. Каждый сам себе сделает и "Кешу", и слабые "Лоу-Мед", и сильные "Лоу-Мед", и мед-лоу-хай а-ля-ксено, и "тактикал мод" с сильным на старте...
А перемычкой задавать строб или мунлайт на 4 клика. Строб без памяти, мунлайт с памятью. Не будет ли тебе самому это проще, чем пытаться создать устраивающую всех оптимальную прошивку? [Исправлено: fnksb, 30.10.2014 в 17:35] |
108
Но пока не знаю удобно ли будет и как реализовать. Сделать, что например, 5 кликов запоминают режим, с которого начали кликать, в качестве стартового. Цитата:
Как? Сколько кликов? |
109
Не думаю, что смогу сделать это быстро и на тесты потребуется много времени. Я планировал в этой прошивке сделать скелет, на который будет просто все остальное навешать и нога, к которой должна подключаться программирующая тактовая кнопка, в этой печатке никуда не выведена(хотел, но места не нашел).
110
перемычкой я согласен, мне лично нужен старт с мунлайта, но иногда нужен старт с максимума)))
111
112
желательно в одном,меня бы устроило так: прошивка "кеша", четыре клика-переход в "только максимум", выход-два клика.
113
сорри, четыре не получется ведь?
114
![]() Цитата:
А нельзя эту опцию совместить с прошивкой "Кеша"? Т.е. если человек из мунлайта сделал это контрольное число кликов - то фонарь стартует с мунлайта, фактически превращаясь в "Кешу". М? И волки целы, и перемычка свободна, и какое-то подобие памяти есть для желающих, и тактикал-мод фактически через выбор сильного как стартового
[Исправлено: fnksb, 30.10.2014 в 18:46] |
115
116
117
Tamagotchi, мне все больше нравится идея с запоминанием стартового режима. По сути, это то же самое программирование режимов, только в обратную сторону. Убивающее всех зайцев сходу, если получится это реализовать.
И тогда стробы и настройку лоу-хай тоже можно в одну корзинку запихать - перемычкой устанавливается два варианта режимов: 1) Лоу сильный - Мед сильный - Хай - Мунлайт (мунлайт запоминается, это гибрид) 2) Лоу поменьше - Мед поменьше - Хай - Строб (строб не запоминается). Потому что в реальности Лоу поменьше нужен тем, кто мунлайтом особо не пользуется; а тем, кто пользуется, логично лоу держать повыше, потому что есть мунлайт. [Исправлено: fnksb, 30.10.2014 в 18:58] |
119
Если (считаем из включенного состояния) мунлайт на 3 кликах, а батарея на 5 - то настройку стартового логично вешать на 7, рампинг на 9, ТК на 11 кликах /о ужас/ |
120
fnksb,
Значит попробую я эту идею проверить в железе, а потом дальше думать будем. |
