106731
257
21
101
Tamagotchi (11.06.2014)
102
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
То же вариант, что то не подумал. Но всё равно придётся сначала аккуратно скоблить белую краску, потом капельки хлорного железа или медного купороса, потом опять скоблить - зачищать контактные площадки. Надо ещё промыть нормально и не загадить сами диоды.
Главное можно будет не опасаться, что повредишь изоляционный слой между подложкой и проводниками.Делов-то не много, но во первых - это не наш метод(с), во вторых - торец корпуса не совпадает чётко с контактным кольцом. Внешний диаметр вкручивающейся части корпуса - 48/49мм, диаметр по пазам под аккумуляторы - 46мм(вот он совпадает с внешним диаметром контактного кольца) и внутренний диаметр - 42 мм. То есть в Кинге контактирует не кольцевая поверхность а сектора. Жаль не могу сейчас выложить рисунки. У меня в фонаре торец портится плохо обработанными краями родной платы драйвера. Интересно было бы узнать диаметры контактных колец на новой платке драйвера. Понял. Это надо будет учитывать при установке этого драйвера в фонари, где плюс от батарейного отсека по центру. Кстати, в Кинге можно расточить серединку и туда встал бы один аккумулятор 26650. Получится некоторая универсальность по элементам питания но пропадёт преимущество Кинга перед Роше 170 - в Кинг можно вставить один или два аккумулятора и фонарь нормально закроется и будет работать. В Роше так не получится, там надо ставить сразу все. А по поводу контактных колец я поднял вопрос потому, что хотелось бы получить готовый КИТ для модернизации фонаря. Я конечно могу сам без проблем припаять, а кто то другой начнёт паять, а на плате что нибудь сдвинется и что? Лучше бы плата уже была с напаянными кольцами и после этого проверена. Типа: "припаяй проводки согласно рисунка и будет тебе счастье и супер фонарь". |
103
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 28.05.2020 11:46
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 30 раз(а) в 22 сообщениях
104
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
105
Народ реально умудряется такого напаять, что диву даёшься. Понасмотрелся в период увлечения радиолюбительством, когда ремонтировал аппаратуру.
Я по прежнему считаю, что драйвер должен быть в максимально собранном состоянии, близком к " получил - вставил - радуешься". Чем больше дополнительных телодвижений, тем выше вероятность возникновения непонятных косяков и как следствие - возникновения претензий к автору. Можно уточнить - почему? А так - спасибо, попробую. |
106
Потому что соль искать не надо и раствор не так пачкает всё вокруг.
107
Соль, лимонная кислота, перекись водорода.
Насчет колец. Медь на дорожках толстая. Даже на моем фонаре/макете никаких признаков износа. |
108
109
Понял, что не хватает в драйвере. Стабилизация светляка выполняется по напряжению - просто стабилизируем выходное напряжение. Проблемы - если СИДы не 3S надо править программу.
Решение: Делаю рампинг на светляк, а в основную линейку вношу 4-й режим. Все, думаю это окончательный вариант. |
110
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
эээ
может, я и ошибаюсь, но мне всегда казалось, что Vf/I в области малых токов ведет себя как попало и страшно плавает в зависимости от экземпляра диода ну и универсальность страдает, да я хотел этот драйвер все-таки с MT-G2 попробовать, да и четырехдиодные кинги в пролете [Исправлено: Alex TG, 12.06.2014 в 12:04] |
111
112
113
114
115
Alex TG, Нормально будет. настроил один раз и забыл.
116
117
118
119
Alex TG, Поживем, увидим.
120
Извиняюсь - возник вопрос по габаритам драйвера: Высота, насколько я понял, определяется габаритами дросселя? Подскажите толщину печатной платы и высоту дросселя плиз?
