Просмотров в теме 82698   Ответов в теме 129   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 17
Старый 30.10.2016, 10:16   101
FMdozer
Аватар для FMdozer
Последняя активность: 17.08.2023 17:59
По умолчанию Re: Обсуждение доступной TIR-оптики
Мне в это тоже мало верится, максимум предложат новый фонарь взять.
Я сегодня скину все размеры. Ещё вопрос, может есть какие составы хорошо отражающие свет покрыть рефлектор?
FMdozer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2016, 23:15   102
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
Посмотреть сообщение Сообщение от FMdozer :
Да ничего они не предложат, просто отморозятся и все.
Вот разве что с магазином попробовать, где брали...
Моя коллекция
Старый 31.10.2016, 00:48   103
FMdozer
Аватар для FMdozer
Диаметр 37мм., глубина 28мм.
К сожалению брал новым с рук..
Старый 31.10.2016, 12:01   104
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
LEDIL Iris можно запихнуть
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2018, 21:36   105
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
Даж не знаю куда запихнуть инфу, решил сюда..
Огромное спасибо уважаемому Gradientt, за предоставленный ассорти из TIR'ок.
Изначально тирка искалась к https://forum.fonarevka.ru/...
По этому, отфильтровав по габаритам, остановился на LL01CR-BR30L-M2
ll01cr-brxxl-m2.pdf
По форме луча мне показалась очень близка к carclo 10507
[Исправлено: Copernik, 26.02.2018 в 21:39]
Evgeniy1 (05.07.2018)
Старый 19.11.2018, 16:58   106
Copernik
Аватар для Copernik
Спасибо Gradientt, за TIRку:
LL-01-OS-AX40L-M2 https://forum.fonarevka.ru/...
Со светодиодом XM-L2:
Сравнение с 20 градусной ТИР 17мм от Skilhunt H03:
ББ 5000К
[Исправлено: Copernik, 19.11.2018 в 16:59]
Старый 21.02.2019, 21:43   107
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 02:07
Сказал(а) спасибо: 291
Поблагодарили: 1305 раз(а) в 805 сообщениях
Есть такая плата с диодами, и тирками... Диаметр тирок 21мм угол четырёх прозрачных 10 градусов... Где (у кого... )в Москве можно найти такие с углом 40-50 градусов?
ID:	217809 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.02.2020, 20:21   108
Bynthtce.obqcz
Где (у кого... )
Видимо секрет...
Старый 07.05.2025, 03:58   109
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Последняя активность: Вчера 18:06
Сказал(а) спасибо: 342
Поблагодарили: 445 раз(а) в 215 сообщениях
пусть все, кто встречают где-то интересные описания тирок и их сочетания с диодами/фонарями - кидают в ту тему ссылку, с коротким комментарием типа "вот здесь обсуждаются интересные линзы
Старый 07.05.2025, 04:02   110
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Тир линзы 23 мм в Юникорн https://forum.fonarevka.ru/...
fnksb (07.05.2025)
Старый 07.05.2025, 04:54   111
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Что такое хорошо и что такое плохо? Подбирая линзу, хорошо бы понимать как правильно должен располагаться излучатель? Набросил 4 варианта.
1. Линза без холдера, садится на звезду
2.Плюс холдер
3. Висим над диодом
4. Линза спилена с низу (не лезет)
Какой вариант оптимальный? И какой самый худший по убыванию?
Что будет с фокусом (потерями) по вариантам?
[Исправлено: Sergio, 07.05.2025 в 04:55]
Старый 07.05.2025, 10:18   112
by143
Сказал(а) спасибо: 1171
Поблагодарили: 193 раз(а) в 130 сообщениях
Подбирается индивидуально в каждой паре диод-оптика. В s21e SFT 40 с удивлением обнаружил хитрый гаскет опирающийся на диод висящий над звездой, попытки изменить положение рефлектора ни к чему хорошему не привели. Посмотрите, возможно, в s6 такой же (кажется, у вас есть).
Старый 07.05.2025, 10:37   113
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Посмотреть сообщение Сообщение от by143 :
Можно фото глянуть, как это выглядит? Я возможно буду менять скоро диод в таком же и как раз думаю про SFT40..
Не, в старых фонарях обычная пластиковая шайба по сути, лежит на звезде.
Старый 07.05.2025, 12:09   114
by143
Sergio, вечером. Только бы тему не забыть, поиск работает никак.
Sergio (07.05.2025)
Старый 07.05.2025, 13:03   115
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: Вчера 14:06
Сказал(а) спасибо: 3525
by143, как вариант, можно пользоваться замечательными возможностями форума.
Название: 2025-05-07 14.56.12 forum.fonarevka.ru 8db539b0b2fc.jpg
by143 (07.05.2025)
Старый 07.05.2025, 16:55 Автор темы   116
Последняя активность: Сегодня 05:37
Сказал(а) спасибо: 17526
Поблагодарили: 39333 раз(а) в 14567 сообщениях
Обычно оптимальное положение TIR - чтобы нижний край ее рабочей части находился на уровне или чуть выше кристалла светодиода (т.е. верхней части корпуса светодиода). Типа положения 2 и немного 3 по вашей картинке.
Но дальше там куча вариантов, разных линз, разных диодов. Есть, скажем, "линзы с юбкой", которые могут этой юбкой глубже на светик надеваться, и это тоже нормально.
Или некоторые старые тирки, рассчитанные на диоды с крупной выступающей линзой (всякие там старые эпистары, XR-E и т.п) - могут быть и на изрядное запихивание светика внутрь рассчитаны.
Для узкого света (и в целом гладких линз) правильное положение более критично, но там надо под каждый светик искать оптимальную фокусировку, и порой десятые мм решают. Текстурки/матовые более спокойно относятся к небольшому разбросу по высоте, все равно там свет будет "размешиваться" потом.
Иногда безлинзовые светики хочется запихать в линзу чуть глубже, чем линзованные.
Но чаще всего стараться вот прям запихать внутрь не нужно, что и по конструкции большинства холдеров видно - в которых линза оказывается "чуть-чуть над светиком".
А потери - по-разному. Небольшой сдвиг обычно не сильно влияет, сильное смещение - может влиять, конечно. Если есть сомнения - лучше проверить. Впрочем, иногда и при правильной установке могут быть конские потери, если линза неудачная
Ну и не следует считать, что фокусировка, предусмотренная производителем - обязательно будет прям оптимальна. Тем более, что совсем не факт что производитель линзу проектировал вот прям именно под тот светодиод, который ставите вы. Тем более, что многие линзы разработаны сильно давно и фиг знает под что.
Вот про кайдомановские триплолинзы (которые биком) ЕМНИП недавно писали, что их специально ставят чуть выше, чем предусмотрено, вот прям ножками насквозь упираясь в корпус. Меня это очень удивило - но люди говорят, что так интереснее свет собирается.
Ну или Cree, они конечно пишут там 100500 вариантов светиков для каждой линзы - типа совместимых и рекомендованных, но к этому тоже надо со здоровым скепсисом относится.
К слову, был как-то любопытный опыт, когда пытались использовать какие-то Cree-ные "двадцатки" (не помню уже номер, 10193 что ли?) - с планами ставить гладкую линзу на XP-L HI, а широкую текстурированную на XP-L HD (типа ближе-дальний). И что-то XP-L HI на гладкой оптике с прописанными Cree параметрами (и в их холдере?) совсем стремно светил, а если поиграть немного с высотой получалось сильно лучше, но там совсем миллиметраж приходилось ловить...
Аж до Cree в итоге достучались: какая же у вас рекомендованная высота установки этой линзы именно с XP-L HI? Есть ли у вас холдеры для установки гладкой линзы именно с этим диодом, чтобы было хорошо?
Cree подумали-подумали, в итоге ответили: а вы ставьте текстурку на XP-L HI, а гладкую на XP-L HD, комплит, вопрос решен
Что у вас вместо "ближнего" и "дальнего" получатся "два средних" - это не наши проблемы
В общем, прям-таки идеализировать некое "должно" и мнение об этом производетеля оптики тоже не надо. Ставьте как нравится, в первую очередь
[Исправлено: fnksb, 07.05.2025 в 17:03]
Поблагодарили: 8 раз(а)
by143 (07.05.2025), Drex (07.05.2025), Kr_Apis (16.05.2025), Sergio (07.05.2025), Медветь (07.05.2025), Наиль Валиахметов (08.05.2025), РШ (07.05.2025), ФанКол (07.05.2025)
Старый 07.05.2025, 17:42   117
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Спасибо, все принял к сведению. Думаю многим то же интересно.
Старый 07.05.2025, 21:05   118
by143
Второй гаскет обычный для 5050 и отверстия в оптике 7 мм. Зрительно опорная площадка на уровне диода, как на втором вашем рисунке.
ID:	289639 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	289640 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	289641 Нажмите на изображение для увеличения
fnksb (07.05.2025), Sergio (08.05.2025)
Старый 07.05.2025, 22:35   119
by143
Sergio, не прошло и два часа). Если под обычный гаскет положить шайбу правильной толщины, не придется у Семена покупать специализированную.
Старый 07.05.2025, 23:22 Автор темы   120
Кстати, вот если говорить о рефлекторах - то мне встречались рефлекторы (или, вернее, сочетание "диод + рефлектор"), когда оптимальная фокусировка достигалась вообще упором рефлектора прям в звезду. То есть сам кристалл прям основательно получался "вдвинут" вглубь рефлектора, на всю толщину корпуса светодиода.
Причем результат был прям очень-очень вкусный.
Насчет TIR не помню такого - но допускаю, что и такие тоже бывают
by143 (08.05.2025), Gek (08.05.2025)
Время генерации страницы 0.14264 секунды с 16 запросами
