132439
199
22
101
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Сегодня 10:59
Сказал(а) спасибо: 697
да там сё просто, в одном месте перерезал будет 2.45 в другом 2.1 в третем - 1.75
патом на фотке покажу. |
102
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
shurko_3, а вспомнил, остальные режимы фиксированные же будут...запамятовал уже
![]() А память можно заказывать? Если да-мне без , старт с мин.напомните, пожалуйста, там Ваша прошивка? [Исправлено: Enn, 23.04.2013 в 17:28] |
103
прошивка стоит от Тамагочи, он вроде как сделал вариант без памяти , но я его ещё не проверял.
остальные режимы можно изменить , но смысла особого не вижу, они подобраны вроди идеально. |
104
105
Фотка готового , что бы, было надёжнее, места разрезов и перемычек закрасил лаком, да и красивше так ))
[Исправлено: shurko_3, 23.04.2013 в 17:39] |
106
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:50
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
ух ты какой геркончик.
размеры размерами, но в сравнении с чем-то известным в реальности впечатляет. |
107
паять его, я заманался, очень маленький, так и норовит по стол упасть ))
[Исправлено: shurko_3, 23.04.2013 в 23:34] |
108
Newbie
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 03.10.2025 19:39
Уже скоро?)
я б также
Кастом от Монарха с прошивкой Тамагочи + Skilhunt H02 с драйвером от Тамагочи + EagTac D25LC2 Clicky WW + Zebra SC52w L2 + EagTac D25A2 WW + Skillhunt Rabmle I + Olight M3x + FormOptik FTC260 + SF E2DLU-A + JetBeam RRT01 + EagTac D25AAA Nichia + ЯЛ CL120 + ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
109
Регистрация: 29.12.2012 Последняя активность: 04.02.2020 10:21
Записей в дневнике: 14 Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 71 раз(а) в 26 сообщениях
Думаю, это будет наилучшим вариантом. Как и писал, взял бы 2-3. Если возможно - без памяти, старт с минимального.
[Исправлено: lonish, 24.04.2013 в 00:30] |
110
112
113
Tamagotchi,
просто прошиваем прошивку 7135x8v1.8_RM_TC_NM_2800.hex и прописываем фьюз как я понял ? ни какой епром отдельно лить не надо ? |
114
Инструкция по выбору тока и режимам работы.
1 Четыре режима работы. Переключение вниз - от мощного к слабому: · 1.75/2.1/2.45/2.8А включено 4/5/6 шт. 7135 · 700mА включено 2 шт. 7135 · 180mА включено 1 шт. и ШИМ · 5mA одна 7135 и ШИМ Ток максимального режима выбирается пеперезанием нужной дорожки. дорожки 1 --- будет ток 2450mA 2 --- будет ток 2100mA 3 --- ток 1750mA ни чего не трогаем, будет максимальный 2800mA. 2. Память режимов. Драйвер помнит режим, в котором был до отключения и включается именно в нем. 3. Защита от дребезга контактов – драйвер не будет хаотично менять режимы и не будет срабатывать защита от разряда аккумулятора. 4. Высасыватель батареи – переключение режимов при достижении на батарее критически низкого напряжения и затем полное отключение фонаря. 5. Индикация напряжения на батарее, включается тремя очень быстрыми кликами кнопки питания. Полностью заряжено – 5 миганий, разряжено – одно мигание. 6. Термоконтроль: Драйвер переключением режимов снижает ток при перегреве. Если потребуется до полного отключения. Возврат к полному режиму – короткий клик Калибровка термоконтроля. Берем фонарь, включаем на максимальный режим и греем до нужной температуры, когда решили что хватит, подносим магнит к корпусу фонаря, он моргает и тухнет, при этом прописывает значение температуры в память. Теперь многие наверное захотят спросить, что будет если к холодному фонарю во время работы поднести мощный магнит ? Да, он припишет эту температуру и практически не сможет работать на максимальном режиме, драйвер будет думать, что корпус перегрет. И что теперь делать ? Всё очень просто )). Нужно нагреть фонарь каким угодно способом. Самое простое что пришло в голову, это стакан горячей воды. Опускаем фонарь в стакан, ждем пару минут пока он прогреется. Вынимаем из воды , подносим к корпусу магнит, включаем. Фонарь моргнет, и запишет новую температуру, если вода была очень горячая то температура срабатывания будет завышена. Теперь, остужаем фонарь, и проводим калибровку стандартным методом. Включаем на макс режим, греем до желаемой температуры и снова подносим магнит. Если использовать функцию калибровки больше не нужно, то, с помощью паяльника разрываем цепь геркона(на фото с низу убираем перемычку) который установлен со стороны контакта акб. Если нет паяльника , то можно разрезать соединение "звезды" и минусовой дорожки при помощи скальпеля. Память режимов. Драйвер помнит режим, в котором был до отключения и включается именно в нем. 3. Защита от дребезга контактов – драйвер не будет хаотично менять режимы и не будет срабатывать защита от разряда аккумулятора. 4. Высасыватель батареи – переключение режимов при достижении на батарее критически низкого напряжения и затем полное отключение фонаря. 5. Индикация напряжения на батарее, включается тремя очень быстрыми кликами кнопки питания. Полностью заряжено – 5 миганий, разряжено – одно мигание. 6. Термоконтроль: Драйвер переключением режимов снижает ток при перегреве. Если потребуется до полного отключения. Возврат к полному режиму – короткий клик [Исправлено: shurko_3, 24.04.2013 в 23:34] |
115
Завтра попробую прошивку без памяти, вкл с минимального. Пока, что спаял шесть драйверов, честно скажу запарился немного. Много мелкой пайки, терморезисторы которые у меня есть свободно помещаются между ногами Тиньки, не удобно всё это паять, думал быстрее будет, что бы всё надёжно спаять уходит очень много времени.
Прошивку "без памяти" в любом случае нужно немного потестить в "железе" , так что если кому надо ждём. [Исправлено: shurko_3, 25.04.2013 в 00:35] |
116
Три драйвера со стандартной прошивкой уже зарезервированы за lonish,
кому ещё нужны со стандартной прошивкой пишем в лс [Исправлено: shurko_3, 25.04.2013 в 01:34] |
lonish (25.04.2013)
117
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:59
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17706
Поблагодарили: 39977 раз(а) в 14786 сообщениях
О, появилась возможность сделать без памяти и старт с минимума? Тогда я снова заинтересован в парочке (и, видимо, могу скооперироваться по доставке с Sofrik'ом).
119
Регистрация: 21.05.2012 Последняя активность: 11.08.2015 21:44
Есть ли возможность выбирать порядок режимов, если без памяти. Нпример: 3 - 4 - 2 - 1 или 2 - 3 - 1 - 4
120
2 драйвера резервирую (с памятью). Отписал в ЛС. Думаю над покупкой драйверов без памяти.
shurko_3 (25.04.2013)
