Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 910442   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 05.10.2021, 13:02 Автор темы   1061
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Jack098,
Я посмотрел последний вариант исходников и там морзянка блокируется при блокировке настроек.
Посмотрите, проверьте, может раньше не было такого.
Резисторы делителя 19к/4,7к.
Изменения:
- вместо SOS другой строб
- при блокировке настроек подрежимы доступны но не записываются в памяти.
- корректировка предупреждения о разряде в зависимости от тока (кроме Nx7135).
- на настройке 9 регулировка скорости удержания и перебора режимов.
Тип файла: hex TK_4x7135_4e.hex (2.6 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: hex TK_6x7135_4e.hex (2.6 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: hex TK_eeprom_4e.hex (181 байт, 23 просмотров)
Тип файла: hex TK_8x7135_4e.hex (2.6 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: hex TK_Nx7135_4e.hex (2.6 Кб, 22 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 05.10.2021 в 13:09]
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2021, 18:03 Автор темы   1062
dandan2000
Вынужден множить сообщения, т.к. админ не дает прав на редактирования.
Исправил глюк для "при блокировке настроек подрежимы доступны но не записываются в памяти"
Jack098,
Изменения:
Тип файла: hex TK_4x7135_4e.hex (2.6 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: hex TK_6x7135_4e.hex (2.6 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: hex TK_8x7135_4e.hex (2.6 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: hex TK_Nx7135_4e.hex (2.6 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: hex TK_eeprom_4e.hex (181 байт, 22 просмотров)
Jack098 (12.10.2021)
Старый 07.10.2021, 20:24 Автор темы   1063
dandan2000
Велостроб включен, 3й строб (самолетный) работает в режиме "вело".
Тип файла: hex TK_Nx7135_4e.hex (2.7 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: hex TK_4x7135_4e.hex (2.7 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: hex TK_6x7135_4e.hex (2.7 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: hex TK_8x7135_4e.hex (2.7 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: hex TK_eeprom_4e.hex (181 байт, 24 просмотров)
Старый 10.10.2021, 18:50   1064
Parnega
Последняя активность: 21.02.2022 21:44
Всем привет, несколько лет назад заказал платы и спаял драйвера для д10. Заказывал по одним из первых версий, 2 или 3 не помню. Но вот несколько дней назад фонарь заморосил. Всё режимы работают штатно, но при выключении фонарь продолжает светиться еле еле, как в мунлайте.
Что может быть такое? Прошивка или с элементами что? Плата как на фото(это остатки)
Parnega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2021, 22:25 Автор темы   1065
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Parnega :
Видел в соседней теме.
Проверьте чистоту платы, если не поможет - конденсатор.
Parnega (11.10.2021)
Старый 11.10.2021, 12:41   1066
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Там именно про 351D речь шла, с XM-L2 не проявляется, за стоковый не скажу. Но с 351D тщательная промывка платы помогает, да.
Всякие фонарные крепления
Старый 12.10.2021, 05:24   1067
Jack098
Последняя активность: 03.01.2022 13:13
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Версия 4е ТК 4 режима с временным рампингом (u2)
Это описание написано для прошивок выше!
(Ссылка 1) и (ссылка 2). Отличие: во второй группе прошивок один из стробов работает на фоне текущей яркости.
Основные отличия от версии 4е:
- при блокировке настроек доступно изменение яркости(рампинг) без записи в память.
- так же при блокировке настроек блокируется "морзянка" т.к. выход из него только полным выключением питания (для неразборных фонарей).
- 4-й режим может регулироваться.
- в .eep файле вместо SOS другой строб (ниже лежит файл со стандартными стробами)
Общие сведения (обьяснение некоторых функций для новичков)
1). На токах более 350ма ток диода задается включением определенного количества стабилизаторов АМС 7135,
на токах ниже 350ма ток задается ШИМированием одного стабилизатора АМС, ШИМ отсутствует из за высокой частоты импульсов которые доходят до 75кГц. В схему добавлен шунтирующий конденсатор для плавной работы стабилизаторов тока - ставить обязательно, максимально близко к первому стабилизатору, лучше прямо на его ноги, без него будет не корректно работать монитор напряжения из-за повышения напряжения на контроллере.
2). Возможна настройка яркости каждого режима в определенном для этого режима диапазоне, а также без ограничений (определяется настройкой 11к).
Диапазоны для настройки токов по режимам для ТК 6х7135 (мА):
режим 1: 0.7, 1.3, 2.5, 5, 11, 22, 44,
режим 2: 44, 88, 175, 350,
режим 3: 350, 700, 1050, 1400
режим 4: 1400, 2100
8х7135
режим 3: 350, 700, 1050, 1750
режим 4: 1750, 2800
Самые малые токи зависят от качества используемого стабилизатора.
3). Для запоминания режима ресурсы памяти EEPROM, которые ограничены 100 000 записями, не используются.
4). 5 видов стробов (тактический 9Гц, SOS, "самолёт\вело", "полицейский", "маяк") вынесены из основной линейки режимов, с возможностью включения на максимальной яркости или на яркости текущего режима.
Тактический строб доступен только из выключенного состояния, и всегда включается на максимальной яркости.
5). Режим "морзянка". В этом режиме фонарь светит при нажатой кнопке и не светит при отпущенной
(без потребления питания, в таком состоянии можно оставлять на хранении). Выход их режима только полным выключением питания.
6). Память последнего режима с возможностью отключения (5к) и задания дефолтного режима. Память действует 2 часа,
затем стартовый режим сбрасывается на дефолтный, т.е. после длительного бездействия (хранения) фонарь всегда будет стартовать с дефолтного режима.
7). Индикация напряжения батареи. Возможность индикации после включения в 1 режиме через 1клик+удержание.
5 мигов >=3.95V
4 мига >=3.86V
3 мига >=3.79V
2 мига >=3.69V
1 миг <3.69V
. Возможность корректировки мониторинга напряжения под конкретный драйвер.
Настройка (7к) 1-8 мигов (шаг 0,1В), дефолтный = 4.
Обычно, если на плате используется диод 1N5819 и номиналы делителя (19кОм и 4,7кОм), корректировка не требуется.
9). Контроль заряда батареи и ступенчатое снижение тока при разряде до полного выключения. Напряжение под нагрузкой <=3.0V. (при настройке 7к=4 дефолт)
10). Отключаемое предупреждение о скором разряде батареи(10к) (два мига раз в 5 минут. Напряжение под нагрузкой <=3.3V).
Индикатор учитывает просадку напряжения в зависимости от тока.
11. Термоконтроль регулирует ток как в сторону снижения при перегреве,
так и повышения при остывании. Для настройки температурного лимита делаем 8 кликов,
фонарь циклично отмигивает 1-2-3-4-5-6-7-8 мигов, что соответствует 35-40-45-50-55-60-65-70 градусам.
Удержание кнопки записывает текущую настройку в память как температурный лимит для работы термоконтроля.
Будет работать при установке терморизистора NTC 10кОм. При его отсутствии фонарь работает без термоконтроля.
12). Настраиваемый таймер степдауна для максимального режима (как альтернатива термоконтролю или для других целей),
можно настроить время через которое произойдет переход с максимального режима на предыдущий: 4сек-8сек-15сек-30сек-1мин-2мин-4мин-таймер отключен.
Настраивается аналогично термоконтролю.
13). Настройка регулировки скорости удержания и перебора яркости, вместо отключения плавного изменения яркости (настройка 9к) 1-8.
14). Режим "мороз". В этом режиме отключен контроль заряда батареи (например холодная батарея имеет пониженное напряжение под нагрузкой), также отключается индикация разряда батареи. Режим активируется после принудительного возврата к заданной яркости после степдауна по напряжению. Деактивируется после полного выключения. Режимом можно пользоваться и летом, когда аккумулятор сел, а светить очень надо.
15). Плавное изменение яркости при включении и переключении режимов.(не отключаемая)
16). Программная блокировка включения фонаря.
17). Функция блокировки всех настроек.
1. Усовершенствована настройка яркости: короткий клик+удержание затем просто удержание, при каждом отпускании кнопки меняется направление настройки.
19). Низкое потребление всей схемы драйвера (около 0,8ма). Схема в выключенном состоянии потребляет 0,2мка,
при включенной памяти режима первый час потребление 4мка, затем 0,2мка, в режиме морзянки при погашенном диоде потребление,
как в выключенном состоянии - 0,2мка.
20). В eeprom(.eep) файле вынесено максимальное количество констант: термоконтроль, индикатор заряда, конфигурация стробов(можно менять, смотрите ниже).
УПРАВЛЕНИЕ
Из выключенного состояния:
Удержание включает режим 1.
1 клик включает последний запомненный режим или дефолтный (настройка 5к).
1 клик + удержание - включает режим 1 и индицирует уровень заряда батареи.
2 клика - включает режим 4 (максимальный).
2+удержание - включение режима "морзянка" на макс. яркости. Выход только отключением питания.
3 клика - включает стробы на макс. яркости.
4 клика - блокировка/разблокировка
Из включенного состояния:
Удержание – переключение режимов без захода в минимальный и максимальный режимы. В режиме стробов - переключение стробов.
При снижении тока по напряжению - возврат к заданному току(режим мороз). При настройках 6-9 сохранение настроек.
1 клик - выключение
1 клик+удержание - настройка яркости текущего режима.
2 клика - включает режим 4.
2+удержание - включение режима "морзянка" на яркости текущего режима. Выход только отключением питания.
3 - включение режима стробов на яркости текущего режима.
4 - индикатор заряда батареи (1-5 мигов).
5 - вкл/выкл памяти последнего режима + настойка дефолтного. Длительность памяти 2 часа, затем сброс на дефолтный.
6 кликов - настройка таймера степдауна для максимального режима (1-8 мигов соответствуют 4сек-8сек-15сек-30сек-1мин-2мин-4мин-таймер отключен).
7 – настройка монитора напряжения 1-8 (шаг 0,1В), дефолтный = 4.
8 кликов - настройка температуры, 1-8 мигов соответствуют 35-40-45-50-55-60-65-70 градусам.
9 – настройка длительности удержания и перебора уровней яркости
10 – вкл./выкл. индикации разряда батареи - 2 мига с интервалом 5 минут при <3.3В.
11 - вкл./выкл. ограничений при настройке яркости, при выкл. яркость можно настраивать во всем диапазоне.
12 - Вкл/выкл. блокировки всех настроек. При активации работает только индикация напряжения, стробы, блокировка включения.
Некоторые объяснения по файлу eeprom
- в конце каждой строчки стоит её контрольная сумма. Автор ставит их в момент загрузки файла через загрузчик Khazama. У меня не получилось поэтому я использовал сайт (Ссылка 1) и (ссылка 2)
- Каждый заголовок(зелёный цвет) указывает на точное расположение начала последовательности строба(серый цвет). Если начало последовательности меняется, то нужно поменять и его заголовок. Как установить правильное значение заголовка не знаю, спросите у автора.
- У строба sos - значение 027C тоже его часть! Т.е. работает "перенос строк".
- После прошивки файла и его чтение из микросхемы будет три строчки вместо пяти. Восстановить вид обратно не сложно, используйте программу WordPad для визуального сравнения, вместо того чтобы считать количество знаков(метод для новичков)
выкладываю файл eeprom где вернул sos (если нужно переименуйте расширение файла .hex в .eep для прошивки)
Кому интересно, вот некоторые значения терморезистора при которых срабатывает термоконтроль 35-40-45(4.1ком)-50(3.2ком)-55(2.35ком)-60(2ком)-65(1.47ком)-70(1.04ком)
ID:	244570 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	244571 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: hex TK_eeprom_4e(вернул SOS).hex (191 байт, 21 просмотров)
[Исправлено: Jack098, 12.10.2021 в 05:28]
Jack098 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dandan2000 (13.10.2021)
Старый 13.10.2021, 21:58 Автор темы   1068
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Jack098 :
В начале каждой сроки есть адрес ее первого байта, то, что отмечено в квадратах 20 и 30, например. Следующие байты в строке соответственно 21,22,23 и т.д. , каждая срока по 16 байт от 0 до F.
Tantal380 (14.10.2021)
Старый 28.10.2021, 19:53   1069
varav4ik
Последняя активность: 24.11.2021 02:12
А зачем резистор R1? У меня красная плата, его надо дополнительно припаять?
varav4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2021, 11:51 Автор темы   1070
dandan2000
R1 для варианта прошивки с супермунлайтом.
Старый 01.11.2021, 09:08   1071
фонарёвщик
Последняя активность: 10.07.2022 17:09
Сказал(а) спасибо: 5
А для выключения кликом только одна прошивка? Она ведь от 14.03.2018, там что так всё удачно было? Ставить ли туда противошимный конденсатор и какой ёмкости? Фьюзы — 2AFF? Что за настройка напряжения (7 кликов) тыкните, пожалуйста, носом.
Спасибо.
фонарёвщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2021, 14:29   1072
фонарёвщик
Посмотреть сообщение Сообщение от фонарёвщик :
Сорян, выключения не кликом, а УДЕРЖАНИЕМ.
Старый 01.11.2021, 21:31 Автор темы   1073
dandan2000
Да, умерло давно такое управление. Но прошика рабочая. Противошимный ставить, чем больше тем лучше, он сглаживает пульсации на диоде и батарее.
Настройка напряжения это когда замер не точный, то можно подрегулировать.
[Исправлено: dandan2000, 01.11.2021 в 21:32]
фонарёвщик (01.11.2021)
Старый 01.11.2021, 22:17   1074
фонарёвщик
Жаль, для велофары очень актуально переключение кликом.
А для u2 самая перспективная 4е?
Чтобы велостроб был первым что надо поменять? Поставить 0206020602060224 перед 010552?
Старый 01.11.2021, 22:59   1075
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
dandan2000, привет. Спасибо за труды. Пользуюсь, вспоминаю добрым словом. Здоровья тебе.
garag45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dandan2000 (02.11.2021)
Старый 02.11.2021, 09:41 Автор темы   1076
dandan2000
Да
Номер стартового строба как и стартовый режим устанавливается по 5 кликам, .
фонарёвщик (02.11.2021)
Старый 02.11.2021, 11:01   1077
фонарёвщик
dandan2000, а 4е переделать под выключение удержанием сильно геморно? Просто велосвет — это очень перспективная тема (многие ставят на вел обычные
карманные фонари — дёшево и универсально), а переключение удержанием на ходу, да на наших дорогах, да одной рукой рулить при этом, будет приводить к сдвигу фонаря в разные стороны и, в первую очередь, это не безопасно, тем более, что это всё в темное время суток. Да и u1 обновить, для разнообразия за 3,5 года, пора бы для ценителей. Думаю, не только я был бы БЕЗМЕРНО БЛАГОДАРЕН за такой подарок. Я сам на карманном пользуюсь u2, но для вело стрёмно. Спасибо за труды!
Старый 07.11.2021, 16:09   1078
Borland
Последняя активность: 24.11.2021 14:14
Wink2 Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
dandan2000 СПАСИБО!
Поставил прошивку CK_6x7135_v4e_4mode_strob_off.hex, игрался с термоконтролем, счастлив как ребенок, руку теперь не обжечь. Жаль, что в этой прошивке нет настройки тока на 1750ма, но это неважно.
Конденсатор C2 поставил три (0603) по ~17мкф, на плате замерил вышло ~60мкф, не многовато получилось? От мунлайт до турбо все режимы работают, писк драйвера пропал.
В данной прошивке настройка плавного изменения яркости присутствует "Включена по умолчанию"?
До какого напряжения возможно разрядить батарею в режиме "Мороз"?
Roche F12 обрел новую жизнь.
Borland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2021, 23:03 Автор темы   1079
dandan2000
Надо посмотреть, может и не сложно.
Потестируете?
witalen (08.11.2021), фонарёвщик (09.11.2021)
Старый 09.11.2021, 01:20   1080
фонарёвщик
Потестируете?
С удовольствием! Спасибо!
Время генерации страницы 0.16655 секунды с 18 запросами
