268334
537
41
20
521
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:00
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
Я отвечал про собсвенно защиту, т.е. монитор dw01
Насчет вашего разрядившегося аккумулятора, я, как будет время и желание, перепроверю, почему у меня нормально отработала при велючении "наоборот". Может разные реализации плат, мешать работе защиты в этом случае может разве что напряжение на том самом cs [Исправлено: galex, 24.04.2015 в 23:49] |
witalen (24.04.2015)
522
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
524
525
526
зачем включать защищенный аккумулятор через еще одну, такую же, но слаботочную защиту? мало того что толку никакого (если не шаманить с напряжением срабатывания), так еще и дополнительные 60-80 мОм в цепь включаются
527
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
После такого разряда можете выкинуть её в мусорку. А модуль с защитой для того и делали. Чтоб подобного не происходило. Естественно при интеграции его в светильник, например. Это его целевое назначение. Не нужна защита - купитп сразу голый модуль. Там и резистор будет по питанию ТР распаян.
528
возможно надо включение мосфетов в сборке поменять, чтобы диоды в другую сторону смотрели p.s. при нормальном включении защита отработала на 2.42В. сильно ли такая защита лучше ее отсутствия, особенно для аккумуляторов с допустимым разрядом до 3В... [Исправлено: galex, 25.04.2015 в 10:49] |
Enn (27.04.2015)
530
Получается:
1) если нужна просто зарядка - подключаем к out, либо к bat, если не нужен микро usb берем модуль без защиты; - можно добавить резистор 0.4 Ом на питание TP4056. 2) если нужна защита (пусть и слаботоковая и вносящая лишнее сопротивление) - подключаем аккум к bat, нагрузку к out; - можно добавить резистор 0.4 Ом на питание TP4056. правильно? |
531
угу
[Исправлено: galex, 27.04.2015 в 09:34] |
532
galex,
533
не, не набросаю. суть примерно такая - третью ногу монитора отрезать, вместо нее подать сигнал с первой. в принципе, уже должно заработать, через 2 последовательных канала.
далее надо ножки 2-3 сборки 8205 отсоединить от В-, соединить с ножками 6-7 а В- подать на ножки 1-8. в общем возни много, наверное не стоит оно того, если и так устраивает... ![]() p.s. или вообще выкинуть нафиг эту сборку и подключить один, но более приличный n-канальный мосфет [Исправлено: galex, 27.04.2015 в 11:33] |
Enn (27.04.2015)
534
эта, я тут еще подумал...
можно наверное и проще сделать - аккумулятор подключать как положено для работы защиты, а развернуть второй мосфет (т.е. перерезать дорожку с третьей ноги монитора, 5 ногу сборки соединить с 4-й, ноги 6-7 отрезать от out- и соединить с 2-3, out- c ножками 1-8, ну или просто с 8, если так удобнее) [Исправлено: galex, 27.04.2015 в 12:34] |
Enn (27.04.2015)
535
536
да, поправил.
еще подумал, наверное это Цитата:
итого остается только [Исправлено: galex, 27.04.2015 в 12:37] |
537
538
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Вторая часть темы тут
