Просмотров в теме 270299   Ответов в теме 1133   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 5
Старый 29.08.2019, 13:19   1001
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет YLP Unicorn 1.0
Sckipper:
рекомендацию разработчика.
Да нет. Судя по тексту после - не как "рекомендацию", являющейся, на самом деле, не более чем примером решения проблемы от меня, а как требование "ни в коем случае не ставьте незащищёнки". Намеренное и упорное искажение контекста, не смотря на все попытки оппонентов разобъяснить что на самом деле. На лицо заинтересованность полить что-то или кого-то грязью, раздуть проблему из ничего, неоднократно ссылаясь на авторитетность вырванных из контекста фраз (только рвутся они как-то плохо). Кто нанял, какие интересы преследуем, почему один в поле, где остальные?.. )
Ну и специально для тебя выделю контекст, из которого ты выдрал, а там как раз про "никаких проблем":
Я сам с этой проблемой не столкнулся, вот и всё. И не надо, а желательно, если недостаточно удароустойчивости с незащищёнкой. Никто не обязывает использовать защищёнки... Так что я только вчера и догадался сунуть незащищнку, чтоб проверить насколько легко она рвёт контакт. Да, если ударить хвостом в ладонь - рвёт и тухнет.
Посмотреть сообщение Сообщение от mister046 :
нет такой необходимости. Я уже 2 недели его как велофонарь гоняю и ниодного обрыва по питанию не было.
Я использую незащищенные , никаких проблем не испытываю
пружины всеже есть, и не каждый толчек вырубает фонарь. К примеру магнитил его не заморачивась - со звуком "бум". От такого не выключается.
И вот другой контекст - сравнение с другими фонарями, чтоб понять насколько тут всё "хуже", чем обычно:
с падением на хвост, естественно разрывает питание. Я вчера кстати пробовал это Зебере и Конвое, тоже самое, ну может в процентном соотношении чуть реже.
Хотел смоделировать эту ситуацию на Игле, хрен там, он вообще не работает на незащищенных аккумуляторах.
Опять же в Зебру я не могу впихнуть банку с защитой, в у меня их есть.
Да, если ударить хвостом в ладонь - рвёт и тухнет. Метеор тоже рвёт контакт, при этом он не всеядный. D1S просто принципиально не способен поместить в себе защищёнку. Енот (после допилинга смазкой, ибо глючил по той же причине, по которой в Юнике пружину мазать нужно) держится отлично, но у него тоненькая длинная высокоомная пружинка, а Панда 3R тухнет при ударе, наверное, ещё меньшем чем у Метеора. Так что на фоне этих фонарей Юник держится как совсем рядовой.
Про Конвои:
если стучать сильнее, то все же мигает и даже бывает режимы листает.
Будем и дальше вспоминать, что было несколько часов назад в обсуждениях? Думаю, дальше на этот диалог время можно не тратить...
[Исправлено: INFERION, 29.08.2019 в 13:53]
INFERION вне форума   Вверх
Kelevratony (29.08.2019)
Старый 29.08.2019, 13:49   1002
Последняя активность: Вчера 17:15
Сказал(а) спасибо: 27337
когда есть косяк с незащищнками,
А когда он есть, вы знаете? Я нет.
Прикинь, Зебра, которая заточена на незащищенки, тоже рвёт, при ударе в ладонь, с одним исключением, что она не тухнет, а переходит на мунлайт.
А хочешь прикол, практически любой фонарь, в котором откручивание крышки разрывает питание, при ударе в хвост будет терять свет и либо тухнуть, либо уходить на другие режимы.
Если данный момент тебя сильно напрягает, что кушать не можешь, покупай подствольный фонарь.
Старый 29.08.2019, 14:09   1003
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
Экие вы эмоциональные, однако.
Sckipper вне форума   Вверх
Старый 29.08.2019, 14:29   1004
Последняя активность: Вчера 15:17
Сказал(а) спасибо: 4167
Поблагодарили: 3370 раз(а) в 1773 сообщениях
А в неё USBшные то лезут?
Мне непонятна развернувшаяся дискуссия о длине.
В таком фонаре (бюджетный ЕДЦ?) длина не напрягает.
В sc62 (длину намерял 97,5 мм) лезет акк от ЯЛ с USB, но, наверное, это неправильно.
Свет пропадает при падении/ударах - эта проблема есть и в других фонарях от ЯЛ.
Это можно "вытянуть" электроникой, но зачем, проще и лучше решить конструктивно. Заодно и с "рашпилем" разобраться.
ksan вне форума   Вверх
Старый 29.08.2019, 16:09   1005
Parfun
Последняя активность: 01.11.2025 10:07
Сказал(а) спасибо: 478
Поблагодарили: 454 раз(а) в 238 сообщениях
Вроде все темы про Юникорн читал, а этот момент как-то не заметил. Можно поподробнее, чем надо мазать пружину и для чего? Или ткните в пост, где про это было.
Parfun вне форума   Вверх
Старый 29.08.2019, 16:27   1006
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Боюсь навлечь на себя гнев богов, но отвечу...
Мазать любой более-менее густой смазкой, хоть солидолом. Мазать для того, чтобы защитить место соприкосновения пружины и (хз как называется место в фонаре, куда упирается пружина, но противоположное тому концу пружины, в который упирается аккумулятор)... защитить короче, это самое место от соприкосновения с кислородом, содержащемся в атмосфере. Ибо, этот самый кислород, с#ка, окисляет это самое место, и как следствие, увеличивает электрическое сопротивление, что не есть хорошо.
постскриптум: сейчас во мне поллитра французского "Merlot" 2016 года (никак не допью со вчерашнего дня) и в связи с этим прошу не относится к моим словам серьезно.
Постпостскриптум: селёдка с Merlot - других бы стошнило, а мне зошло.
INFERION (29.08.2019), Kelevratony (29.08.2019), Parfun (29.08.2019), Медветь (29.08.2019)
Старый 29.08.2019, 16:36   1007
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Тоже считаю, что нормальная длина.
Тем более, что в мою среднеразмерную руку он ложиться отлично.
Артем Квантов вне форума   Вверх
Старый 29.08.2019, 16:47   1008
селёдка с Merlot
- Джеймс, как вы узнали что он русский?
- Только русский закажет красное вино к рыбе. (с)
Drex (29.08.2019), Sckipper (29.08.2019), Timofej 000 (29.08.2019), Медветь (29.08.2019), РШ (29.08.2019)
Старый 29.08.2019, 17:24   1009
Parfun
Т.е. те места, где "треугольник" основания пружины упирается в стенки хвостокрышки?
[Исправлено: Parfun, 29.08.2019 в 17:25]
Старый 29.08.2019, 18:46   1010
Mark69
Последняя активность: Сегодня 02:29
Сказал(а) спасибо: 471
Поблагодарили: 544 раз(а) в 278 сообщениях
Да. И пружинку провернуть чтобы процарапала себе контакт
Mark69 на форуме   Вверх
Parfun (30.08.2019)
Старый 29.08.2019, 18:52   1011
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Меня интересовало короткое время -- разное включать при коротких прерываниях питания и длительных, для драйвера с силовой кнопкой, без использования ЕЕПРОМ.
При низком напряжении (<0.5в) а ОЗУ значения слетают. При 25кОм нагрузки и ёмкости 10мкФ слетают через 1 сек.
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 29.08.2019, 19:19   1012
бедные потребители лишены права выбора и вынуждены покупать продукт с худшими характеристиками за большие деньги с не всегда им нужной опцией...
Ну то такое... Пока никто не возмущался, а значит я этим не парю себе голову.
LEV-UA, если бы вы видели в какое состояния приходят фонари (не говоря про аккумы) при эксплуатации в сельской местности сельскими жителями, не исключено что вы бы пересмотрели свое мнение.
(мы вроде на ты)
Когда я дарю фонарик, обычном учеловеку, далекому от этого дела. То дарю весь комплект. И даже если фонари совсем дешевые, то я ставлю свой аккумулятор. Пока раздавал Панасоники с защитой, на 3400mAh. Пока проблем не было.
И таким людям, я лучше не подарю фонарик, чем подарю с аккумом, который без защиты.
Метеор?! на 3000 лм?!
Почему нет? Это был один из первых Метеором на Ничии. За яркостью я совсем не гнался. Честно сказать, я и не знал сколько там люмен в максималке, так как на коробке ничего не написано.
Поэтому, я просто светил фонариком. Яркости мне хватало.
Сейчас, на замену Метеору пришел G180, который работает в режиме 800лм, 2000лм. Это его штатные режимы.
Больше, от такого фонарика мне не нужно. Даже 3200лм в максимальном режиме - не нужно.
Как светит фонарик на 9000-12000лм и как это гулять с фонариком в штатном режиме - 5000лм я знаю. Забавно.
но у меня пока нет необходимости гнаться за люменами. И даже еслиб в Метеоре был максимальный режим в 2000лм, яб его все равно купил и пользовался с большим удовольствием.
Были, и Метеор их видел и осторожненько так обходил, чтоб не выбить случайно перегрузом. Мозгастый фонарь просто.
Ну так в этом и красота!!! Что там фонарь делает - меня не волнует. главное, чтоб он мне давал нужный свет, который мне от него нужен.
А там, пусть хоть морзянку матюками мигает, на кнопке. Мне ровно.)
В этом и сила! Я пользовался Метеором с несколькими комплектами аккумуляторов. В Метеоре стояли Орбтроники на 3100mAh, а в сумке/рюкзаке были ОБЫЧНЫЕ Sanyo-2600mAh - с защитой! И фонарик работал, светил ярко, достаточно долго.
LEV-UA вне форума   Вверх
Старый 29.08.2019, 20:30   1013
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
"Рекомендуют" не использовать самый распространенный тип 18650.
Придираетесь, герр.
Если озаботиться покупкой брендового фонаря, то не сложно убедиться, что большинство производителей рекомендуют использовать АКБ с защитой (и при этом вполне навязчиво дают понять, что самые правильные АКБ - те, у которых логотип совпадает с логотипом бренда фонарика. )
Dali вне форума   Вверх
alexsav (29.08.2019), Kelevratony (29.08.2019), LEV-UA (29.08.2019), Mark69 (29.08.2019), Svetogor (30.08.2019)
Старый 29.08.2019, 20:49   1014
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Сказал(а) спасибо: 2923
Поблагодарили: 2718 раз(а) в 1503 сообщениях
и не страшно , что при этом их цена логически трудно объяснима.
орехово-зуево
alexsav вне форума   Вверх
Svetogor (30.08.2019), Timofej 000 (29.08.2019)
Старый 29.08.2019, 21:03   1015
alexsav
Аватар для alexsav
это всего лишь анекдот,
*Многих интересует вопрос, к какой рыбе подают красное вино. Такие напитки отлично дополняют блюда из говядины, баранины, свинины. Поэтому без опасения можно сочетать терпкие и насыщенные продукты брожения красных сортов винограда с рыбой, по вкусу и текстуре напоминающей плотное мясо. Сюда относятся тунец, акула, а также представители лососевых (кета, семга, нерка). Эти деликатесы лучше всего дополнять совиньонами, шардоне и молодыми красными винами с отчетливой уксусной ноткой.* (ц)
взято здесь,
Sckipper, бон аппети!
Dali (29.08.2019), fnksb (29.08.2019), Kelevratony (29.08.2019), Sckipper (29.08.2019), Svetogor (30.08.2019), Timofej 000 (29.08.2019)
Старый 29.08.2019, 21:08   1016
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Так какие проблемы? Пусть рекомендуют. Я только за. Но здесь же... Сначала рекомендуют. Потом оказывается не рекомендуют. Потом опять рекомендуют, но не как рекомендацию, а как способ решения косяка. Но косяка, как такового и нет, поэтому, нет, ничего не рекомендуем. Хотя если подумать, то...
Нерешительные какие-то. Чую, сейчас опять ныть станут, мол, факт на лицо и где остальные, которые за моей спиной, которые с ведрами грязи ждут, чтоб кого облить.
Старый 29.08.2019, 21:36   1017
alexsav,
В серии «Из России с любовью» у 007 возникают подозрения, что представившийся ему британский агент - самозванец, когда тот заказывает к рыбе красное вино.
Старый 29.08.2019, 21:45   1018
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: 06.11.2025 19:21
Сказал(а) спасибо: 637
ksan, красное сухое прекрасно подходит к сёмге и атлантической форели, как и к другой рыбе этого семейства. Причём как к традиционной сырой присоленной, так и просто жареной/запечённой и т.д.
Старый 29.08.2019, 21:52   1019
alexsav
Аватар для alexsav
чЬорт возьми!
нет такого продукта, в россии особенно, взять хоть мороженное,
которому красное вино могло бы навредить
Kelevratony (29.08.2019), ksan (29.08.2019), Sckipper (29.08.2019)
Старый 29.08.2019, 22:01   1020
Последняя активность: Вчера 23:49
Сказал(а) спасибо: 9219
Поблагодарили: 4056 раз(а) в 2358 сообщениях
Селёдка не лососевые.
РШ вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.17981 секунды с 16 запросами
