Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 898318   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 17.05.2021, 11:49   1001
Maksimeliodas
Аватар для Maksimeliodas
Последняя активность: 24.11.2025 06:26
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 31 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Вы шутите? На этом сайте мне пока что писали какие то обиженные люди. Постоянно грубость и насмешки. Что я не правильно написал, или что то сделал ни так? Темы с жрайвером на с8 я не нашёл, по этому отписался сюда, в свободной форме, человеческим языком. По этому, если что то не нравится, пшол вон. Я не собираюсь выслушивать твои упрёки!!! И можете мой аккаунт удалить с этого сайта. Более убогого исполнения я не видел, хоть и не разбираюсь в сайтах. Но пользуюсь ими, и нахожу удобными множество других, но этот у меня вызывает кучу эмоций, каждый раз как пишу сюда что нибудь с вопросом. Одни упрёки да типа нарушения. Блэт, что бы тут обитать, нужно видимо кучу правил выучить, что бы случайно где то не пукнуть, а то четвертуют на главной площади и раскидают по уголкам.
Maksimeliodas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2021, 12:03   1002
Последняя активность: Сегодня 00:06
Сказал(а) спасибо: 6691
Поблагодарили: 36144 раз(а) в 16701 сообщениях
Maksimeliodas, вы когда в гости ходите, тоже наверно в зале кучку наваливаете, потому что лень уборную поискать. а когда кто-то из присутствующих сделает замечание - в ответ обвиняете его в токсичности и что дом дерьмо полное и идете срать в соседнюю комнату?
Timofej 000 (17.05.2021)
Старый 17.05.2021, 12:27   1003
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Посмотреть сообщение Сообщение от Maksimeliodas :
Достаточно просто быть поспокойнее. Вам токсины и негатив, а вы в ответ с ледяным спокойствием неробиваемыми аргументами - херак! И без перехода на личности/сущности, так только виктимные слабаки делают.
Всякие фонарные крепления
Maksimeliodas (09.03.2022)
Старый 17.05.2021, 12:52   1004
Maksimeliodas
[QUOTE=galex;1351361]Maksimeliodas, вы когда в гости ходите, тоже наверно в зале кучку наваливаете
Путать замечание с упрёком видимо свойственно человеку, который сравнивает любую ситуацию с местом локации испражнений.
Старый 22.05.2021, 13:44 Автор темы   1005
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Puzzl :
Приветствую.
Переделываю драйверы от конвоя S2. С режимами разобрался, софт адаптировал под себя. Как победить мониторинг напряжения?
Проблема в том, что в режиме постоянно свечения, когда ШИМ 155 , то как и задумано, при 3В (на входе) переключается режим. Если ШИМ 255, то переключение происходит уже при 3,4В. Конденсатор 12мкФ между минусом и выходом со стабилизаторов поставил - помогло от превышения напряжения на входе МК. Теперь осталось разобраться как адекватно измерить напряжения при постоянном свечении. В режима стробоскопа никаких проблем нет на любой яркости.
Куда копать?
Конденсатор нужно ставить прямо у амс которая подключена к 6 ноге, керамику,, иначе напряжение все равно будет повышаться.
[Исправлено: dandan2000, 22.05.2021 в 13:49]
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Puzzl (22.05.2021)
Старый 22.05.2021, 13:53 Автор темы   1006
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Ondap :
Не работает термоконтроль. Терморезистор подогревал феном, в разобраном состоянии. Сопротивление меняется - реакции ноль. Температура установлена 35 град., ток 1А, что бы не перигреть диод.
Трудно сказать, что может быть. А что происходит на ноге, которя подключена к термистору?
Старый 23.05.2021, 14:22   1007
Ondap
Последняя активность: 25.10.2025 21:16
Сказал(а) спасибо: 9
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Термоконтроль работает. Но при выборе установки температуры от 1 до 8. Снижение тока всегда происходит при температуре 51°С.
Температура конролировалась с помощью RM-102 и термопары К-типа, прижатой возле терморезистора.
Пусть эксперимент не правильный и точность показаний низкая, здесь главное повторяемость результатов.
Драйвер СК 6АМС, прошивка 4е с регулировкой длительности кликов.
[Исправлено: Ondap, 23.05.2021 в 14:24]
Ondap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2021, 19:06   1008
Ondap
А чем смотреть, вольтметр есть, осцилографа нет.
И ещё. Почему ток не снижается плавно 2100мА и сразу 1400мА? Я так понимаю, должно быть так.
2 5 6 - выводы Attiny 13
1 1 1 - 6 AMC -2100мА
1 1 0 - 5 АМС -1750мА
0 1 1 - 4 АМС - 1400мА
0 1 0 - 3 АМС - 1050мА
1 0 0 - 2 АМС - 700мА
0 0 1 - 1 АМС - 350мА
[Исправлено: Ondap, 23.05.2021 в 19:10]
Старый 24.05.2021, 00:10 Автор темы   1009
dandan2000
Т.е. не работает настройка на 8 кликов? А там значения меняются, запоминаются?
1750 возможно там и нет. Попробуйте в настройке яркости такой ток выставить чтобы проверить.
Старый 24.05.2021, 20:32   1010
Ondap
Ну как пример - 8 полу кликов, светодиод мигнул 1 раз, один полу клик, светодиод мигнул 2 раза, значение запомнилось. Правильно?
Температура корпуса 25 градусов, ток 2100мА. Температура достигла 50-51 градус, ток снзился до 1400мА.
Если задать другие значения температуры 40 - 2 мига, 45 - 3 мига и т.д., всё равно ток снижается при температуре 50-51 градус.
[Исправлено: Ondap, 24.05.2021 в 20:33]
Старый 25.05.2021, 10:22   1011
turoff
Последняя активность: 01.07.2021 01:13
проверьте номинал терморезюка, я так намучился, когда вместо 10кОм мне попался на 5кОм
turoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2021, 00:41 Автор темы   1012
dandan2000
А можете покрутить другие настройки 1-8, и проверить еще раз температуру? Может настройки нерепунаты.
Старый 26.05.2021, 05:20   1013
Ondap
Перемерял 3 шт., 10,5 -10,8кОма.
Есть вот такой на 10кОм, скорость реакции у него выше.
Картинка из интернета.
С чем перепутаны? И какие другие настройки?
Старый 26.05.2021, 15:02   1014
Ondap
Почему-то картинка из предыдущего сообщения удалилась.
[Исправлено: Ondap, 26.05.2021 в 15:05]
Старый 30.05.2021, 08:24 Автор темы   1015
dandan2000
Настройки 6,7,8,9
Старый 30.05.2021, 14:20   1016
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Всем привет.
Есть прошивки, которые имеют 4-5 режимов мощности, память, работают с кнопкой с подсветкой и возможность разряжать банку до 2.7В (или ниже) и не требуют физической модернизации драйвера?
PS: Давно не был на форуме, немного отстал от этой темы...
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал.
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2021, 09:28   1017
Ondap
Настройки 6,7,8,9
Настройка 6 - 8 мигов, таймер отключён. 1 - 7 мигов работают.
Настройка 7 не изменял, 4 мига.
Настройка 8 - проблема.
Настройка 9 - 6 мигов. Спутал 8 и 9, установил 1 миг, струдом вернул обратно.
В прошивке от Артёма Квантова https://forum.fonarevka.ru/... convoy s2+ 8AMC, термоконтроль работает нормально.
Просто в прошивке 4е есть время регулировки кликов, что для меня удобно.
[Исправлено: Ondap, 01.06.2021 в 09:30]
Старый 02.06.2021, 07:43 Автор темы   1018
dandan2000
А настройка 7 работает? индикация напряжения смещается если регулировать?
Ееепром прошит нормально? Делали с проверкой?
[Исправлено: dandan2000, 02.06.2021 в 07:50]
Старый 04.06.2021, 20:55 Автор темы   1019
dandan2000
Ondap, Вот свежая, должно работать.
Тип файла: hex CK_8x7135_v4e_4mode.hex (2.5 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: hex CK_v4e_eeprom.hex (185 байт, 36 просмотров)
Старый 05.06.2021, 15:49   1020
Ondap
Извиняюсь за молчание.
Прошивал авердуде 3.3. После прошивки hex, epp, fuse верефикацию делал - Ок.
Настройка 7 - вольтметр. Напряжение аккумулятора 4.18
1-6 мигов - в 1 режиме 5 отмаргиваний.
7 мигов - в 1 режиме 4
8 мигов - в 1 режиме 3. Вывод вольтметр работает.
Настойка 6 - таймер, была установлена на 7 мигов = 4 минуты.
Заменил терморезистор 10кОм, взял с ноутбучной батареи. Фото похожего выгладывал раньше.
Не зависимо от установленной темературы и температуры устройства, первое снижение тока всегда происходит через 23 секунды. При установленной температуре 35-45 градусов идет падение тока.
А вот 50 градусов и выше начинаются качели.
23 сек. - 1,4А
42 сек - 2,1А
1 мин - 1,4А
1м. 20с - 2,1А Температура достигла или превысила, как пример 55 градусов, ток снизился до 1,4А и не растёт.
Ну как то так.
[Исправлено: Ondap, 05.06.2021 в 15:55]
Время генерации страницы 0.14319 секунды с 18 запросами
