Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете |
898268
1153
101
42
981
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Таких проблем раньше ни у кого не было. Проверьте схему, ёмкость есть на питании контроллера? Кнопку проверьте, может дребезг.
Артибальт (16.03.2021)
982
Не понял, так горит или нет? Должен гореть хоть как-то.
983
Регистрация: 22.01.2019 Последняя активность: 25.10.2025 21:16
Сказал(а) спасибо: 9
984
Регистрация: 02.09.2011 Последняя активность: 20.11.2025 09:58
Сказал(а) спасибо: 19
На днях боролся с такой же проблемой. Проявлялась при включении, если фонарь полежал без использования часа 3-4. Включался с 2-3 раза и дальше работал безупречно. Причина была в кнопке - паял драйвер жидким флюсом, он похоже затек в кнопку при чистке спиртом. Сразу не проявлялось, пока не подсох, примерно около месяца. Жидкость для чистки контактов решила проблему с первого раза.
985
Регистрация: 30.11.2020 Последняя активность: 28.10.2023 20:16
Сказал(а) спасибо: 6
Спасибо, я после пайки купал в бензине и капнул силиконовой смазки на кнопку, сегодня замерил напряжение не проходит через кнопку, но после промывания бензином стало работать заметно лучше затем снова капнул смазки и опять пошли глюки после смытия пока все ок, уже раз 200 клацнул. Может быть силиконовая смазка создаёт небольшую ёмкость? Странно что проблема на двух фонарях появилась одновременно после прошивки и проявляется только при включении.
986
987
Регистрация: 15.03.2021 Последняя активность: 24.11.2025 06:26
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 31 раз(а) в 20 сообщениях
988
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 00:06
Сказал(а) спасибо: 6691
Поблагодарили: 36144 раз(а) в 16701 сообщениях
989
990
991
992
[QUOTE=dandan2000;1343994]Вопрос сранный.
Тк я же написал, что не понял этого, прошивать или нет. Вопрос по этому был задан. |
993
994
Регистрация: 14.11.2019 Последняя активность: 01.06.2021 13:27
Приветствую.
Переделываю драйверы от конвоя S2. С режимами разобрался, софт адаптировал под себя. Как победить мониторинг напряжения? Проблема в том, что в режиме постоянно свечения, когда ШИМ 155 , то как и задумано, при 3В (на входе) переключается режим. Если ШИМ 255, то переключение происходит уже при 3,4В. Конденсатор 12мкФ между минусом и выходом со стабилизаторов поставил - помогло от превышения напряжения на входе МК. Теперь осталось разобраться как адекватно измерить напряжения при постоянном свечении. В режима стробоскопа никаких проблем нет на любой яркости. Куда копать? |
995
Не работает термоконтроль. Терморезистор подогревал феном, в разобраном состоянии. Сопротивление меняется - реакции ноль. Температура установлена 35 град., ток 1А, что бы не перигреть диод.
[Исправлено: Ondap, 10.05.2021 в 01:25] |
996
Регистрация: 15.05.2021 Последняя активность: 23.05.2021 08:14
Доброго дня. Необходимо прошить attiny13a, опыта нет, в целом вроде понятно. Но не могу понять по фьюзам. К прошивке v4e на картинке фьюзы HIGH все без галок, в том числе пресловутый бит rstdisbl. Значит ли это, что в программе для программирования необходимо ставить инверсию???
997
998
kaa.mobil благодарю
999
[QUOTE=galex;1344216]тк - тактовая кнопка, термоконтроль?
Не буду я этот фонарь доволить до ума. Мароки с ним много. Есть у меня convoy c8+ sst40 Темы на настройку драйвера я не нашел, по этому решил отписаться в эту тему. Брал я его по дешёвке, за 1000 руб, б/у. В итоге не пойму какой драйвер у него, но точно не 12 группный. К примеру, что бы перейти в настройки - выбор режимов, нужно из 100% , нажать 8 раз, пауза, 3 раза, переходит в строб, 5 раз, фонарь переходит в режим прощелкивания групп режимов. В группах есть 100%, 1%, стробоскоп. И так 5 групп, не более 3 режимов в группе. Первый и второй режим настраиваемые по силе свечения. Если что то не правильно написал, то по простому, максимум что я могу получить, это 2 режима постоянного свечения, регулируемые по яркости. Объясните мне затупку, как настраивать, что бы было 1, 10, 40, 100 ? [Исправлено: Maksimeliodas, 17.05.2021 в 09:24] |
1000
