102915
232
31
81
Регистрация: 28.10.2021 Последняя активность: 24.05.2025 00:51
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 24 раз(а) в 5 сообщениях
заказал на Али, с промокодом и купоном $ 22.39 версия с аккумулятором
в режиме потолок яркости (не турбо) при комнатной температуре 22-23 С и установленной отсечкой на 50 градусов тоже включается термоконтроль и понижения яркости ? |
82
нашел в одном из обзоров вот такой график
83
Регистрация: 12.12.2020 Последняя активность: 06.05.2023 20:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 248 раз(а) в 170 сообщениях
Графику можно верить, термоконтроль сработает ,да.
Там кстати андурил же. Температуру будет желательно откалибровать. [Исправлено: Jungar, 02.11.2021 в 15:29] |
maza11 (03.11.2021)
84
какая глубина отражателя?
вот такая оптика пупырка под стекло влазит ? у себя безель пытался открутить, измерить глубину рефлектора и диаметр. пока не смог, пытался в рез.перчатках, хвататься за плоскогубцы пока не хочется, ими точно поцарапаю покрытие |
86
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Работает странно. Поставил отсечку на 31. С турбо чуть снизил один раз, дальше нет. Нагрелся до 37 (сам же отмигивал), дальше не снижает, ждал пару минут, температура растет медленно т.к. батарея дохлая, а стабилизации нет. Хрень в общем.
87
со стабилизацией не очень, вчера хотел "добить" батарею, была 2,9 вольт, включаю свет, он так светит ярко пару секунд, потом за 3-4 минуты тускнеет и доходит до отключения. Ты или свети или не свети уже, раз 8 такое проделал с ним, ничего не понял, так и задумано ?
88
89
приношу извинения если сказал глупость, я новичек в фонарном деле, если это его нормальное поведение то я этого не знал, я думал если он разряжен, то или вовсе не включится или на самым минимальный режим, а не такие "пыхи" делать
90
Ищите тирку под xml. Размер 20х10мм. Если выкинуть стекло то наверно еще +2мм. Вы первый раз в жизни имеете дело с батарейками/аккумуляторами? Любой химический источник после отключения нагрузки немного самовосстанавливается, и после отдыха может еще чуть отдать заряд. [Исправлено: dandan2000, 07.12.2021 в 20:30] |
91
92
93
Подскажите, а свечение кнопки во включенном состоянии как отключить?
Тут нашел только про 7 кликов в отключенном состоянии, но оно и свечение в отключённом состоянии регулирует. А когда он и так светит, зачем мне еще яркая зеленая кнопка В инструкции тоже самое, 7 кликов переключает режимы, но для отключенного состояния это работает, 7 кликов с удержание это цветовые режимы наверное для других фонариков было сделано, где цветные доп.лед ы стоят [Исправлено: maza11, 13.12.2021 в 13:00] |
94
Регистрация: 21.09.2018 Последняя активность: 19.11.2025 15:14
Сказал(а) спасибо: 97
Maza11,
Если не ошибаюсь, то никак. Горит автоматом, в слабых режимах тускло, в более сильных режимах ярко. |
95
Регистрация: 05.01.2022 Последняя активность: 08.02.2022 15:16
Добрый вечер помогите пожалуйста, купил фонарик на алиэкспресе, но я не могу разобраться с настройками, светодиод в кнопке не отключается и не меняет своего свечения на 7 коротких нажатий, в режим стробоскопа не входит при нажатии 2 коротких + удержание, мб мне какой то другой попался фонарь, с другой прошивкой, такое вообще возможно? Заказывал у нормального продавца, подделка исключена
96
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Да я произвожу эти настройки при не горящем фонаре, кнопка подсвечивается постоянно. Не в режим стробоскопа не в режим изменения подсветки кнопки не входит.
98
Сказал(а) спасибо: 270
99
Регистрация: 08.01.2022 Последняя активность: 12.01.2022 11:16
Сначала перейти из SimpleUI в AdvancedUI (10 кликов+последний с удержанием), а уже из него через 7 кликов изменить подсветку кнопки..
Acid (10.01.2022)
100
Кто знает - как и чем открутить кнопку включения?) Резинка стоит неровно, хочу поправить)
