410029
715
37
81
Регистрация: 22.01.2016 Последняя активность: 27.01.2018 10:16
можно ли народный драйвер превратить в импульсный и не греющийся, путем замены линейных драйверов на мосфеты и возможно прошивку ?
Я подключаю драйвера в комнате как светильники, лампы настольные к 5в зарядникам 1А от смартфонов. Линейные драйвера греются впустую. |
Calhoon (05.09.2017)
82
Но нужно именно оригинал, а то многие жалуются что одни подделки продаются. Подделка не подойдет. |
83
Прошу прощения за нубский вопрос, но можно ли использовать прошивку под драйвер с одним AMC7135? Пытаюсь впихнуть личинку народного драйвера в zebralight sc51, а там места меньше 10мм в диаметре :-[
84
Да без проблем.
Правда режимы останутся только те, что висят на этом стабилизаторе. Вот тут например - питерская прошивка и один стаб
86
Регистрация: 25.05.2015 Последняя активность: 05.10.2021 06:33
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
Всем привет. Сделал плату под свой фонарик для этого драйвера. Может кому пригодится. Диаметр 26мм.
87
Вот плата в Sprint-Layoutjkk18_2.lay
Kortez (05.09.2017)
88
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
И что за транзистор на стороне, где пружина? Или это диод?
Модификация народных драйверов Кастомный универсальный драйвер Кастомный драйвер для D10 [Исправлено: dandan2000, 05.09.2017 в 16:29] |
89
А зачем их изолировать и от чего? Полевик, для защиты от обратной полярности, вместо диода в класике (на порядки меньше падение напряжения). |
90
Стабилизаторы ни чем не изолировал. Правда плату перепаивал 3 раза. Были разные глюки, то полностью не выключался, то диод рандомно мигал, то на кнопку не реагировал. Долго не мог понять в чем дело. И контроллер менял и стабилизаторы менял, все детали китайские, потому особого доверия к ним нет. Ничего не помогло. Проблема решилась заменой флюса. У меня флюс, не знаю как называется, по консистенции как солидол, розового цвета, сначала паял им. Потом отпаял все детали, протер плату ацетоном, растворил в ацетоне канифоль, покрыл этим раствором плату и припаял детали. Сразу всё заработало без всякой изоляции. Причем это уже не первый раз, когда схема заработала после замены флюса. Первый раз сомневался, что дело было в нем, а сейчас почти уверен.
Это р-канальный мосфет от переполюсовки. Не уверен в его необходимости, но таки решил поставить. |
91
Еще столкнулся с такой проблемой. Нигде не мог найти резистор на 19кОм. Их нет ни в городе в радиомагазине, ни на али, ни в железках из которых я выпаиваю детали. Уникальный какой-то номинал...
92
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
93
Поставил на 20кОм. Как понимаю, появится неточность в определении заряда аккумулятора и температуры. Вопрос, показания сместятся незначительно или разница в показаниях будет критична? Стоит что-то менять или так оставить?
Сам еще не тестировал. |
94
21к ставьте
95
Как раз, лишний 1кОм практически компенсирует прирост напряжения 0.2В. Так что ниче менять не буду. |
96
http://www.smd-component.ru... http://ippart.com/0603-19,1... Мизерное, особенно на фоне разброса опорного напряжения микроконтроллера -- ±10%. |
97
Ну да, сразу не заметил, что разводка платы под АМС без дорожек под микросхемой.
Если делать как в народном драйвере, то дорожка минуса который идёт на диод проходит под корпусом и пересекает средний контакт. На фото, где написано u2. |
98
Сказал(а) спасибо: 540
dandan2000, Почему на СК 8х7135 может быть не видно самого слабого режима вообще, а второй виден только в полной темноте? А третий уже очень яркий. И на одиночном XPG2 и на трипле ничий. Прошивка из шапки.
[Исправлено: zazara, 08.09.2017 в 22:19] |
99
100
dandan2000,
galex, ошибся - не 8, а Nx7135. |
