Просмотров в теме 154320   Ответов в теме 163   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 1
Старый 09.06.2017, 21:24   81
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Re: Мини-обзор Яркий Луч YLP Escort T95CRI
fnksb не затруднит ли Вас посмотреть, подходит ли голова от Яркий Луч YLP Escort T95CRI к тушке Covoy S2+? очень любопытненько..
Старый 09.06.2017, 21:33   82
Подходит, светит. Хочется трипл на 18350 собрать?
Copernik (10.06.2017)
Старый 09.06.2017, 21:51   83
Copernik
Аватар для Copernik
Magvay, почти. У меня собран на Convoy S2+ как в подписи. Башка больше нравится с безелем, вот и присматриваюсь..
П.С. есть отдельно голова без внутренностей?
п.п.с. так то все устраивает, но при монтаже трипла, сам трипл чутка вне центра получается при закручивании пилюли, и как я не старался не получается закрутить так чтоб всё ровно было. И вроде бы все хорошо, но почему то знание факта внецентренности прям свербит
А еще у Яркого Луча диаметр безеля чуть больше, и понимание того что у меня теряется чутка люмен, так же нещадно подбешивает..
[Исправлено: Copernik, 09.06.2017 в 22:00]
Старый 09.06.2017, 21:54   84
В Китае у яхмана тушку заказать скорее единственный выход, ненужные части продать на форуме.
Старый 09.06.2017, 21:59   85
Copernik
Аватар для Copernik
Magvay, ага, я ему уже вопрос задал про голову. Может продаст.. А то тушка пустая у него стоит дороже чем собранный Convoy S2+..
Старый 20.06.2017, 00:55   86
vanya4na
Аватар для vanya4na
Последняя активность: 23.08.2018 13:44
При запаивании звезды, которая ближе к букве Р, фонарь начинает стартовать с минимального режима и переключается по нарастающей. А вот от запаивания второй звезды эффекта не увидел - она не функциональна или это баг?
vanya4na вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2017, 03:12   87
Посмотреть сообщение Сообщение от vanya4na :
Если там три звезды, то средняя для красоты. В теме 35го эскорта обсуждали.
Старый 20.06.2017, 03:25 Автор темы   88
Последняя активность: Сегодня 01:59
Сказал(а) спасибо: 17701
Там две звезды, и правая для красоты
Возможно, на будущее оставлена, на случай каких-то изменений.
Magvay (20.06.2017), SloNicK (09.09.2018)
Старый 28.06.2017, 23:56   89
Copernik
Аватар для Copernik
Jaxman таки прислал голову от E2L, взял за неё 7 баксов. Впечатления только положительные, теперь мой Convoy S2+ стал на 4мм короче. И центровка звезды и оптики идеальное. Но вот какого хрена надо было сделать площадку под звезду в 19мм, пришлось точить Noctigon. Кстати отверстие в центре под провода оказалось только под провода AWG22, пришлось рассверлить под AWG20.
Кстати голова пришла без каких либо надписей и маркировок, что лично меня порадовало
fnksb, в Ярком Луче тоже отверстие маленькое под провода, влезают только комплектные провода AWG22 от драйвера?
Старый 29.06.2017, 00:25 Автор темы   90
Я не сравнивал впрямую, но вроде такое же. Под размер отверстия в звезде.
Честно говоря - не очень понимаю, зачем в таком фонаре (тем более на линейнике) ставить повода толще чем 22AWG
Старый 29.06.2017, 06:46   91
Последняя активность: Вчера 21:36
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
в этих проводах львиную долю диаметра занимает изоляция. нужно увеличить сечение - используйте мгтф.
какая связь?
Старый 29.06.2017, 11:44   92
Copernik
Аватар для Copernik
наверно для того что бы.. хз, ради перфекционизма наверно.. Это так же как для чего я покрасил в белый внутреннюю часть головы, там где TIRка стоит, для того что бы не пропал какой нибудь 0,005% света..
Кстати в отверстие в звезде Noctigon как раз таки 22AWG лезут. А драйвер у меня в старшем режиме 2.6А, да, наверно и штатные провода справились бы..
Старый 29.06.2017, 15:15 Автор темы   93
какая связь?
Все равно же все лишнее сгорит на драйвере, так что чуть более толстые провода будут влиять только на момент выхода из стабилизации... На несколько секунд...
При увеличении степени перфекционизма надо ставить МГТФ или серебро. А также самый лучший импульсник, пружинки посеребренные и шунтированные, кнопку кастомизировать и серебрить, светодиоды вручную отбирать максимально яркие и при этом с минимальным падением (а потом каждые полгода перебирать и ставить более яркие, как только они стали доступны), аккумуляторы постоянно обновлять на наилучшие на рынке...
Как мне кажется, разница между 22AWG и 20AWG в сравнении с влиянием драйвера и светодиодов будет на таких токах ничтожно мала.
К тому же делая более крупный вырез под провода мы уменьшаем площадь контакта звезды и корпуса, что тоже нехорошо
Старый 29.06.2017, 20:52   94
Copernik
Аватар для Copernik
Про МГТФ знаю, но что то в моих запасах его никогда не было, разве что покупать где.
А отверстие получилось даже чуть меньше чем в звезде, думаю на теплоотвод это повлияет тоже в районе 0,005 процента.
Старый 30.10.2017, 13:50   95
Михаил Владимирович
Последняя активность: 23.11.2018 14:15
Товарищи!
Подскажите пожалуйста по конфигурации режимов данного фонаря перемычками на драйвере.
Там ведь две площадочки (в форме звездочек). Какая за что отвечает?
Правильно ли я понимаю:
- 1 перемычка - low-medium-hight;
- 2 перемычка - medium-hight-low;
обе перемычки одновременно замыкать нельзя?
Михаил Владимирович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2017, 03:14   96
vanya4na
Аватар для vanya4na
Возможны только варианты hi-med-low(без пайки) и low-med-hi(первая звезда). вторая звезда для красоты
Старый 31.10.2017, 10:04   97
Михаил Владимирович
Спасибо за ответ. Уже увидел, что это обсуждалось на предыдущей странице.
Старый 26.12.2017, 20:12   98
deletant
Аватар для deletant
Последняя активность: 23.04.2024 13:32
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 128 раз(а) в 51 сообщениях
Отправить сообщение для deletant с помощью ICQ
Вот и на моей улице нас тал ЯРКИЙ день. Незадолго до наступления нового года в моей коллекции появился новый персонаж. Именно в таком форм-факторе мне не хватало фонаря. Откровенно говоря мечтал о MecArmy PT18. Очень уж он мне приглянулся с первого взгляда, но отталкивала изначально завышенная цена. Даже сейчас она выше чем YLP Escort T95CRI больше чем в два раза. Пусть у него более удобное управление и больше режимов, но я к этому не готов. Тем более у меня поднакопилось более чем достаточно бонусов и ЯРКИЙ мне обошелся всего в 1500₽.
От себя всех участников форума хочу поздравить с наступающим НГ и пусть в кромешной темноте вам помогают любимые светлячки
MATEMINCO S02 XPG3, Manker E14 IV, YLP Escort T95CRI, Manker MK34 Nichia 219C, EagleTac MX30L4XC Kit CREE XP-G2 S2, Skilhunt H03NW, ZEBRA Light H51 w, ZEBRA Light H51 Fw, Fenix TK-45, Nitecore TM26
https://dzen.ru/deletant
deletant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (28.12.2017)
Старый 10.01.2018, 16:26   99
chopper
Последняя активность: 04.06.2025 00:33
Сказал(а) спасибо: 266
Поблагодарили: 250 раз(а) в 121 сообщениях
Уже сформировал свое мнение. У фонаря очень приятный свет без всяких оттенков ссанины и зелено лаймовых тонов, очень уютный, теплый ламповый, приближенный к свету 100ватней лампы накаливания, в помещении так прямо расслабляющая терапия для глаз. Вещи выглядят более обьемно, рельефно и по сравнению с другим светом более четко. Не бьет по глазам при попаднии в поле освещения близко расположенных предметов с большим отражением в отличие от фонарей с более холодным светом. Забыл добавить: при приближении к стене на расстояние сантиметров 10 хотспот проявляется в центре треугольника, выглядит почти как масонский символ, ну и артефакты оптики те же что и у метеора.
Препых на 800 люмен вещь придуманная явно маркетологами, потому как пользы почти никакой, если только зимой руки погреть, а так акум выедает на ровном месте. Снижение происходит очень плавно и незаметно но спустя время видно что яркость стала меньше.
В режиме 15% выделяет желтый и особенно красный коричневый оранжевый цвета и их оттенки, в 50-ти процентном режиме это не так заметно.
По сравнению с аналогичными режимами у скилханта фонарь заметно темнее. Как по мне 15-ти процентный режим темноват особенно в поле и на асфальте, а если еще и в плохую погоду то видно плохо, приходится пользоваться максимальными режимами.
Что действительно выбесило так это индикация разряда батареи двукратным отмаргиванием. Причем моргание практически одновременное сразу для всех режимов. Статистика не большая: первый раз индикация сработала в максимальном режиме, причем присутствовала и при переходе на 15% и на 3%. Второй раз при переходе на 15% интервал составил 27минут.
Ну и если индикация разряда сработала в режиме 15% то все что остается или менять батарею или терпеть моргание раз в ~30 сек.
Рантайм для режима 15% составил 8часов 39 минут. Использовался аккумулятор Sanyo NCR18650GA 3500mAh, max. 10A. c 5 кратным циклом заряда-разряда
[Исправлено: chopper, 10.01.2018 в 17:54]
chopper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2018, 16:35   100
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Вчера 20:41
Сказал(а) спасибо: 637
Посмотреть сообщение Сообщение от chopper :
Фонарь начинает моргать уже после того как яркость упадёт и фонарь уже досасывает аккум.
До момента начала резкого снижения яркости я не заметил ни одного отмаргивания.
Время генерации страницы 0.14491 секунды с 16 запросами
