97676
210
42
81
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 02:56
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 546 раз(а) в 280 сообщениях
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 01:48
Сказал(а) спасибо: 9335
Поблагодарили: 4092 раз(а) в 2381 сообщениях
Кто ж вас с духовкой то надоумил? Там может уже не только проводки отпаялись. Греть надо место соединения. Тут неоднократно обсуждалось как победить в этой битве без потерь.
83
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Ник2312, вырежте палку, и вставьте вместо ТИРки - получится рычаг. Перед палкой незабудьте диод вынуть.. Батарейную трубку держать газовыми ключем через например толстую кожу. Ну и греть непосредственно резьбу.
[Исправлено: Copernik, 09.05.2019 в 00:09] |
84
85
Регистрация: 11.11.2014 Последняя активность: 08.11.2025 00:29
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
Товарищи, помогите советом.
С недавнего времени Скил стал творить непонятное - при долгой работе в макс. режиме фонарь сперва сбрасывает яркость, и тут же начинает то нервно мерцать, то тускнеет, то делается чуть ярче, и обратно... если его "щёлкнуть по носу" - обрубается совсем. При кропотливой работе бесит ужасно) В чём может быть причина? Спасибо! |
86
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6560
для начала проверить состояние контактов и попробовать другую батарею.
А так - или диод отпаялся, что бывает чаще, но лечится проще. Или драйвер умирает, что бывает реже, но геморнее |
87
Linx, батареи пробовал, разных ёмкостей и производителей, картина не меняется. Буду пробовать вскрывать, там будет видно. Спасибо!
88
Вскрыл. Вроде бы всё на своих местах. Пайка на драйвере и на диоде в норме. Что посоветуете?
Пока соберу обратно, проверю симтомы [Исправлено: Morkvalizer, 10.09.2019 в 18:02] |
89
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 25.11.2025 01:26
Сказал(а) спасибо: 879
Попробуйте для начала исключить пайку диода, прогреть к примеру на утюге, когда припой расплавится слегка пошевелить зубочисткой, диод должен становиться на место сам.
[Исправлено: MAX-MX, 10.09.2019 в 18:34] |
90
Пока работает, яркость плавно падает, но не колбасит как прежде. На этот счёт буду тестировать. Интересно другое:
В теме про Скилхант я уже писал о непонятной фишке, а именно - при продолжительной работе на максимальном свете со временем фонарь начинает мигать основным светом (не кнопкой, там всё понятно). Сперва мигает 2 раза каждые 2 минуты (кнопка моргает красным так же 2 раза). Спустя еще некоторое время - 3 раза каждую минуту (кнопка моргает по 3 раза). В основной теме про Скилханты H03 мне не поверили, советовали менять аккумы на нормальные. Дело, как я и предполагал тогда, было не в аккумах вовсе (перепробовал несколько штук разных производителей). Хотел поинтересоваться, сталкивался кто-либо с этим? С одной стороны фишка полезная, но с другой - в инструкции про это ни слова, да и раздражать начинает, отвлекает очень сильно. Прилагаю ссылки на 2 видео - с морганием дважды, и трижды. |
91
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
Morkvalizer, а давно куплен этот скил? Там походу прошивка от М200, а может и драйвер тот же самый. Со всеми индикациями...
Sofirn SP10, Fenix E11+ 351D (4000k hi cri), Convoy S2, Skilhunt H03, YLP G18 + 351D (4000k hi cri), Emisar D1, Thrunite TN30, EagleTac M3C4, FW3A, Unicorn 1.0, Skilhunt DS20 mod, JetBeam R26 mod. |
92
mister046, куплен был 21 января этого года.
Возможно вы знаете, есть ли какая информация о настройках данной индикации? Уж больно навязчивая функция. [Исправлено: Morkvalizer, 10.09.2019 в 20:22] |
93
Кстати да, сейчас заглянул в инструкцию м200 действительно есть такая фигня, непонятно зачем учитывая что есть индикатор в кнопке... как то ещё ни разу не садил аккум на нём до этой индикации. Может на заводе перепутали и случайно драйвер или прошивку от м200 туда вкорячили. Тогда или пользовать как есть или менять драйвер.
Morkvalizer (11.09.2019)
94
MAX-MX,
Спасибо за информацию! Пользовать как есть, пожалуй только временно. На днях начал присматривать замену, очень приглянулся Найткор hc65 из-за наличия двух видов света, плюс красного диода. Но, почитав отзывы, понял, что в целом качество исполнения фонаря не лучше данного Скилханта. По итогу выбор остановился на драйвере от Тамагочи) удобство и качество, в угоду остальному. Пока в раздумьях. С одной стороны, поменяв драйвер фонарь станет крайне достойным. С другой - хотелось бы чего-то более качественного и надёжного, что выйдет много дороже. [Исправлено: Morkvalizer, 10.09.2019 в 20:43] |
95
У меня к качеству Скила притензий нет, сколько не искал так и не нашел к чему придраться. Если драйвер подведёт то заменю на от Тамагочи, но просто так менять не вижу смысла, он меня полностью устраивает и режимами и управлением.
96
MAX-MX, нет, просто так менять конечно ни к чему. Меня так же фонарь полностью устраивает, настоящая рабочая лошадка. Я бы и не подумал его менять, если не странное поведение при просадке аккума. Но, после сегодняшнего разбора-сбора пока полёт нормальный.
97
Morkvalizer, а голова была заклеена? Потянуть все резьбы, редварительно очистив точки контакта. Если индикация напрягает, то сменить аккум на заряженый. Сменив драйвер разве останется зарядка?
Скорее унификация для удешевления и упрощения производства. Зачем делать несколько драйверов с одинаковым управлением? Делаем один и ставим его везде! Профит) |
98
mister046,
Насчет заклееной головы трудно сказать - сегодня разбирал его в первый раз, и открутил голову руками, без нагрева и тисков, с применением значительного усилия. На резьбе было что-то похожее на клей, оранжево-красного света. Сменив драйвер можно избавиться от назойливой индикации. Поменять аккум на новый это конечно не проблема). Но в определенных ситуациях это не всегда сподручно. Фонарь подразумевает концетрацию внимания в пучке света, а когда он вдруг начинает мигать, это сильно сбивает. Как по мне обычные степдауны без всяких индикаций - простой и понятный индикатор о просадке батареи. |
99
Значит трубка плохо конткчила с драйвером.
. Там логика редко в дом приходитж
100
mister046, а обратно нужно заливать какой-нибудь клей, или достаточно будет смазки?
