167110
753
81
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 13:53
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12688 раз(а) в 4598 сообщениях
Exploder, а чё он еще фонарем считается? Я думал это просто дубинка с подсветкой...
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:12
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17734
Поблагодарили: 40061 раз(а) в 14822 сообщениях
Мне кажется, что для лучшего понимания и обсуждения лучше писать не просто "как у ... (трунайта, люкса, зебры, etc)" - а сразу в общих чертах описывать, какие именно элементы этого управления вы считаете удачным решением для фонаря.
У того же Lux-RC разных интерфейсов было много, а с учетом нексуса - вообще бесконечное количество. |
83
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 14:36
Сказал(а) спасибо: 27389
Да Галекс с Квертусом предложили вполне вменяемое управление.
Чуть допить под общие хотелки и в путь. |
fnksb (18.10.2016)
84
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
▲ -- ``верхняя'' кнопка, ▼ -- ``нижняя''.
▲▲ -- двойной клик ``верхняя'', ▼▼ -- двойной клик ``нижняя''. Выключено
Ближний
Дальний + ближний
Дальний
Мунлайт
Есть куда дорабатывать. Предпосылки: Основной свет -- ближний, им рулить должно быть удобнее. Дальний (при наличии ближнего) нужен в первую очередь в максимуме.
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
85
86
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
dead_skif, выключение двойным кликом?
Точки под ноги и открытый код. Договориться об интерфейсе, скорее всего, нельзя. [Исправлено: Enn, 18.10.2016 в 23:11] |
87
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Сразу извиняюсь если повторил чью-то идею, или если это технически тупо.
Сделать кнопку включения c фиксацией типа силовой, но не разрывать ею цепь питания, а управлять контроллером. Вторая кнопка тактовая. Тогда первой кнопкой управляем включением светодиодов, а второй задаем их яркость. В выкл. состоянии: - полное нажатие кнопки включения - включает заранее запрограммированный режим либо последний использованный Во влюч. состоянии: - полное нажатие выключает фонарь - полунажатие переключает с одного диода на другой (на выбор цепочка: один-другой-оба) - можно добавить сюда тройное и четверное полунажатие для стробососов и индикации заряда Вторая (тактовая) кнопка в выключ. состоянии: - удержание - мунлайт - двойной клик - максимальный дальний [ака "турбо"] - можно добавить одинарный клик, но повысится вероятность случайного включения фонаря Вторая кнопка во включенном состоянии: - одинарный клик - следующий режим (без мунлайта) - удержание - оба светодиода загораются на максимальной яркости пока зажата кнопка [турбоВАУ!] - можно добавить двойной и тройной клик, но это снизит скорость переключения режимов или возникнет вероятность ошибки. Режимы максимальной яркости (т.н. Турбо) на мой взгляд не стоит выносить из основной линейки - просто не делать средний слишком близко к максимальному. |
88
89
Да, зебровский интерфейс мне уже пенсионерским кажется
90
А еще кнопки можно делать как на фотике с полу нажатиями! Вот тут то интерфейс совсем удобный можно сделать. Только инструкцию прийдется гравировать на всех поверхностях и может даже на клипсе.
91
Желаю странного
Мне тоже не очень нравится. Но исходя из назначения подольше-побольше посветить, сходу придумалось так.
Так запросто. Но вот заморачиваться с перепрошивкой фонарика как то лениво(= Я ничего не писал про узкую грань. Можно их вдоль на широкой грани, можно рядом на широкой(но тогда они должны на ошшупь легко на дальний/ближний различаться (те же треугольники)). [Исправлено: dead_skif, 18.10.2016 в 23:46] |
92
94
95
![]() И пока не совсем понятно, насколько легко будет получить доступ к драйверу. Поэтому давайте пока сосредоточимся на собственно интерфейсе. Если получится безболезненно сделать фонарь легким для перепрошивки - это будет сделано. Но там действительно возникает целый ряд вопросов (в т.ч. связанных с гарантией, заменой поврежденных при перепрошивке драйверов и т.п.). Понятно, что полностью идеального интерфейса для всех не сделать. Но если получится сделать парочку не очень сложных и достаточно удобных для большинства фонаревщиков - будет хорошо. |
Svetogor (19.10.2016)
96
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Я еще тот адепт квадрофонарей, но почему бы не сделать по отдельному интерфейсу на диод и связать их между собой общими режимами. Что то в этом есть.. Цитата:
Выключение можно реализовать по разному, а именно путем совмещения команд в зависимости от режима работы, получается зеркало. Пример, работают 2 светодиода, доступно выключение любой кнопкой, когда один, соответственно управляется только одной, которая отвечает за интерфейс. Это ключевой момент и здесь рождается масса вариантов. Идем далее, по такому же принципу можно установить все управление режимами на одну кнопку, как в обычных фонарях, а на вторую добавить выкл. и переключение светодиодов. В общем я сторонник раздельных интерфейсов, с точечным вкраплением общего управления. Основная задача лежит в их оптимизации между двумя светодиодами. Цитата:
Спокойно, я уже на 3 странице
[Исправлено: Reyden, 19.10.2016 в 03:47] |
fnksb (19.10.2016)
97
Так философия первична. Все вытекает из единичного интерфейса, далее я описал каким образом происходит совмещение ради заветной цели - удобства. На мой взгляд, вторая кнопка с переключением диодов стоит на ровне с раздельным управлением, так как они очень похожи в плане управления. Сейчас даже не идет речь о комбинациях и режимах, главное концепт, на него уже можно спроецировать все остальное.
[Исправлено: Reyden, 19.10.2016 в 04:06] |
99
Меня несколько смущает наблюдение Alex63, что при включении чисто дальнего света фонарем зачастую оказывается неудобно пользоваться - поэтому в своих прошивках он даже по умолчанию добавлял к нему немного слабого ближнего.
В варианте цифрового зума можно настроить, например, сильный режим как "95% дальний, 5% ближний" и так пользоваться, если будет удобно; а вот при полностью раздельном управлении такой свет придется каждый раз включать двумя кнопками, индивидуально активируя слабый ближний и сильный дальний (например, даблклик по левой + удержание по правой). А потом еще и так же выключать его двумя кнопками. Ну а переключение из "сильного 95/5" в (допустим) "средний 20/80" будет требовать вообще запредельных мозговых усилий или настойчивой тренировки... |
100
Сказал(а) спасибо: 1116
Все зависит от сценария использования. В 70% случаев да, но есть еще и 30% которые нельзя игнорировать. Нужен чистый дальняк! Особенно зимой в сугробах и у наших родных березок.
Фонарей много не бывает!
