102293
105
17
81
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:38
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
Nemezis, как уже написали - заряжать можно от любой нормальной USB-зарядки или просто от порта компьютера. Ток заряда там небольшой, так что без разницы - больше, чем нужно, все равно не возьмет.
Единственный раз, когда удалось заполучить фонарь с такой проблемой - на моем USB-адаптере и с моим шнуром он благополучно загорелся зеленым. То есть то ли люди не дожидались полного окончания заряда, когда он под конец уже по чуть-чуть дозаряжает достаточно долго, то ли есть зависимость от конкретного адаптера. В любом случае, после пары-тройки часов на зарядке аккумулятор почти полностью заряжен и можно пользоваться. |
Nemezis (10.02.2018)
82
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Купил юсб тестер (чардждоктор) с возможностью проверять микроюсб кабеля и удивился. На вид нормальный кабель, толстенький такой, а он и 0.5А не пропускал. Купил нормальные кабеля, нормальные зарядки и пока все заряжается)
Magvay (10.02.2018)
83
Регистрация: 14.01.2014 Последняя активность: 28.07.2021 17:14
Сказал(а) спасибо: 37
Именно так у меня и происходит. Вчера протестировал рантайм на макс режиме после зарядки - 58 минут. Т.е. делаю вывод, что фонарь полностью зарядился (стоял на зарядке около 3 часов), но зеленый диод так и не загорелся =/ Вновь поставил на ночь уже от адаптера (а не от ЮСБ ПК) - результат тот же ... горит красный и все тут. При этом зеленый диод функционирует. Индикация при включенном фонаре работает нормально - зеленый моргает, как и положено. Зарядные пробовал разные (3 штуки), кабели также разные. Ни на одном не загорелся зеленый. =/ Кроме этого неприятного нюанса, в остальном фонарь очень понравился. Отличные режимы, продуманное управление, прекрасный свет для такого форм-фактора. Сюда бы еще нормальный УФ диод ... нынешний очень слаб, конечно, еле-еле высвечивает волоски на купюрах, и то, если подносить его прямо вплотную...
Яркий луч UNICORN 1.0, Acebeam EC65 Nichia, ZebraLight H600w MKII, ZebraLight SC600w MKII, EagleTac G25C2 Mark II nw, Olight Baton S1, Olight S1 mini, Яркий луч Scorpion X8-умерло 2 штуки, так и валяются... |
fnksb (10.02.2018)
84
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
можно все выбрасывать. причем это понятно было уже из этого:
85
Хуже того, кабели еще и от времени/юза портятся постепенно... То есть проверенный хороший кабель через полгода-год может оказаться уже плохим :/ [Исправлено: fnksb, 10.02.2018 в 10:29] |
86
Походу мой экземпляр приказал долго жить =/ Не заряжал где-то с неделю, потом поставил и забыл на ночь. А с утра на включение - никакой реакции... =/ Хоть основной диод, хоть дополнительный - все не реагируют на включение.
Он вообще разбирается? Если да - то как это лучше сделать? [Исправлено: Nemezis, 12.07.2018 в 21:12] |
87
Сказал(а) спасибо: 27368
88
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 11:47
Сказал(а) спасибо: 9308
Поблагодарили: 4071 раз(а) в 2368 сообщениях
Nemezis, https://forum.fonarevka.ru/...
Nemezis (12.07.2018)
89
Спасибо. Пропустил этот пост. Блин в домашних условиях все не очень просто оказывается =/
А такой неплохой фонарь вроде как был ... Заменил на 80% ЕДЦ |
90
Nemezis, так вроде гарантия еще должна действовать, напишите лучше в ЯЛ, чем сразу ломать.
Хотя, наверное, на замену только обычные остались, не-форумные. Вообще странные симптомы... Может кнопка накрылась, раз ни на что не реагирует. Тогда можно попробовать аккуратно снять резинку и кнопку проверить, замыкая ее контакты. |
Nemezis (13.07.2018)
91
Накладка на кнопку снимается очень легко.
А если поставить на зарядку, кнопка светится красным или зелёным? |
92
Светится. Красным. Но она на зеленый у меня никогда и не переключалась в режиме зарядки. На каких только шнурках не пробовал... Когда от батареи и заряжен - подмигивала зеленым, а при зарядке - нет.
У меня обычный (не форумный) я на Ситилинке брал. Так а по гарантии сразу в ЯЛ писать лучше? |
93
94
Написал в ЯЛ пока.
Странно только, что я на их сайте на данный момент не вижу этот фонарь в ассортименте ... Его не сняли с производства? |
95
96
А точно) это же серия "Профессинал" ))) Я в брелоках искал ... А он что не брелок по их мнению выходит?
97
Kelevratony (06.11.2020)
98
Написал в Яркий луч - дали добро на замену моего экземпляра.
99
Вот это мне непруха с этой моделью ... =/
Поменяли по гарантии, как писал выше. В этом экземпляре зеленый светодиод загорался , как и должен, после окончания зарядки, так что дело было не в шнурках, а изначально в первом экземпляре уже был брал. Сначала обрадовался, хотя сам свет диода был хуже, чем в первом, с зеленцой ... Ну, думаю, не критично. А потом ... После нескольких дней использования стал различать ощутимый ШИМ , видимый глазом. Сначала на среднем режиме, а потом и на макс. С каждым днем дело все ухудшалось и в итоге теперь вообще почти не светит... Индикатор моргает зеленым, а диод еле-еле светит и мигает постоянно. при переключении режимов - выключается вообще. И так на всех диодах. Думаю дело где-то в кнопке включения, но от этого не легче =/ |
100
Однозначно, наверно, резиновая накладка неисправна.
